此產品有較新版本可以使用。
FSx for ONTAP設定選項和範例
貢獻者 netapp-aruldeepa
了解Amazon FSx for ONTAP的後端設定選項。本節提供後端設定範例。
後端配置選項
請參閱下表以了解後端配置選項:
範圍 描述 例子
version
始終為 1
storageDriverName
儲存驅動程式的名稱
ontap-nas, ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy
backendName
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF
managementLIF
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址可以指定完全限定網域名稱 (FQDN)。如果Trident安裝時使用了 IPv6 標誌,則可以設定為使用 IPv6 位址。 IPv6 位址必須用方括號定義,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
LIF協定的IP位址。 * ONTAP NAS 驅動程式*: NetApp建議指定 dataLIF。如果未提供, Trident將從 SVM 取得 dataLIF。您可以指定一個完全限定網域名稱 (FQDN) 用於 NFS 掛載操作,從而建立輪詢 DNS 以在多個 dataLIF 之間進行負載平衡。初始設定後可以更改。參考。 * ONTAP SAN 驅動程式*:不要為 iSCSI 指定。 Trident使用ONTAP選擇性 LUN 對應來發現建立多路徑會話所需的 iSCI LIF。如果明確定義了 dataLIF,則會產生警告。如果Trident安裝時使用了 IPv6 標誌,則可以設定為使用 IPv6 位址。 IPv6 位址必須用方括號定義,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
啟用自動匯出策略建立和更新 [布林值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選用功能包括: Trident可以自動管理出口策略。
false
autoExportCIDRs
用於過濾 Kubernetes 節點 IP 的 CIDR 列表 `autoExportPolicy`已啟用。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選用功能包括: Trident可以自動管理出口策略。
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
若要套用於磁碟區的任意 JSON 格式標籤集
clientCertificate
用戶端憑證的 Base64 編碼值。用於基於憑證的身份驗證
clientPrivateKey
客戶端私鑰的 Base64 編碼值。用於基於憑證的身份驗證
trustedCACertificate
受信任 CA 憑證的 Base64 編碼值。選修的。用於基於憑證的身份驗證。
username
連接到叢集或 SVM 的使用者名稱。用於基於憑證的身份驗證。例如,vsadmin。
password
連接叢集或SVM的密碼。用於基於憑證的身份驗證。
svm
使用的儲存虛擬機
如果指定了 SVM 管理 LIF,則派生出該 LIF。
storagePrefix
在 SVM 中配置新磁碟區時所使用的前綴。創建後無法修改。要更新此參數,您需要建立一個新的後端。
trident
limitAggregateUsage
*請勿指定用於Amazon FSx for NetApp ONTAP。 *提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含檢索匯總使用情況和使用Trident限制它所需的權限。
請勿使用。
limitVolumeSize
如果請求的磁碟區大小大於此值,則配置失敗。此外,它還限制了其管理的 qtree 和 LUN 卷的最大大小,以及 `qtreesPerFlexvol`此選項允許自訂每個FlexVol volume的最大 qtree 數量。
(預設不強制執行)
lunsPerFlexvol
每個 Flexvol 的最大 LUN 數必須在 [50, 200] 範圍內。僅限SAN。
100
debugTraceFlags
故障排除時要使用的調試標誌。例如,{"api":false, "method":true} 請勿使用 `debugTraceFlags`除非您正在進行故障排除並且需要詳細的日誌轉儲。
無效的
nfsMountOptions
以逗號分隔的 NFS 掛載選項清單。 Kubernetes 持久性磁碟區的掛載選項通常在儲存類別中指定,但如果儲存類別中沒有指定掛載選項, Trident將回退到使用儲存後端設定檔中指定的掛載選項。如果在儲存類別或設定檔中未指定任何掛載選項, Trident將不會在關聯的持久性磁碟區上設定任何掛載選項。
nasType
配置 NFS 或 SMB 磁碟區的建立。選項有 nfs, `smb`或空值。 *必須設定為 `smb`適用於 SMB 卷。 *設定為 null 則預設使用 NFS 磁碟區。
nfs
qtreesPerFlexvol
每個FlexVol 的最大 Qtree 數量必須在 [50, 300] 範圍內
200
