檢視 StorageGRID 硬體索引標籤
貢獻者 netapp-perveilerk netapp-pcarriga netapp-lhalbert
「硬體」索引標籤會顯示每個節點的CPU使用率和記憶體使用量、以及裝置的其他硬體資訊。
註 Grid Manager 會隨每個版本一起更新、可能與此頁面上的範例螢幕擷取畫面不符。
顯示所有節點的Hardware(硬體)索引標籤。
節點頁面硬體索引標籤
若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。
若要查看 CPU 使用率和記憶體使用率的詳細資料、請將游標放在每個圖表上。
節點頁面 > 硬體 > 記憶體使用詳細資料
如果節點是應用裝置節點、此索引標籤也會包含一節、其中包含應用裝置硬體的詳細資訊。
檢視應用裝置儲存節點的相關資訊
「節點」頁面會列出每個應用裝置儲存節點的服務健全狀況及所有運算、磁碟設備和網路資源相關資訊。您也可以看到記憶體、儲存硬體、控制器韌體版本、網路資源、網路介面、 網路位址、以及接收和傳輸資料。
步驟
  1. 從「節點」頁面、選取應用裝置儲存節點。
  2. 選擇*總覽*。
    「概觀」索引標籤的「節點資訊」區段會顯示節點的摘要資訊、例如節點的名稱、類型、ID和連線狀態。IP位址清單包含每個位址的介面名稱、如下所示:
    • * eth*:網格網路、管理網路或用戶端網路。
    • * hic*:設備上的實體10、25或100 GbE連接埠之一。這些連接埠可連結在一起、並連接StorageGRID 至「資訊網」(eth0)和「用戶端網路」(eth2)。
    • * MTC*:設備上實體1 GbE連接埠之一。一個或多個MTC介面會連結、形成StorageGRID 「支援支援者支援者網路介面」(eth1)。您可以保留其他MTC介面、讓資料中心的技術人員暫時在本機連線。
      節點頁面總覽已擴充
    「概觀」索引標籤的「警示」區段會顯示節點的任何作用中警示。
  3. 選取*硬體*以查看有關應用裝置的詳細資訊。
    1. 查看 CPU 使用率和記憶體使用率圖表,以了解 CPU 和記憶體容量使用率隨時間變化的百分比。若要顯示不同的時間間隔,請選擇圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示 1 小時、1 天、1 週或 1 個月的時間間隔內的資訊。您也可以設定自訂時間間隔,指定日期和時間範圍。
      硬體圖表
    2. 向下捲動以檢視應用裝置的元件表。此表包含應用裝置的機型名稱、控制器名稱、序號和IP位址、以及每個元件的狀態等資訊。
      註 某些欄位(例如運算控制器BMC IP和運算硬體)僅會針對具有該功能的應用裝置顯示。
      儲存櫃和擴充櫃的元件(如果是安裝的一部分)會顯示在應用裝置表格下方的獨立表格中。
    欄位 說明
    應用裝置機型
    此 StorageGRID 應用裝置的型號如 SANtricity OS 所示。
    儲存控制器名稱
    SANtricity OS 中顯示的此 StorageGRID 應用裝置名稱。
    儲存控制器A管理IP
    儲存控制器 A 上管理連接埠 1 的 IP 位址。您可以使用此 IP 來存取 SANtricity OS 來疑難排解儲存問題。
    儲存控制器B管理IP
    儲存控制器 B 上管理連接埠 1 的 IP 位址。您可以使用此 IP 來存取 SANtricity OS 來疑難排解儲存問題。
    部分應用裝置機型沒有儲存控制器 B
    儲存控制器WWID
    SANtricity OS 中顯示的儲存控制器全球識別碼。
    儲存應用裝置機箱序號
    應用裝置的機箱序號。
    儲存控制器韌體版本
    此應用裝置儲存控制器上的韌體版本。
    儲存控制器 SANtricity OS 版本
    儲存控制器 A 的 SANtricity OS 版本
    儲存控制器 NVSRAM 版本
    SANtricity 系統管理員報告的儲存控制器 NVSRAM 版本。
    對於 SG6060 和 SG6160 、如果兩個控制器之間的 NVSRAM 版本不相符、則會顯示控制器 A 的版本。如果控制器 A 未安裝或無法運作、則會顯示控制器 B 的版本。
    儲存硬體
