此產品有較新版本可以使用。
更改 StorageGRID 網格中所有節點的 IP 位址
如果您需要變更網格中所有節點的 Grid Network IP 位址,則必須遵循此特殊步驟。您不能使用變更單一節點的步驟來變更整個網格的 Grid Network IP 位址。
開始之前
  • 您擁有 Passwords.txt 檔案。
為確保網格成功啟動,必須同時進行所有變更。
註 此步驟僅適用於 Grid Network。您不能使用此步驟變更管理網路或用戶端網路上的 IP 位址。
如果您只想變更單一站台節點的 IP 位址和 MTU,請按照 "更改節點網路組態" 說明進行操作。
步驟
  1. 提前規劃好需要在「變更 IP」工具之外進行的變更,例如 DNS 或 NTP 的變更,以及單一登入 (SSO) 組態的變更(如果使用)。
    註 如果現有 NTP 伺服器在新 IP 位址上無法供網格存取,請在執行 change-ip 程序之前新增新的 NTP 伺服器。
    註 如果現有 DNS 伺服器在新 IP 位址上無法供網格存取,請在執行 change-ip 程序之前新增新的 DNS 伺服器。
    註 如果您的 StorageGRID 系統啟用了 SSO,並且任何信賴方信任關係都是使用管理節點 IP 位址(而不是建議的完整網域名稱)設定的,請在變更 IP 位址後,立即在 Active Directory Federation Services (AD FS) 中更新或重新設定這些信賴方信任關係。請參閱"設定單一登入"。
    註 如有必要,請為新的 IP 位址新增新的子網路。
  2. 預設情況下,外部 SSH 存取會遭到封鎖。如有需要,"暫時允許存取"。
  3. 登入主要管理節點:
    1. 輸入以下命令: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. 請輸入 `Passwords.txt`檔案中列出的密碼。
    3. 輸入以下命令以切換至根目錄: su -
    4. 請輸入 `Passwords.txt`檔案中列出的密碼。
    當您以根目錄身分登入時,提示符號會從 $`變為 `#。
  4. 輸入以下命令啟動 Change IP 工具: change-ip
  5. 依照提示輸入配置密碼。
    主選單出現。預設情況下, Selected nodes`欄位設定為 `all。
    快照顯示變更 IP 工具的歡迎畫面
  6. 在主選單中,選擇 2 來編輯所有節點的 IP/子網路遮罩、閘道和 MTU 資訊。
    1. 選擇 1 以變更網格網路。
      選擇完成後,提示資訊將顯示節點名稱、網格網路名稱、資料類型(IP/遮罩、閘道或 MTU)和目前值。
      編輯 DHCP 設定介面的 IP 位址、前綴長度、閘道或 MTU 會將該介面變更為靜態。每個由 DHCP 設定的介面之前都會顯示警告。
    設定為 `fixed`的介面無法編輯。
    1. 若要設定新值,請按目前值顯示的格式輸入。
    2. 編輯完所有要變更的節點後,輸入 q 返回主選單。
      您的變更將保留,直到清除或套用為止。
  7. 請選擇下列其中一個選項來審查您的變更:
    • 5:在輸出結果中顯示編輯內容,並以隔離的方式僅顯示已變更的項目。變更內容以綠色(新增)或紅色(刪除)醒目提示,如範例輸出所示:
      快照由周圍文字描述
    • 6:在顯示完整組態的輸出中顯示編輯內容。變更以綠色(新增)或紅色(刪除)突出顯示。
      註 某些命令列介面可能會使用刪除線格式顯示新增和刪除的內容。正確顯示取決於您的終端機用戶端是否支援必要的 VT100 轉義序列。
  8. 選擇選項 7 以驗證所有變更。
    此驗證可確保網格網路的規則(例如不使用重疊子網路)不會遭到違反。
    在這個例子中,驗證回傳了錯誤。
    快照由周圍文字描述
    在此範例中,驗證已通過。
    快照由周圍文字描述
  9. 驗證通過後,選取 10 以套用新的網路組態。
  10. 選擇 stage 以便在下次重啟節點時套用變更。
    註 您必須選擇 stage。請勿執行滾動重新啟動,無論是手動重新啟動還是選擇 apply 而不是 stage;否則網格將無法成功啟動。
  11. 更改完成後,選擇 0 以結束「變更 IP」工具。
  12. 同時關閉所有節點。
    註 必須關閉整個網格,使所有節點同時停止運作。
  13. 進行必要的實體或虛擬連網變更。
  14. 確認所有網格節點均已關閉。
  15. 打開所有節點的電源。
  16. 網格成功啟動後:
    1. 如果您新增了新的 NTP 伺服器,請刪除舊的 NTP 伺服器值。
    2. 如果您新增了新的 DNS 伺服器,請刪除舊的 DNS 伺服器值。
  17. 從 Grid Manager 下載新的恢復套件。
    1. 選擇 Maintenance > System > Recovery package。
    2. 請輸入佈建密碼。
  18. 如果您已允許外部 SSH 存取,請在完成變更 IP 位址時"區塊存取"。
