此產品有較新版本可以使用。
使用身分識別聯盟
貢獻者 netapp-lhalbert
使用身分識別聯盟可更快設定群組和使用者、並讓使用者StorageGRID 使用熟悉的認證登入到這個功能。
設定身分識別聯盟
如果您想要在另一個系統(例如Active Directory、OpenLDAP或Oracle Directory Server)中管理管理系統群組和使用者、可以設定身分識別聯盟。
您需要的產品
  • 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
  • 您必須擁有特定的存取權限。
  • 如果您打算啟用單一登入(SSO)、則必須使用Active Directory做為聯盟身分識別來源、使用AD FS做為身分識別供應商。請參閱「使用單一登入的要求」。
  • 您必須使用Active Directory、OpenLDAP或Oracle Directory Server做為身分識別供應商。
    註 如果您要使用未列出的LDAP v3服務、則必須聯絡技術支援部門。
  • 如果您打算使用傳輸層安全性(TLS)與LDAP伺服器進行通訊、則身分識別供應商必須使用TLS 1.2或1.3。
關於這項工作
若要匯入下列類型的聯盟群組、您必須為Grid Manager設定身分識別來源:
  • 系統管理群組:管理群組中的使用者可以登入Grid Manager、並根據指派給群組的管理權限來執行工作。
  • 租戶使用者群組、適用於不使用自己身分識別來源的租戶。租戶群組中的使用者可以登入租戶管理程式、並根據在租戶管理程式中指派給群組的權限來執行工作。
步驟
  1. 選擇*組態*>*存取控制*>*身分識別聯盟*。
  2. 選取*啟用身分識別聯盟*。
    此時會顯示用於設定LDAP伺服器的欄位。
  3. 在LDAP服務類型區段中、選取您要設定的LDAP服務類型。
    您可以選擇* Active Directory 、 OpenLDAP*或*其他*。
    註 如果選擇* OpenLDAP*、則必須設定OpenLDAP伺服器。請參閱OpenLDAP伺服器設定指南。
    註 選擇*其他*以設定使用Oracle Directory Server的LDAP伺服器值。
  4. 如果選擇*其他*、請填寫「LDAP屬性」區段中的欄位。
    • 使用者唯一名稱:含有LDAP使用者唯一識別碼的屬性名稱。此屬性相當於 sAMAccountName 適用於Active Directory和 uid 適用於OpenLDAP。如果您要設定Oracle Directory Server、請輸入 uid。
    • *使用者UUID *:含有LDAP使用者永久唯一識別碼的屬性名稱。此屬性相當於 objectGUID 適用於Active Directory和 entryUUID 適用於OpenLDAP。如果您要設定Oracle Directory Server、請輸入 nsuniqueid。指定屬性的每個使用者值必須是16位元組或字串格式的32位數十六進位數字、連字號會被忽略。
    • 群組唯一名稱:包含LDAP群組唯一識別碼的屬性名稱。此屬性相當於 sAMAccountName 適用於Active Directory和 cn 適用於OpenLDAP。如果您要設定Oracle Directory Server、請輸入 cn。
    • *群組UUID *:包含LDAP群組永久唯一識別碼的屬性名稱。此屬性相當於 objectGUID 適用於Active Directory和 entryUUID 適用於OpenLDAP。如果您要設定Oracle Directory Server、請輸入 nsuniqueid。指定屬性的每個群組值必須是16位元組或字串格式的32位數十六進位數字、連字號會被忽略。
  5. 在「Configure LDAP server(設定LDAP伺服器)」區段中、輸入所需的LDAP伺服器和網路連線資訊。
    • 主機名稱:LDAP伺服器的伺服器主機名稱或IP位址。
    • 連接埠:用於連接LDAP伺服器的連接埠。
      註 STARTTLS的預設連接埠為389、LDAPS的預設連接埠為636。不過、只要防火牆設定正確、您就可以使用任何連接埠。
    • 使用者名稱:將連線至LDAP伺服器之使用者的辨別名稱(DN)完整路徑。
      註 對於Active Directory、您也可以指定低層級的登入名稱或使用者主要名稱。
      指定的使用者必須擁有列出群組和使用者的權限、並可存取下列屬性:
      • sAMAccountName 或 uid
      • objectGUID、 entryUUID`或 `nsuniqueid
      • cn
