此產品有較新版本可以使用。
在 StorageGRID 中使用身分識別聯盟
使用身分聯盟可以更快速地設定群組和使用者,並允許使用者使用熟悉的憑證登入 StorageGRID。
為 Grid Manager 設定身分識別聯盟
如果您希望在其他系統(例如 Active Directory、Microsoft Entra ID、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server)中管理管理員群組和使用者,可以在 Grid Manager 中設定身分識別聯盟。
開始之前
關於此任務
如果您想要從其他系統(例如 Active Directory、Microsoft Entra ID、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server)匯入群組,可以為 Grid Manager 設定身分識別來源。您可以匯入以下類型的群組:
  • 管理群組。管理群組中的使用者可以根據指派給該群組的管理權限,登入 Grid Manager 並執行工作。
  • 租戶使用者群組適用於不使用自有身分來源的租戶。租戶群組中的使用者可以登入 Tenant Manager 並執行任務,具體任務取決於 Tenant Manager 中指派給該群組的權限。如需詳細資訊、請參閱 "建立租戶帳戶" 和 "使用租戶帳戶"。
輸入組態
步驟
  1. 選擇 組態 > 存取控制 > 身分識別聯盟。
  2. 選取 啟用身分識別聯盟。
  3. 在 LDAP 服務類型部分,選擇要設定的 LDAP 服務類型。
    身分聯盟頁面顯示 LDAP 服務類型選項
    選擇「其他」以設定使用 Oracle Directory Server 的 LDAP 伺服器的值。
  4. 如果您選擇了 Other,請填寫 LDAP 屬性區段中的欄位。否則,請前往下一步。
    • 使用者唯一名稱:包含 LDAP 使用者唯一識別碼的屬性名稱。此屬性等效於 Active Directory 的 sAMAccountName`和 OpenLDAP 的 `uid。如果您正在設定 Oracle Directory Server,請輸入 uid。
    • 使用者 UUID:包含 LDAP 使用者永久唯一識別碼的屬性名稱。此屬性相當於 Active Directory 的 objectGUID 和 OpenLDAP 的 entryUUID。如果您正在設定 Oracle Directory Server,請輸入 nsuniqueid。指定屬性的每個使用者值必須是 16 位元組或字串格式的 32 位數十六進位數字,其中會忽略連字號。
    • 群組唯一名稱:包含 LDAP 群組唯一識別碼的屬性名稱。此屬性相當於 Active Directory 的 sAMAccountName 和 OpenLDAP 的 cn。如果您正在設定 Oracle Directory Server,請輸入 cn。
    • 群組 UUID:包含 LDAP 群組永久唯一識別碼的屬性名稱。此屬性等效於 Active Directory 的 objectGUID`和 OpenLDAP 的 `entryUUID。如果您正在設定 Oracle Directory Server,請輸入 nsuniqueid。每個群組的指定屬性值必須為 32 位元十六進位數,格式可以是 16 個位元組或字串,其中連字元將被忽略。
  5. 對於所有 LDAP 服務類型,請在「設定 LDAP 伺服器」部分輸入所需的 LDAP 伺服器和網路連線資訊。
    • 主機名稱:LDAP 伺服器的完整網域名稱(FQDN)或 IP 位址。
    • 連接埠:用於連接到 LDAP 伺服器的連接埠。
      註 STARTTLS 的預設 port 為 389,而 LDAPS 的預設 port 為 636。不過,只要您的防火牆設定正確,您可以使用任何 port。
    • 使用者名稱:將連接到 LDAP 伺服器的使用者辨別名稱 (DN) 完整路徑。
      對於 Active Directory,您也可以指定下級登入名稱或使用者主體名稱。
      指定使用者必須擁有列出群組和使用者以及存取以下屬性的權限:
      • sAMAccountName 或 uid
      • objectGUID、 entryUUID 或 nsuniqueid
      • cn
      • memberOf 或 isMemberOf
      • Active Directory: objectSid、 primaryGroupID、 userAccountControl 和 userPrincipalName
      • Entra ID: accountEnabled 與 userPrincipalName
    • 密碼:與使用者名稱關聯的密碼。
      註 如果將來更改密碼,您必須在此頁面上更新密碼。
    • 群組基本 DN:您要搜尋群組之 LDAP 子樹狀結構的辨識名稱 (DN) 完整路徑。在 Active Directory 範例 (如下) 中,其辨識名稱相對於基本 DN (DC=storagegrid,DC=example,DC=com) 的所有群組,都可以用作同盟群組。
      註 群組唯一名稱 值在其所屬的 群組基本 DN 內必須是唯一的。
    • 使用者基本 DN:要搜尋使用者的 LDAP 子樹的專有名稱 (DN) 的完整路徑。
      註 User unique name 值在其所屬的 User Base DN 內必須是唯一的。
