此產品有較新版本可以使用。
準備工作節點
貢獻者 netapp-aruldeepa
Kubernetes 叢集中的所有工作節點都必須能夠掛載您為 Pod 設定的磁碟區。若要準備工作節點,您必須根據所選驅動程式安裝 NFS、iSCSI、NVMe/TCP 或 FC 工具。
選擇合適的工具
如果您使用的是多種驅動程序,則應安裝所有驅動程式所需的工具。最新版本的 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 預設安裝了這些工具。
NFS 工具
"安裝 NFS 工具"如果您正在使用: ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files , gcp-cvs 。
iSCSI 工具
"安裝 iSCSI 工具"如果您正在使用: ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san 。
NVMe 工具
"安裝 NVMe 工具"如果你正在使用 `ontap-san`用於基於 TCP 的非揮發性記憶體高速介面 (NVMe) (NVMe/TCP) 協定。
註 NetApp建議 NVMe/TCP 使用ONTAP 9.12 或更高版本。
透過光纖通道 (FC) 進行 SCSI 的工具
請參閱"配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主機的方法"有關配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主機的詳細資訊。
"安裝 FC 工具"如果你正在使用 ontap-san`使用 sanType `fcp (透過光纖通道進行 SCSI 通訊)。
需要考慮的要點:* OpenShift 和 KubeVirt 環境支援透過 FC 進行 SCSI 通訊。 * Docker 不支援透過 FC 傳輸 SCSI。 * iSCSI 自癒功能不適用於基於 FC 的 SCSI。
節點服務發現
Trident會嘗試自動偵測節點是否可以執行 iSCSI 或 NFS 服務。
註 節點服務發現功能可以辨識已發現的服務,但無法保證服務配置正確。反之,未發現服務並不保證卷掛載一定會失敗。
回顧事件
Trident會為節點建立事件,以識別已發現的服務。要查看這些事件,請運行:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
查看已發現的服務
Trident識別Trident節點 CR 上每個節點啟用的服務。若要查看已發現的服務,請執行:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS卷
使用適用於您作業系統的命令安裝 NFS 工具。確保NFS服務在啟動時啟動。
RHEL 8+
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
警告 安裝 NFS 工具後重新啟動工作節點,以防止將磁碟區附加到容器時發生故障。
iSCSI 卷
Trident可以自動建立 iSCSI 會話、掃描 LUN、發現多路徑裝置、格式化裝置並將其掛載到 pod 中。
iSCSI自癒能力
對於ONTAP系統, Trident每五分鐘運行一次 iSCSI 自癒程序,以:
  1. *確定*所需的 iSCSI 會話狀態和目前的 iSCSI 會話狀態。
  2. 將理想狀態與目前狀態進行比較,以確定需要進行的維修。 Trident確定維修優先順序以及何時進行搶修。
  3. 執行必要的修復,使目前的 iSCSI 會話狀態恢復到所需的 iSCSI 會話狀態。
註 自癒活動的日誌位於… `trident-main`對應 Daemonset pod 上的容器。要查看日誌,您必須已設定 `debug`在Trident安裝過程中設定為「true」。
Trident iSCSI 的自癒功能可以幫助預防:
  • 網路連線問題後可能出現過期或不健康的 iSCSI 會話。如果會話已過期, Trident會等待七分鐘,然後登出並重新與入口網站建立連線。
    註 例如,如果儲存控制器上輪換了 CHAP 金鑰,並且網路失去連接,則舊的(過時的)CHAP 金鑰可能會保留下來。自癒功能可以識別這一點,並自動重新建立會話以套用更新後的 CHAP 金鑰。
  • 缺少 iSCSI 會話
  • 缺少 LUN
升級Trident之前需要考慮的要點
  • 如果僅使用每個節點的 igroup(在 23.04+ 中引入),則 iSCSI 自癒功能將啟動 SCSI 總線上所有裝置的 SCSI 重新掃描。
  • 如果僅使用後端範圍的 igroup(自 23.04 版本起已棄用),則 iSCSI 自癒功能將啟動 SCSI 重新掃描,以尋找 SCSI 總線上的確切 LUN ID。
  • 如果同時使用節點級 igroup 和後端級 igroup,iSCSI 自癒功能將啟動 SCSI 重新掃描,以尋找 SCSI 總線上的精確 LUN ID。
安裝 iSCSI 工具
使用適用於您作業系統的指令安裝 iSCSI 工具。
開始之前
  • Kubernetes 叢集中的每個節點都必須有一個唯一的 IQN。這是必要的前提條件。
  • 如果使用 RHCOS 4.5 或更高版本,或其他與 RHEL 相容的 Linux 發行版,則需要執行以下操作: solidfire-san`對於驅動程式和Element OS 12.5 或更早版本,請確保將 CHAP 驗證演算法設定為 MD5。 `/etc/iscsi/iscsid.conf Element 12.7 提供符合 FIPS 標準的 CHAP 安全演算法 SHA1、SHA-256 和 SHA3-256。
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • 當使用執行 RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 且具有 iSCSI PV 的工作節點時,請指定 `discard`StorageClass 中的 mountOption 用於執行內嵌空間回收。參考 "紅帽文檔"。
  • 請確保您已升級至最新版本。 multipath-tools 。
RHEL 8+
  1. 安裝以下系統軟體包:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
