在 StorageGRID 中使用身分識別聯盟
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-lhalbert
使用身分識別聯盟可更快設定群組和使用者、並讓使用者StorageGRID 使用熟悉的認證登入到這個功能。
設定Grid Manager的身分識別聯盟
如果您希望在另一個系統(例如 Active Directory、Microsoft Entra ID、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server)中管理管理群組和用戶,則可以在網格管理器中設定身份聯合。
開始之前
關於這項工作
如果您想要從其他系統(例如 Active Directory、Microsoft Entra ID、OpenLDAP 或 Oracle Directory Server)匯入群組,則可以為網格管理員設定身分識別來源。您可以匯入以下類型的群組:
  • 管理群組:管理群組中的使用者可以登入Grid Manager、並根據指派給群組的管理權限來執行工作。
  • 不使用其本身身分識別來源的租戶使用者群組。租戶群組中的使用者可以登入租戶管理程式、並根據在租戶管理程式中指派給群組的權限來執行工作。如需詳細資訊、請參閱"建立租戶帳戶"和"使用租戶帳戶"。
輸入組態
步驟
  1. 選擇*配置* > 存取控制 > 身份聯合。
  2. 選取*啟用身分識別聯盟*。
  3. 在LDAP服務類型區段中、選取您要設定的LDAP服務類型。
    顯示LDAP服務類型選項的「身分識別聯盟」頁面
    選擇*其他*以設定使用Oracle Directory Server的LDAP伺服器值。
  4. 如果選擇*其他*、請填寫「LDAP屬性」區段中的欄位。否則、請前往下一步。
    • 使用者唯一名稱:包含 LDAP 使用者唯一識別碼的屬性名稱。此屬性相當於 sAMAccountName`對於 Active Directory 和 `uid`對於 OpenLDAP。如果您正在設定 Oracle Directory Server,請輸入 `uid。
    • 使用者 UUID:包含 LDAP 使用者的永久唯一識別碼的屬性名稱。此屬性相當於 objectGUID`對於 Active Directory 和 `entryUUID`對於 OpenLDAP。如果您正在設定 Oracle Directory Server,請輸入 `nsuniqueid。每個使用者的指定屬性值必須是 16 位元組或字串格式的 32 位元十六進位數,其中連字元將被忽略。
    • 群組唯一名稱:包含 LDAP 群組唯一識別碼的屬性的名稱。此屬性相當於 sAMAccountName`對於 Active Directory 和 `cn`對於 OpenLDAP。如果您正在設定 Oracle Directory Server,請輸入 `cn。
    • 群組 UUID:包含 LDAP 群組的永久唯一識別碼的屬性的名稱。此屬性相當於 objectGUID`對於 Active Directory 和 `entryUUID`對於 OpenLDAP。如果您正在設定 Oracle Directory Server,請輸入 `nsuniqueid。每個群組的指定屬性的值必須是 16 位元組或字串格式的 32 位元十六進位數,其中連字元將被忽略。
  5. 對於所有LDAP服務類型、請在「設定LDAP伺服器」區段中輸入所需的LDAP伺服器和網路連線資訊。
    • 主機名稱:LDAP伺服器的完整網域名稱(FQDN)或IP位址。
    • 連接埠:用於連接LDAP伺服器的連接埠。
      註 STARTTLS的預設連接埠為389、LDAPS的預設連接埠為636。不過、只要防火牆設定正確、您就可以使用任何連接埠。
    • 使用者名稱:將連線至LDAP伺服器之使用者的辨別名稱(DN)完整路徑。
      對於Active Directory、您也可以指定低層級的登入名稱或使用者主要名稱。
      指定的使用者必須擁有列出群組和使用者的權限、並可存取下列屬性:
      • sAMAccountName`或 `uid
      • objectGUID、 entryUUID`或 `nsuniqueid
      • cn
      • memberOf`或 `isMemberOf
      • * Active Directory* : objectSid、 primaryGroupID、 userAccountControl`和 `userPrincipalName
      • 入口 ID: accountEnabled`和 `userPrincipalName
    • 密碼:與使用者名稱相關的密碼。
      註 如果您在未來變更密碼、您必須在此頁面上更新密碼。
    • 群組基礎DN:您要搜尋群組之LDAP子樹狀結構的辨別名稱(DN)完整路徑。在Active Directory範例(如下)中、識別名稱相對於基礎DN(DC=storagegRID、DC=example、DC=com)的所有群組均可做為聯盟群組使用。
      註 「群組唯一名稱*」值必須在所屬的*群組基礎DN*中是唯一的。
    • 使用者基礎DN:您要搜尋使用者之LDAP子樹狀目錄的辨別名稱(DN)完整路徑。
      註 *使用者唯一名稱*值必須在其所屬的*使用者基礎DN*內是唯一的。
    • * 連結使用者名稱格式 * (選用):如果無法自動判斷模式、則應使用預設的使用者名稱模式 StorageGRID 。