      • memberOf 或 isMemberOf
    • 密碼:與使用者名稱相關的密碼。
    • 群組基礎DN:您要搜尋群組之LDAP子樹狀結構的辨別名稱(DN)完整路徑。在Active Directory範例(如下)中、識別名稱相對於基礎DN(DC=storagegRID、DC=example、DC=com)的所有群組均可做為聯盟群組使用。
      註 「群組唯一名稱*」值必須在所屬的*群組基礎DN*中是唯一的。
    • 使用者基礎DN:您要搜尋使用者之LDAP子樹狀目錄的辨別名稱(DN)完整路徑。
      註 *使用者唯一名稱*值必須在其所屬的*使用者基礎DN*內是唯一的。
  6. 在*傳輸層安全性(TLS)*區段中、選取安全性設定。
    • 使用ARTTLS(建議使用):使用ARTTLS來保護與LDAP伺服器的通訊安全。這是建議的選項。
    • 使用LDAPS:LDAPS(LDAP over SSL)選項使用TLS建立與LDAP伺服器的連線。基於相容性考量、支援此選項。
    • 請勿使用TLS:StorageGRID 不保護介於整個系統與LDAP伺服器之間的網路流量。
      註 如果Active Directory伺服器強制執行LDAP簽署、則不支援使用*「不使用TLS*」選項。您必須使用ARTTLS或LDAPS。
  7. 如果您選取了ARTTLS或LDAPS、請選擇用來保護連線安全的憑證。
    • 使用作業系統CA憑證:使用作業系統上安裝的預設CA憑證來保護連線安全。
    • 使用自訂CA憑證:使用自訂安全性憑證。
      如果選取此設定、請將自訂安全性憑證複製並貼到CA憑證文字方塊中。
  8. 或者、選取*測試連線*來驗證LDAP伺服器的連線設定。
    如果連線有效、頁面右上角會出現確認訊息。
  9. 如果連線有效、請選取*儲存*。
    下列螢幕擷取畫面顯示使用Active Directory之LDAP伺服器的組態值範例。
    Identity Federation頁面顯示使用Active Directory的LDAP伺服器
設定OpenLDAP伺服器的準則
如果您要使用OpenLDAP伺服器進行身分識別聯盟、則必須在OpenLDAP伺服器上設定特定設定。
memberOf和refert覆疊
應啟用memberof和refert覆疊。如需詳細資訊、請參閱OpenLDAP管理員指南中的反轉群組成員資格維護說明。
索引
您必須使用指定的索引關鍵字來設定下列OpenLDAP屬性:
  • olcDbIndex: objectClass eq
  • olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  • olcDbIndex: cn eq,pres,sub
  • olcDbIndex: entryUUID eq
此外、請確定使用者名稱說明中所述的欄位已建立索引、以獲得最佳效能。
請參閱OpenLDAP系統管理員指南中有關反轉群組成員資格維護的資訊。
強制與身分識別來源同步
此系統會定期同步來自身分識別來源的聯盟群組和使用者。StorageGRID如果您想要盡快啟用或限制使用者權限、可以強制啟動同步。
您需要的產品
  • 您必須擁有特定的存取權限。
  • 必須啟用身分識別來源。
步驟
    此時會出現「身分識別聯盟」頁面。「同步處理」按鈕位於頁面底部。
    「組態」>「身分識別聯盟」>「同步」按鈕的螢幕擷取畫面
  2. 單擊* Synchronize*。
    確認訊息表示同步已成功啟動。視您的環境而定、同步處理程序可能需要一些時間。
    註 如果同步處理來自身分識別來源的聯盟群組和使用者時發生問題、則會觸發*身分識別聯盟同步處理失敗*警示。
停用身分識別聯盟
您可以暫時或永久停用群組和使用者的身分識別聯盟。停用身分識別聯盟時StorageGRID 、不會在驗證和身分識別來源之間進行通訊。不過、您已設定的任何設定都會保留下來、讓您日後可以輕鬆重新啟用身分識別聯盟。
您需要的產品
  • 您必須擁有特定的存取權限。
關於這項工作
在停用身分識別聯盟之前、您應注意下列事項:
  • 聯盟使用者將無法登入。
  • 目前已登入的聯盟使用者將在StorageGRID 其工作階段過期之前保留對此系統的存取權、但在工作階段過期後仍無法登入。
  • 不會在不同步系統與身分識別來源之間進行同步、StorageGRID 也不會針對尚未同步的帳戶發出警示或警示。
  • 如果單一登入(SSO)設定為*已啟用*或*沙箱模式*、則「啟用身分聯盟」核取方塊會停用。「單一登入」頁面的SSO狀態必須為*停用*、才能停用身分識別聯盟。
步驟
  2. 取消核取「啟用身分識別聯盟」核取方塊。
  3. 按一下「 * 儲存 * 」。
相關資訊
"停用單一登入"