    • Bind username format(選用):如果無法自動判斷模式,StorageGRID 應使用的預設使用者名稱模式。
      建議提供 Bind username format,因為如果 StorageGRID 無法與服務帳戶連結,可允許使用者登入。
      請輸入以下模式之一:
      • UserPrincipalName 模式(AD 與 Entra ID): [USERNAME]@example.com
      • Down-level logon name pattern (AD 和 Entra ID): example\[USERNAME]
      • 辨別名稱模式: CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        請按原樣填寫 [USERNAME]。
  6. 在傳輸層安全性 (TLS) 部分,選擇一項安全性設定。
    • 使用 STARTTLS:使用 STARTTLS 來保護與 LDAP 伺服器的通訊。對於 Active Directory、OpenLDAP 或其他 LDAP 伺服器,這是建議選項,但此選項不支援 Microsoft Entra ID。
    • 使用 LDAPS:LDAPS (LDAP over SSL) 選項會使用 TLS 建立與 LDAP 伺服器的連線。您必須為 Microsoft Entra ID 選擇此選項。
    • 請勿使用 TLS:StorageGRID 系統與 LDAP 伺服器之間的網路流量將不受保護。此選項不支援 Microsoft Entra ID。
      註 如果您的 Active Directory 伺服器強制執行 LDAP 簽名,則不支援使用「不使用 TLS」選項。您必須使用 STARTTLS 或 LDAPS。
  7. 如果您選擇了 STARTTLS 或 LDAPS,請選擇用於保護連線安全的憑證。
    • 使用作業系統 CA 憑證:使用作業系統上安裝的預設 Grid CA 憑證來保護連線安全。
    • Use custom CA certificate:使用自訂安全性憑證。
      如果選擇此設定,請將自訂安全性憑證複製並貼上到 CA 憑證文字方塊中。
測試連線並儲存組態
輸入所有值後,必須先測試連線才能儲存組態。StorageGRID 會驗證 LDAP 伺服器的連線設定以及連結使用者名稱格式(如果您已提供)。
步驟
  1. 選擇 Test connection。
  2. 如果您未提供連結使用者名稱格式:
    • 如果連線設定有效,則會顯示「測試連線成功」訊息。選擇*儲存*以儲存組態。
    • 如果連線設定無效,則會顯示「無法建立測試連線」訊息。選擇*關閉*。然後,解決所有問題並再次測試連線。
  3. 如果您提供了連結使用者名稱格式,請輸入有效聯合使用者的使用者名稱和密碼。
    例如,請輸入您自己的使用者名稱和密碼。使用者名稱中請勿包含任何特殊字元,例如 @ 或 /。
    身分識別聯盟提示驗證連結使用者名稱格式
    • 如果連線設定、連結使用者名稱格式或測試使用者名稱和密碼無效,則會顯示錯誤訊息。請解決所有問題並再次測試連線。
強制與身分來源同步
StorageGRID 系統會定期從識別來源同步聯盟群組與使用者。如果您想儘快啟用或限制使用者權限,可以強制開始同步。
步驟
  1. 前往身分聯盟頁面。
  2. 在頁面頂部選擇 Sync server。
    同步程序可能需要一些時間,視您的環境而定。
    註 如果從身分來源同步聯盟群組和使用者時出現問題,則會觸發「身分聯盟同步故障」警示。
停用身分識別聯盟
您可以暫時或永久停用群組和使用者的身分聯合。停用身分聯合後,StorageGRID 與身分來源之間將不再通訊。但是,您已設定的所有設定都將保留,以便您日後可以輕鬆重新啟用身分聯合。
關於此任務
在停用身分聯合之前,您應該注意以下事項:
  • 已加入聯盟的用戶將無法登入。
  • 目前已登入的聯盟使用者將保留對 StorageGRID 系統的存取,直到其工作階段過期,但工作階段過期後將無法再次登入。
  • StorageGRID 系統與身分來源之間將不會進行同步,也不會對未同步的帳戶發出警示。
  • 如果單一登入 (SSO) 狀態為 已啟用 或 沙箱模式,則 啟用身分識別同盟 核取方塊會停用。您必須先將單一登入頁面上的 SSO 狀態設為 已停用,才能停用身分識別同盟。請參閱 "停用單一登入"。
步驟
  1. 前往身分聯盟頁面。
  2. 取消選取「啟用身分聯盟」核取方塊。
OpenLDAP 伺服器設定指南
如果要使用 OpenLDAP 伺服器進行身分聯盟,則必須在 OpenLDAP 伺服器上設定特定設定。
警告 對於非 Active Directory 或 Microsoft Entra ID 的身分識別來源,StorageGRID 不會自動封鎖在外部被停用之使用者的 S3 存取。若要封鎖 S3 存取,請刪除該使用者的任何 S3 金鑰,或將該使用者從所有群組中移除。
Memberof 和 refint overlays
應啟用 memberof 與 refint 重疊。如需詳細資訊,請參閱 "OpenLDAP 文件:版本 2.4 管理員指南" 中的反向群組成員資格維護說明。
索引
您必須使用指定的索引關鍵字設定下列 OpenLDAP 屬性:
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
此外,為了獲得最佳效能,請確保「使用者名稱」說明中提到的欄位已建立索引。
請參閱 "OpenLDAP 文件:版本 2.4 管理員指南" 中關於反向群組成員資格維護的資訊。