      建議提供*連結使用者名稱格式*、因為StorageGRID 如果無法連結服務帳戶、使用者可以登入。
      輸入下列其中一種模式:
      • UserPrincipalName 模式(AD 和 Entra ID): [USERNAME]@example.com
      • 下級登入名稱模式(AD 和 Entra ID): example\[USERNAME]
      • * 辨別名稱模式 * : CN=[USERNAME],CN=Users,DC=example,DC=com
        請準確附上所寫的*(使用者名稱)*。
  6. 在傳輸層安全性(TLS)區段中、選取安全性設定。
    • 使用 STARTTLS:使用 STARTTLS 確保與 LDAP 伺服器的通訊安全。這是 Active Directory、OpenLDAP 或其他的建議選項,但 Microsoft Entra ID 不支援此選項。
    • 使用 LDAPS:LDAPS(透過 SSL 的 LDAP)選項使用 TLS 建立與 LDAP 伺服器的連線。您必須為 Microsoft Entra ID 選擇此選項。
    • 請勿使用 TLS: StorageGRID系統和 LDAP 伺服器之間的網路流量將不安全。 Microsoft Entra ID 不支援此選項。
      註 如果您的 Active Directory 伺服器強制執行 LDAP 簽名,則不支援使用 不使用 TLS 選項。您必須使用 STARTTLS 或 LDAPS。
  7. 如果您選取了ARTTLS或LDAPS、請選擇用來保護連線安全的憑證。
    • 使用作業系統CA憑證:使用作業系統上安裝的預設Grid CA憑證來保護連線安全。
    • 使用自訂CA憑證:使用自訂安全性憑證。
      如果選取此設定、請將自訂安全性憑證複製並貼到CA憑證文字方塊中。
測試連線並儲存組態
輸入所有值之後、您必須先測試連線、才能儲存組態。如果您提供LDAP伺服器的連線設定和連結使用者名稱格式、則可透過此驗證。StorageGRID
步驟
  1. 選擇*測試連線*。
  2. 如果您沒有提供綁定使用者名稱格式:
    • 如果連線設定有效、就會出現「測試連線成功」訊息。選取*「Save(儲存)」*以儲存組態。
    • 如果連線設定無效、就會出現「無法建立測試連線」訊息。選擇*關閉*。然後、解決所有問題、並再次測試連線。
  3. 如果您提供連結使用者名稱格式、請輸入有效同盟使用者的使用者名稱和密碼。
    例如、輸入您自己的使用者名稱和密碼。請勿在使用者名稱中包含任何特殊字元、例如 @ 或 / 。
    驗證繫結使用者名稱格式的身分識別聯盟提示
    • 如果連線設定、連結使用者名稱格式或測試使用者名稱和密碼無效、則會出現錯誤訊息。解決所有問題、然後再次測試連線。
強制與身分識別來源同步
此系統會定期同步來自身分識別來源的聯盟群組和使用者。StorageGRID如果您想要盡快啟用或限制使用者權限、可以強制啟動同步。
步驟
  1. 前往「身分識別聯盟」頁面。
  2. 選取頁面頂端的*同步伺服器*。
    視您的環境而定、同步處理程序可能需要一些時間。
    註 如果同步處理來自身分識別來源的聯盟群組和使用者時發生問題、則會觸發*身分識別聯盟同步處理失敗*警示。
停用身分識別聯盟
您可以暫時或永久停用群組和使用者的身份聯合。當身分聯合被停用時, StorageGRID和身分來源之間就沒有通訊。但是,您配置的任何設定都會保留,以便您將來可以輕鬆地重新啟用身份聯合。
關於這項工作
在停用身分識別聯盟之前、您應注意下列事項:
  • 聯盟使用者將無法登入。
  • 目前已登入的聯盟使用者將在StorageGRID 其工作階段過期之前保留對此系統的存取權、但在工作階段過期後仍無法登入。
  • StorageGRID系統和身分來源之間不會發生同步,並且不會對尚未同步的帳戶發出警報。
  • 如果單一登入 (SSO) 狀態為 已啟用 或 沙盒模式,則 啟用身分聯合 核取方塊將會停用。在停用身分聯合之前,單一登入頁面上的 SSO 狀態必須為 已停用。看"停用單一登入" 。
步驟
  1. 前往「身分識別聯盟」頁面。
  2. 取消勾選 * 啟用身分識別聯盟 * 核取方塊。
設定OpenLDAP伺服器的準則
如果您要使用OpenLDAP伺服器進行身分識別聯盟、則必須在OpenLDAP伺服器上設定特定設定。
警告 對於非 Active Directory 或 Microsoft Entra ID 的識別來源, StorageGRID不會自動阻止外部停用的使用者存取 S3。若要封鎖 S3 訪問,請刪除使用者的所有 S3 金鑰或從所有群組中刪除該使用者。
memberOf和refert覆疊
應啟用memberof和refert覆疊。如需詳細資訊,請參閱中的反向群組成員資格維護指示http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP文件:2.4版管理員指南"^]。
索引
您必須使用指定的索引關鍵字來設定下列OpenLDAP屬性:
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
此外、請確定使用者名稱說明中所述的欄位已建立索引、以獲得最佳效能。
請參閱中有關反向群組成員資格維護的資訊http://www.openldap.org/doc/admin24/index.html["OpenLDAP文件:2.4版管理員指南"^]。