  2. 請檢查 iscsi-initiator-utils 版本是否為 6.2.0.874-2.el7 或更高版本:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. 將掃描方式設定為手動:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. 啟用多路徑:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    註 確保 /etc/multipath.conf`包含 `find_multipaths no`在下面 `defaults。
  5. 確保 `iscsid`和 `multipathd`正在運行:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. 啟用並啟動 iscsi:
Ubuntu
  1. 安裝以下系統軟體包:
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. 請檢查 open-iscsi 版本是否為 2.0.874-5ubuntu2.10 或更高版本(適用於 bionic)或 2.0.874-7.1ubuntu6.1 或更高版本(適用於 focal):
    dpkg -l open-iscsi
  3. 將掃描方式設定為手動:
  4. 啟用多路徑:
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. 確保 `open-iscsi`和 `multipath-tools`已啟用並正在運行:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    註 對於 Ubuntu 18.04,您必須使用以下命令發現目標連接埠: `iscsiadm`開始之前 `open-iscsi`啟動 iSCSI 守護程式。您也可以修改 `iscsi`服務啟動 `iscsid`自動地。
配置或停用 iSCSI 自愈
您可以設定以下Trident iSCSI 自癒設定來修復過期的會話:
  • iSCSI 自癒間隔:決定 iSCSI 自癒的呼叫頻率(預設值:5 分鐘)。你可以透過設定較小的數字來增加運作頻率,或是設定較大的數字來降低運作頻率。
註
將 iSCSI 自癒間隔設為 0 將完全停止 iSCSI 自癒功能。我們不建議停用 iSCSI 自癒功能;只有在 iSCSI 自癒功能無法如預期運作或出於除錯目的時,才應停用該功能。
  • iSCSI 自癒等待時間:確定 iSCSI 自癒在登出不健康的會話並嘗試再次登入之前等待的時間(預設值:7 分鐘)。您可以將其配置為更大的數字,以便被識別為不健康的會話必須等待更長時間才能登出,然後再嘗試重新登入;或配置為較小的數字,以便更快地登出和登入。
舵
若要配置或變更 iSCSI 自癒設置,請傳遞以下參數: `iscsiSelfHealingInterval`和 `iscsiSelfHealingWaitTime`Helm 安裝或 Helm 更新期間的參數。
以下範例將 iSCSI 自癒間隔設定為 3 分鐘,自癒等待時間設定為 6 分鐘:
helm install trident trident-operator-100.2506.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
三叉戟
若要配置或變更 iSCSI 自癒設置,請傳遞以下參數: `iscsi-self-healing-interval`和 `iscsi-self-healing-wait-time`tridentctl 安裝或更新期間的參數。
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
NVMe/TCP 卷
使用適用於您作業系統的指令安裝 NVMe 工具。
註
  • NVMe 需要 RHEL 9 或更高版本。
  • 如果您的 Kubernetes 節點的核心版本太舊,或者您的核心版本沒有 NVMe 軟體包,則您可能需要將節點的核心版本更新為包含 NVMe 軟體包的版本。
RHEL 9
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
Ubuntu
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
驗證安裝
安裝完成後,使用以下命令驗證 Kubernetes 叢集中的每個節點是否具有唯一的 NQN:
cat /etc/nvme/hostnqn
警告 Trident修改了 `ctrl_device_tmo`確保 NVMe 在路徑中斷時不會放棄路徑的值。請勿更改此設定。
SCSI over FC 卷
現在您可以使用光纖通道 (FC) 協定和Trident在ONTAP系統上設定和管理儲存資源。
先決條件
配置 FC 所需的網路和節點設定。
網路設定
  1. 取得目標介面的 WWPN。請參閱 "網路介面顯示"了解更多。
  2. 取得發起方(主機)上介面的 WWPN。
    請參考對應的主機作業系統實用程式。
  3. 使用主機和目標的 WWPN 在 FC 交換器上設定區域。
    有關信息,請參閱相應交換機供應商的文檔。
    詳情請參閱以下ONTAP文件:
安裝 FC 工具
使用適用於您作業系統的命令安裝 FC 工具。
  • 當使用執行 RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 且具有 FC PV 的工作節點時,請指定 `discard`StorageClass 中的 mountOption 用於執行內嵌空間回收。參考 "紅帽文檔"。
RHEL 8+
  1. 安裝以下系統軟體包:
    sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
  2. 啟用多路徑:
  3. 確保 `multipathd`正在運行:
    sudo systemctl enable --now multipathd
Ubuntu
  1. 安裝以下系統軟體包:
    sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. 啟用多路徑:
    defaults {
        find_multipaths no
    EOF
  3. 確保 `multipath-tools`已啟用並正在運行:
