此產品有較新版本可以使用。
將Trident與Amazon FSx for NetApp ONTAP
貢獻者 netapp-aruldeepa
"Amazon FSx for NetApp ONTAP"是一項完全託管的 AWS 服務,可讓客戶啟動和執行由NetApp ONTAP儲存作業系統支援的檔案系統。 FSx for ONTAP可讓您利用您熟悉的NetApp功能、效能和管理能力,同時享受在 AWS 上儲存資料的簡單性、敏捷性、安全性和可擴充性。 FSx for ONTAP支援ONTAP檔案系統功能和管理 API。
您可以將Amazon FSx for NetApp ONTAP檔案系統與Trident集成,以確保在 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 中執行的 Kubernetes 叢集可以設定由ONTAP支援的區塊和檔案持久磁碟區。
檔案系統是Amazon FSx中的主要資源,類似本地的ONTAP叢集。在每個 SVM 中,您可以建立一個或多個卷,這些卷是用於儲存檔案系統中的檔案和資料夾的資料容器。 Amazon FSx for NetApp ONTAP將作為雲端託管檔案系統提供。新的檔案系統類型稱為 * NetApp ONTAP*。
透過將Trident與Amazon FSx for NetApp ONTAP結合使用,您可以確保在 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 中執行的 Kubernetes 叢集可以設定由ONTAP支援的區塊和檔案持久性磁碟區。
要求
另外"Trident的要求"要將 FSx for ONTAP與Trident集成,您需要:
  • 現有的 Amazon EKS 叢集或自管理 Kubernetes 叢集 `kubectl`已安裝。
  • 叢集工作節點可存取的現有Amazon FSx for NetApp ONTAP檔案系統和儲存虛擬機器 (SVM)。
  • 已準備好的工作節點"NFS 或 iSCSI"。
    註 請務必按照 Amazon Linux 和 Ubuntu 所需的節點準備步驟進行操作。 "亞馬遜機器圖像" (AMI)取決於您的 EKS AMI 類型。
注意事項
  • SMB 卷:
    • 使用以下方式支援 SMB 卷 `ontap-nas`僅限司機。
    • Trident EKS 外掛程式不支援 SMB 磁碟區。
    • Trident僅支援掛載到執行在 Windows 節點上的 pod 的 SMB 磁碟區。參考 "準備配置SMB卷" 了解詳情。
  • 在Trident 24.02 之前,在Amazon FSx檔案系統上建立的、啟用了自動備份的磁碟區無法被Trident刪除。為防止在Trident 24.02 或更高版本中出現此問題,請指定 fsxFilesystemID,AWS apiRegion ,AWS `apikey`以及 AWS `secretKey`在 AWS FSx for ONTAP的後端設定檔中。
    註 如果您要為Trident指定 IAM 角色,則可以省略指定以下內容: apiRegion , apiKey , 和 `secretKey`明確地將欄位傳遞給Trident 。更多信息,請參閱"FSx for ONTAP設定選項和範例"。
同時使用Trident SAN/iSCSI 和 EBS-CSI 驅動程式
如果您打算將 ontap-san 驅動程式(例如 iSCSI)與 AWS(EKS、ROSA、EC2 或任何其他執行個體)一起使用,則節點上所需的多路徑配置可能會與 Amazon Elastic Block Store (EBS) CSI 驅動程式衝突。為了確保多路徑功能不會幹擾同一節點上的 EBS 磁碟,您需要在多路徑設定中排除 EBS。這個例子展示了 `multipath.conf`包含所需Trident設定但排除 EBS 磁碟進行多路徑設定的檔案:
defaults {
    find_multipaths no
blacklist {
    device {
        vendor "NVME"
        product "Amazon Elastic Block Store"
驗證
Trident提供兩種身分驗證方式。
  • 基於憑證(建議):將憑證安全地儲存在 AWS Secrets Manager 中。您可以使用 `fsxadmin`檔案系統的使用者或 `vsadmin`使用者已配置到您的 SVM。
    警告 Trident預計將以…的形式運營 `vsadmin`SVM 用戶,或使用具有相同角色但名稱不同的用戶。 Amazon FSx for NetApp ONTAP具有 `fsxadmin`該用戶是ONTAP的有限替代品 `admin`集群用戶。我們強烈建議使用 `vsadmin`用Trident。
  • 基於憑證: Trident將使用安裝在 SVM 上的憑證與 FSx 檔案系統上的 SVM 進行通訊。
有關啟用身份驗證的詳細信息,請參閱您的驅動程式類型的身份驗證說明:
已測試的亞馬遜機器映像 (AMI)
EKS 叢集支援各種作業系統,但 AWS 針對容器和 EKS 優化了某些 Amazon Machine Image (AMI)。以下 AMI 已使用NetApp Trident 25.02 進行測試。
急性心肌梗塞
網路儲存
NAS經濟
iSCSI
iSCSI經濟型
AL2023_x86_64_STANDARD
是的
是的
是的
是的
AL2_x86_64
是的
是的
是的*
是的*
BOTTLEROCKET_x86_64
是的**
是的
不適用
不適用
AL2023_ARM_64_STANDARD
是的
是的
是的
是的
AL2_ARM_64
是的
是的
是的*
是的*
BOTTLEROCKET_ARM_64
是的**
是的
不適用
不適用
  • * 如果不重新啟動節點,則無法刪除 PV
  • ** 不適用於Trident版本 25.02 的 NFSv3。
註 如果您所需的 AMI 未在此處列出,並不意味著它不受支援;這僅僅意味著它尚未經過測試。此清單可作為 AMI 已知可用系統的指南。
使用以下工具進行測試:
  • EKS版本:1.32
  • 安裝方法:Helm 25.06 和 AWS 附加元件 25.06
  • 對於 NAS,NFSv3 和 NFSv4.1 都進行了測試。
  • SAN 僅測試了 iSCSI,未測試 NVMe-oF。
已執行測試:
  • 建立:儲存類別、PVC、Pod
  • 刪除:pod、pvc(常規、qtree/lun – 經濟型、有 AWS 備份的 NAS)
