更改 StorageGRID 網格中所有節點的 IP 位址
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
如果您需要變更網格中所有節點的網格網路IP位址、則必須遵循此特殊程序。您無法使用變更個別節點的程序來變更全網格網路 IP 。
開始之前
  • 您有 `Passwords.txt`檔案。
為了確保網格能順利啟動、您必須同時進行所有變更。
註 此程序僅適用於Grid Network。您無法使用此程序變更管理或用戶端網路上的 IP 位址。
如果您只想變更單一站台節點的 IP 位址和 MTU 、請遵循"變更節點網路組態"指示。
步驟
  1. 事先規劃變更IP工具以外所需的變更、例如DNS或NTP的變更、以及單一登入(SSO)組態的變更(若有使用)。
    註 如果新IP位址上的網格無法存取現有的NTP伺服器、請在執行變更IP程序之前、先新增NTP伺服器。
    註 如果新IP位址上的網格無法存取現有的DNS伺服器、請在執行變更IP程序之前、先新增DNS伺服器。
    註 如果您的 StorageGRID 系統已啟用 SSO,且任何信賴方信任都是使用管理節點 IP 位址(而非建議的完整網域名稱)設定的,請在變更 IP 位址後,立即在 Active Directory Federation Services (AD FS) 中更新或重新設定這些信賴方信任。請參閱使用 "OIDC" 或 "SAML" 設定 SSO 的相關資訊。
    註 如有必要、請新增新IP位址的子網路。
  2. 預設情況下,外部 SSH 存取是被阻止的。如果需要,"暫時允許訪問" 。
  3. 登入主要管理節點:
    1. 輸入下列命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 輸入檔案中列出的密碼 Passwords.txt。
    3. 輸入以下命令切換到 root : su -
    4. 輸入檔案中列出的密碼 Passwords.txt。
    當您以 root 登入時、提示會從變更 $`為 `#。
  4. 輸入下列命令以啟動變更 IP 工具: change-ip
  5. 在提示字元下輸入資源配置通關密碼。
    主功能表隨即出現。根據預設, Selected nodes`欄位設定為 `all。
    顯示變更IP工具歡迎畫面的快照
  6. 在主功能表上、選取* 2*以編輯所有節點的IP/子網路遮罩、閘道和MTU資訊。
    1. 選取「* 1*」以變更「Grid Network(網格網路)」。
      選取之後、提示會顯示節點名稱、網格網路名稱、資料類型(IP/遮罩、閘道或MTU)、 和目前值。
      編輯DHCP設定介面的IP位址、字首長度、閘道或MTU、將會將介面變更為靜態。在DHCP設定的每個介面之前、都會顯示警告。
    設定為的介面 `fixed`無法編輯。
    1. 若要設定新值、請以目前值的顯示格式輸入。
    2. 編輯完所有要變更的節點之後、輸入* q*即可返回主功能表。
      您的變更會保留到清除或套用為止。
  7. 選取下列其中一個選項、以檢閱您的變更:
    • 5:顯示輸出中的編輯內容、這些編輯內容被隔離、僅顯示變更的項目。變更會以綠色(新增)或紅色(刪除)強調顯示、如範例輸出所示:
      周邊文字所述的螢幕擷取畫面
    • 6:顯示輸出中顯示完整組態的編輯內容。變更會以綠色(新增)或紅色(刪除)強調顯示。
      註 某些命令列介面可能會使用刪除線格式顯示新增和刪除內容。正確的顯示取決於您的終端用戶端是否支援必要的VT100轉義序列。
  8. 選擇選項* 7*以驗證所有變更。
    這項驗證可確保 Grid Network 的規則(例如不使用重疊的子網路)不會受到違反。
    在此範例中、驗證傳回錯誤。
    周邊文字所述的螢幕擷取畫面
    在此範例中、驗證已通過。
    周邊文字所述的螢幕擷取畫面
  9. 驗證通過後、請選取 10 以套用新的網路組態。
  10. 選取*登臺*以在下次重新啟動節點時套用變更。
    註 您必須選擇*階段*。請勿手動或選取 * 套用 * 而非 * 階段 * 來執行滾動重新啟動;網格將無法成功啟動。
  11. 完成變更後、請選取* 0*以結束變更IP工具。
  12. 同時關閉所有節點。
    註 必須關閉整個網格、以便同時關閉所有節點。
  13. 進行所需的實體或虛擬網路變更。
  14. 確認所有網格節點都已關閉。
  15. 開啟所有節點的電源。
  16. 網格成功啟動後:
    1. 如果您新增了NTP伺服器、請刪除舊的NTP伺服器值。
    2. 如果您新增了DNS伺服器、請刪除舊的DNS伺服器值。
  17. 從網格管理器下載新的復原套件。
    1. 選擇*維護* > 系統 > 恢復包。
    2. 輸入資源配置通關密碼。
  18. 如果您允許外部 SSH 訪問,"阻止訪問"當您完成更改 IP 位址後。
