此產品有較新版本可以使用。
變更網格中所有節點的IP位址
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga
如果您需要變更網格中所有節點的網格網路IP位址、則必須遵循此特殊程序。您無法使用變更個別節點的程序來變更全網格網路 IP 。
開始之前
  • 您擁有 Passwords.txt 檔案:
為了確保網格能順利啟動、您必須同時進行所有變更。
註 此程序僅適用於Grid Network。您無法使用此程序變更管理或用戶端網路上的 IP 位址。
如果您只想變更單一站台節點的IP位址和MTU、請遵循 "變更節點網路組態" 說明。
步驟
  1. 事先規劃變更IP工具以外所需的變更、例如DNS或NTP的變更、以及單一登入(SSO)組態的變更(若有使用)。
    註 如果新IP位址上的網格無法存取現有的NTP伺服器、請先新增NTP伺服器、再執行變更IP程序。
    註 如果新IP位址上的網格無法存取現有的DNS伺服器、請在執行變更IP程序之前、先新增DNS伺服器。
    註 如果StorageGRID 您的支援系統啟用SSO、且任何依賴方信任都是使用管理節點IP位址(而非建議的完整網域名稱)設定、請準備更新或重新設定Active Directory Federation Services(AD FS)中的這些依賴方信任。 變更IP位址後立即變更。請參閱 "設定單一登入"。
    註 如有必要、請新增新IP位址的子網路。
  2. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    3. 輸入下列命令以切換至root: su -
    4. 輸入中所列的密碼 Passwords.txt 檔案:
    當您以root登入時、提示會從變更 $ 至 #。
  3. 輸入下列命令啟動變更IP工具: change-ip
  4. 在提示字元下輸入資源配置通關密碼。
    主功能表隨即出現。依預設 Selected nodes 欄位設定為 all。
    顯示變更IP工具歡迎畫面的快照
  5. 在主功能表上、選取* 2*以編輯所有節點的IP/子網路遮罩、閘道和MTU資訊。
    1. 選取「* 1*」以變更「Grid Network(網格網路)」。
      選取之後、提示會顯示節點名稱、網格網路名稱、資料類型(IP/遮罩、閘道或MTU)、 和目前值。
      編輯DHCP設定介面的IP位址、字首長度、閘道或MTU、將會將介面變更為靜態。在DHCP設定的每個介面之前、都會顯示警告。
    介面設定為 fixed 無法編輯。
    1. 若要設定新值、請以目前值的顯示格式輸入。
    2. 編輯完所有要變更的節點之後、輸入* q*即可返回主功能表。
      您的變更會保留到清除或套用為止。
  6. 選取下列其中一個選項、以檢閱您的變更:
    • 5:顯示輸出中的編輯內容、這些編輯內容被隔離、僅顯示變更的項目。變更會以綠色(新增)或紅色(刪除)強調顯示、如範例輸出所示:
      周邊文字所述的螢幕擷取畫面
    • 6:顯示輸出中顯示完整組態的編輯內容。變更會以綠色(新增)或紅色(刪除)強調顯示。
      註 某些命令列介面可能會使用刪除線格式顯示新增和刪除內容。正確的顯示取決於您的終端用戶端是否支援必要的VT100轉義序列。
  7. 選擇選項* 7*以驗證所有變更。
    這項驗證可確保 Grid Network 的規則(例如不使用重疊的子網路)不會受到違反。
    在此範例中、驗證傳回錯誤。
    周邊文字所述的螢幕擷取畫面
    在此範例中、驗證已通過。
    周邊文字所述的螢幕擷取畫面
  8. 驗證通過後、請選取 10 以套用新的網路組態。
  9. 選取*登臺*以在下次重新啟動節點時套用變更。
    註 您必須選擇*階段*。請勿手動或選取 * 套用 * 而非 * 階段 * 來執行滾動重新啟動;網格將無法成功啟動。
  10. 完成變更後、請選取* 0*以結束變更IP工具。
  11. 同時關閉所有節點。
    註 必須關閉整個網格、以便同時關閉所有節點。
  12. 進行所需的實體或虛擬網路變更。
  13. 確認所有網格節點都已關閉。
  14. 開啟所有節點的電源。
  15. 網格成功啟動後:
    1. 如果您新增NTP伺服器、請刪除舊的NTP伺服器值。
    2. 如果您新增了DNS伺服器、請刪除舊的DNS伺服器值。
  16. 從Grid Manager下載新的恢復套件。
    1. 選擇* maintenance > System*>* Recovery套件*。
    2. 輸入資源配置通關密碼。