    儲存控制器硬體的整體狀態。如果「系統管理程式」報告儲存硬體的需求注意狀態、則該系統也會報告此值。SANtricity StorageGRID
    如果狀態為「需要注意」、請先使用 SANtricity OS 檢查儲存控制器。然後、請確定不存在其他適用於運算控制器的警示。
    儲存控制器故障磁碟機數
    不是最佳的磁碟機數量。
    儲存控制器A
    儲存控制器A的狀態
    儲存控制器B
    儲存控制器 B 的狀態。部分應用裝置機型沒有儲存控制器 B
    儲存控制器電源供應器A
    儲存控制器的電源供應器A狀態。
    儲存控制器電源供應器B
    儲存控制器的電源供應器B狀態。
    儲存資料磁碟機類型
    應用裝置中的磁碟機類型、例如 HDD (硬碟)或 SSD (固態硬碟)。
    儲存資料磁碟機大小
    一個資料磁碟機的有效大小。
    SG6160 也會顯示快取磁碟機的大小。
    儲存RAID模式
    為應用裝置設定的RAID模式。
    儲存連線能力
    儲存連線狀態。
    整體電源供應器
    產品所有電源供應器的狀態。
    運算控制器BMC IP
    運算控制器中基礎板管理控制器(BMC)連接埠的IP位址。您可以使用此IP連線至BMC介面、以監控及診斷應用裝置硬體。
    對於不含 BMC 的應用裝置機型、不會顯示此欄位。
    運算控制器序號
    運算控制器的序號。
    運算硬體
    運算控制器硬體的狀態。如果應用裝置機型沒有獨立的運算硬體和儲存硬體、則不會顯示此欄位。
    運算控制器CPU溫度
    運算控制器CPU的溫度狀態。
    運算控制器機箱溫度
    運算控制器的溫度狀態。
    運算控制器電源供應 A
    運算控制器電源供應 A 的狀態。
    運算控制器電源供應 B
    運算控制器電源供應 B 的狀態。
    儲存櫃表格中的欄 說明
    機櫃機箱序號
    儲存櫃機箱的序號。
    機櫃ID
    儲存櫃的數字識別碼。
    • 99:儲存控制器機櫃
    • 0:第一個擴充櫃
    • 1:第二個擴充櫃
      • 附註: * 擴充機櫃僅適用於 SG6060 和 SG6160 。
    機櫃狀態
    儲存櫃的整體狀態。
    IOM 狀態
    任何擴充櫃中的輸入/輸出模組(IOM)狀態。不適用(如果不是擴充櫃)。
    電源供應器狀態
    儲存櫃電源供應器的整體狀態。
    藥櫃狀態
    儲存櫃中的藥櫃狀態。不適用如果機櫃不含藥櫃。
    風扇狀態
    儲存櫃中冷卻風扇的整體狀態。
    磁碟機插槽
    儲存櫃中的磁碟機插槽總數。
    資料磁碟機
    儲存櫃中用於資料儲存的磁碟機數量。
    資料磁碟機大小
    儲存櫃中一個資料磁碟機的有效大小。
    快取磁碟機
    儲存櫃中用於快取的磁碟機數量。
    快取磁碟機大小
    儲存櫃中最小快取磁碟機的大小。一般而言、快取磁碟機的大小都相同。
    組態狀態
    儲存櫃的組態狀態。
    1. 確認所有狀態均為「標稱」。
      如果狀態不是「標稱」、請檢閱任何目前的警示。您也可以使用SANtricity 「功能變數系統管理程式」來深入瞭解這些硬體價值。請參閱安裝與維護應用裝置的說明。
  4. 選取*網路*以檢視每個網路的資訊。
    網路流量圖表提供整體網路流量的摘要。
    節點頁面網路流量圖
    1. 請查看「網路介面」部分。
      節點頁面網路介面
      使用下表以及網路介面表中「速度」欄中的值,確定應用裝置上的 10/25-GbE 網路連接埠是否已設定為使用主動/備份模式或 LACP 模式。
      註 表中顯示的值假設使用了全部四個連結。
    連結模式 債券模式 個別HIC連結速度(hic1、hic2、hic3、hic4) 預期網格/用戶端網路速度(eth0、eth2)
    Aggregate
    LACP
    25
    100
    固定
    LACP
    25
    50
    固定
    使用中/備份
    25
    25
    Aggregate
    LACP
    10
    40
    固定
    LACP
    10
    20