smbShare
您可以指定以下名稱之一:使用 Microsoft 管理主控台或ONTAP CLI 所建立的 SMB 共用的名稱,或允許Trident建立 SMB 共用的名稱。此參數是Amazon FSx for ONTAP後端所必需的。
smb-share
useREST
使用ONTAP REST API 的布林參數。 `useREST`設定為 `true`Trident使用ONTAP REST API 與後端通訊;當設定為 `false`Trident使用 ONTAPI (ZAPI) 呼叫與後端通訊。此功能需要ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的ONTAP登入角色必須具有存取權限。 `ontapi`應用。預定義項滿足了這一點。 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色。從Trident 24.06 版本和ONTAP 9.15.1 或更高版本開始, `useREST`設定為 `true`預設;更改 `useREST`到 `false`使用 ONTAPI (ZAPI) 呼叫。
true`適用於ONTAP 9.15.1 或更高版本,否則 `false。
aws
您可以在 AWS FSx for ONTAP的設定檔中指定以下內容: - fsxFilesystemID :指定 AWS FSx 檔案系統的 ID。 - apiRegion AWS API 區域名稱。 - apikey AWS API 金鑰。 - secretKey AWS 金鑰。
credentials
指定要儲存在 AWS Secrets Manager 中的 FSx SVM 憑證。 - name :包含 SVM 憑證的金鑰的 Amazon 資源名稱 (ARN)。 - type`設定為 `awsarn。請參閱"建立 AWS Secrets Manager 金鑰"了解更多。
更新 `dataLIF`初始配置後
初始設定完成後,您可以透過執行以下命令來變更 dataLIF,從而為新的後端 JSON 檔案提供更新的 dataLIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
註 如果 PVC 連接到一個或多個艙體,則必須將所有相應的艙體放下,然後再將它們重新升起,以便新的 dataLIF 生效。
用於配置磁碟區的後端配置選項
您可以使用下列選項控制預設配置。 `defaults`配置部分。例如,請參閱下面的設定範例。
範圍 描述 預設
spaceAllocation
LUN 的空間分配
true
spaceReserve
空間預留模式;「無」(細)或「大量」(粗)
none
snapshotPolicy
要使用的快照策略
none
qosPolicy
若要為建立的磁碟區指派的 QoS 策略群組。每個儲存池或後端選擇 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。將 QoS 策略群組與Trident結合使用需要ONTAP 9.8 或更高版本。您應該使用非共享的 QoS 策略群組,並確保該策略群組單獨套用至每個成員。共享的 QoS 策略群組強制規定所有工作負載的總吞吐量上限。
adaptiveQosPolicy
若要為建立的磁碟區指派的自適應 QoS 策略群組。每個儲存池或後端選擇 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。 ontap-nas-economy 不支援此功能。
snapshotReserve
為快照“0”預留的磁碟區百分比
如果 snapshotPolicy`是 `none, else “”
splitOnClone
創建時將克隆體從其母體中分離出來
false
encryption
在新磁碟區啟用NetApp磁碟區加密 (NVE);預設為 false。若要使用此選項,必須在叢集上取得 NVE 許可並啟用 NVE。如果後端啟用了 NAE,則在Trident中配置的任何磁碟區都會啟用 NAE。更多信息,請參閱:"Trident如何與 NVE 和 NAE 協同工作" 。
false
luksEncryption
啟用 LUKS 加密。請參閱"使用 Linux 統一金鑰設定 (LUKS)"。僅限 SAN。
tieringPolicy
分層策略的使用 none
unixPermissions
新卷模式。 *SMB卷請留空。 *
securityStyle
新磁碟區的安全樣式。 NFS 支持 `mixed`和 `unix`安全措施。中小企業支持 `mixed`和 `ntfs`安全措施。
NFS 預設值為 unix。 SMB 預設值為 ntfs。
範例配置
SMB磁碟區的儲存類別配置
使用 nasType, node-stage-secret-name , 和 `node-stage-secret-namespace`您可以指定 SMB 磁碟區並提供所需的 Active Directory 憑證。使用以下方式支援 SMB 卷 `ontap-nas`僅限司機。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
使用 Secrets Manager 設定 AWS FSx for ONTAP
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
