在 StorageGRID 中執行診斷
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
疑難排解問題時、您可以與技術支援部門合作、在StorageGRID 您的故障排除系統上執行診斷、並檢閱結果。
開始之前
關於這項工作
「診斷」頁面會針對網格的目前狀態執行一組診斷檢查。每項診斷檢查都有三種狀態之一:
  • 圖示警示綠色核取記號 Normal:所有數值均在正常範圍內。
  • 圖示警示黃色次要 Attention:一個或多個數值超出正常範圍。
  • 圖示警示紅色嚴重 Caution:其中一個或多個數值明顯超出正常範圍。
診斷狀態與目前警示無關、可能無法指出網格的作業問題。例如、即使未觸發警示、診斷檢查仍可能顯示「警示」狀態。
步驟
  1. 選擇*支援* > 工具 > 診斷。
    「診斷」頁面隨即出現、並列出每項診斷檢查的結果。結果依嚴重性排序(注意、注意、然後正常)。在每個嚴重性範圍內、結果會依字母順序排序。
    在此範例中,一個診斷具有「注意」狀態,三個診斷具有「正常」狀態。
    支援診斷頁面
  2. 若要深入瞭解特定診斷,請選取該列。
    將顯示診斷及其目前結果的詳細資料。下列為詳細資料:
    • 狀態:此診斷的目前狀態:正常、注意或注意。
    • * Prometheus query*:如果用於診斷、則用於產生狀態值的Prometheus運算式。(並非所有診斷都使用Prometheus運算式。)
    • 臨界值:如果可用於診斷、則每個異常診斷狀態的系統定義臨界值。(臨界值並非用於所有診斷。)
      註 您無法變更這些臨界值。
    • 狀態值:圖形和表格(螢幕截圖中未顯示表格)顯示整個StorageGRID系統的診斷狀態和值。在此範例中,顯示了StorageGRID系統中每個節點的目前 CPU 使用率。所有節點值均低於注意和警告閾值,因此診斷的整體狀態為正常。
      診斷狀態值範例
  3. 可選:若要查看與此診斷相關的 Grafana 圖表,請選擇 Grafana 儀表板。
    並非所有診斷都會顯示此連結。
    出現相關的 Grafana 儀表板。在此範例中,節點儀表板顯示該節點隨時間變化的 CPU 使用率以及該節點的其他 Grafana 圖表。
    註 您也可以從 支援 > 工具 > 指標 頁面的 Grafana 部分存取預先建立的 Grafana 儀表板。
    Grafana儀表板節點
  4. 選用:若要查看 Prometheus 表示式隨時間變化的圖表,請選擇 View in Prometheus。
    隨即顯示診斷所使用之運算式的Prometheus圖表。
    支援診斷Prometheus頁面