    固定
    使用中/備份
    10
    10
    + 如需設定 10/25-GbE 連接埠的詳細資訊、請參閱 "設定網路連結"。
    1. 請查看「網路通訊」部分。
      「接收和傳輸」表格顯示已在每個網路上接收和傳送多少位元組和封包、以及其他接收和傳輸度量。
  5. 選取「儲存設備」可檢視圖表、以顯示物件資料和物件中繼資料隨時間使用的儲存設備百分比、以及磁碟裝置、磁碟區和物件存放區的相關資訊。
    使用的儲存設備-物件資料
    使用的儲存設備-物件中繼資料
    1. 向下捲動以檢視每個Volume和物件存放區的可用儲存容量。
      每個磁碟的全球名稱都符合在 SANtricity OS 中檢視標準 Volume 內容(連接至應用裝置儲存控制器的管理軟體)時所顯示的全域 Volume 識別碼( WWID )。
    為了協助您解讀磁碟讀取及寫入與磁碟區掛載點相關的統計資料、「磁碟裝置」表格*名稱*欄(即_sdc_、sdd、_sde_等)中顯示的名稱第一部分、會與「磁碟區」表格*「裝置*」欄中顯示的值相符。
檢視應用裝置管理節點和閘道節點的相關資訊
「節點」頁面會列出服務健全狀況的相關資訊、以及每個作為管理節點或閘道節點之服務應用裝置的所有運算、磁碟裝置和網路資源。您也可以看到記憶體、儲存硬體、網路資源、網路介面、網路位址、 以及接收和傳輸資料。
步驟
  1. 從「節點」頁面、選取應用裝置管理節點或應用裝置閘道節點。
  2. 選擇* Overview(概述)*選項卡。
    • * adllb*和* adlli*:顯示管理網路介面是否使用主動/備份連結
    • * MTC*:應用裝置上的實體1-GbE連接埠之一。一個或多個MTC介面已繫結、以形成管理網路介面(eth1)。您可以保留其他MTC介面、讓資料中心的技術人員暫時在本機連線。
      服務應用裝置的「節點」頁面「總覽」索引標籤
  3. 選取*硬體*索引標籤,以查看有關此應用裝置的更多資訊。
    1. 檢視CPU使用率和記憶體圖表、以判斷CPU和記憶體使用率的百分比。若要顯示不同的時間間隔、請選取圖表或圖表上方的其中一個控制項。您可以顯示1小時、1天、1週或1個月的可用時間間隔資訊。您也可以設定自訂時間間隔、以便指定日期和時間範圍。
      節點頁面服務應用裝置的硬體索引標籤圖表
    2. 向下捲動以檢視應用裝置的組件表。此表包含型號名稱、序號、控制器韌體版本以及每個組件的狀態等資訊。
      欄位 說明
      應用裝置機型
      此產品的型號StorageGRID 。
      儲存控制器故障磁碟機數
      不是最佳的磁碟機數量。
      儲存資料磁碟機類型
      儲存資料磁碟機大小
      一個資料磁碟機的有效大小。
      儲存RAID模式
      應用裝置的RAID模式。
      整體電源供應器
      產品中所有電源供應器的狀態。
      運算控制器BMC IP
      運算控制器序號
      運算控制器的序號。
      運算硬體
      運算控制器硬體的狀態。
      運算控制器CPU溫度
      運算控制器CPU的溫度狀態。
      運算控制器機箱溫度
      運算控制器的溫度狀態。
    3. 確認所有狀態均為「標稱」。
  4. 選擇 Network 索引標籤以檢視每個網路的資訊。
    網路流量圖表提供整體網路流量的摘要。
    節點頁面網路流量圖
    1. 請查看「網路介面」部分。
      使用下表以及網路介面表中「速度」欄中的值,確定應用裝置上的四個 40/100-GbE 網路連接埠是否已設定為使用主動/備份模式或 LACP 模式。
    Aggregate
    LACP
    100
    400
    固定
    LACP
    100
    200
    固定
    使用中/備份
    100
    100
    Aggregate
    LACP
    40
    160
    固定
    LACP
    40
    80
    固定
    使用中/備份
    40
    40
    1. 請查看「網路通訊」部分。
  5. 選擇 Storage 索引標籤,以檢視服務應用裝置上磁碟設備和 Volume 的相關資訊。
