此產品有較新版本可以使用。
FSX提供ONTAP 各種組態選項和範例
貢獻者 netapp-aruldeepa
深入瞭解Amazon FSX for ONTAP Sfor Sf。本節提供後端組態範例。
後端組態選項
如需後端組態選項、請參閱下表:
參數 說明 範例
version
永遠為1
storageDriverName
儲存驅動程式名稱
ontap-nas、、 ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup ontap-san、 ontap-san-economy
backendName
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF
managementLIF
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址可以指定完整網域名稱( FQDN )。如果使用 IPv6 旗標安裝 Trident 、則可設定為使用 IPv6 位址。IPv6位址必須以方括弧來定義、例如[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
"10.0.0.1 " , "[2001:1234:abcd::fefe]
dataLIF
傳輸協定LIF的IP位址。* ONTAP NAS 驅動程式 * : NetApp 建議指定 dataLIF 。如果未提供, Trident 會從 SVM 擷取 dataLIFs 。您可以指定完整網域名稱( FQDN ),以用於 NFS 裝載作業,讓您建立循環 DNS ,以便在多個 dataLIFs 之間進行負載平衡。可在初始設定之後變更。請參閱 。《SAN驅動程式:請勿指定用於iSCSI》ONTAP 。Trident 使用 ONTAP 選擇性 LUN 對應來探索建立多重路徑工作階段所需的 iSCI 生命。如果明確定義dataLIF、就會產生警告。如果使用 IPv6 旗標安裝 Trident 、則可設定為使用 IPv6 位址。IPv6位址必須以方括弧來定義、例如[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
啟用自動匯出原則建立及更新[布 林值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、 Trident 可以自動管理匯出原則。
false
autoExportCIDRs
將 Kubernetes 節點 IP 篩選在啟用時的 CIDR 清單 autoExportPolicy。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、 Trident 可以自動管理匯出原則。
"["0.0.0/0" , ":/0"]"
labels
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集
clientCertificate
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證
clientPrivateKey
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證
trustedCACertificate
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證。
username
連線至叢集或SVM的使用者名稱。用於認證型驗證。例如、vsadmin。
password
連線至叢集或SVM的密碼。用於認證型驗證。
svm
要使用的儲存虛擬機器
指定SVM管理LIF時衍生。
storagePrefix
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。無法在建立後修改。若要更新此參數、您需要建立新的後端。
trident
limitAggregateUsage
* 請勿指定 Amazon FSX for NetApp ONTAP 。 *提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含使用 Trident 擷取彙總使用量並加以限制所需的權限。
請勿使用。
limitVolumeSize
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。也會限制其管理 qtree 和 LUN 的最大磁碟區大小,而且此 `qtreesPerFlexvol`選項可讓您自訂每個 FlexVol volume 的最大 qtree 數量
""(預設不強制執行)
lunsPerFlexvol
每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須為[50、200]。僅限 SAN 。
100
debugTraceFlags
疑難排解時要使用的偵錯旗標。例如、除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則 { "api" : false 、 "method" : true} 不使用 debugTraceFlags。
null
nfsMountOptions
以逗號分隔的NFS掛載選項清單。Kubernetes-Persistent Volume 的掛載選項通常是在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則 Trident 會回復為使用儲存後端組態檔案中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔案中未指定任何掛載選項、 Trident 將不會在關聯的持續磁碟區上設定任何掛載選項。
nasType
設定NFS或SMB磁碟區建立。選項包括 nfs、 smb`或 null 。* SMB Volume 必須設為 `smb。 *NFS磁碟區的預設值設為null。
nfs
qtreesPerFlexvol
每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300]
200
smbShare
您可以指定下列其中一項:使用 Microsoft 管理主控台或 ONTAP CLI 建立的 SMB 共用名稱、或是允許 Trident 建立 SMB 共用的名稱。ONTAP 後端的 Amazon FSX 需要此參數。
smb-share
useREST
使用ONTAP Isrest API的布林參數。 useREST`設為 `true`時, Trident 會使用 ONTAP REST API 與後端通訊;設為 `false`時, Trident 會使用 ONTAPI ( ZAPI )呼叫與後端通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外、使用的 ONTAP 登入角色必須具有應用程式存取權 `ontapi 。這是預先定義的和角色所滿足 vsadmin cluster-admin 的。從 Trident 24.06 版本和 ONTAP 9.15.1 或更新版本開始, useREST`依預設會設定為 `true;變更 `useREST`為 `false`使用 ONTAPI ( ZAPI )呼叫。
true 對於 ONTAP 9.15.1 或更高版本,否則 false。
aws
您可以在 AWS FSX for ONTAP 的組態檔中指定下列項目: - fsxFilesystemID:指定 AWS FSX 檔案系統的 ID 。- apiRegion: AWS API 區域名稱。- apikey: AWS API 金鑰。- secretKey: AWS 秘密金鑰。
credentials
指定要儲存在 AWS Secrets Manager 中的 FSX SVM 認證。- name:機密的 Amazon 資源名稱( ARN )、其中包含 SVM 的認證。- type:設為 awsarn。如需詳細資訊、請參閱 "建立 AWS Secrets Manager 密碼" 。
在初始組態後更新 dataLIF
您可以在初始設定後變更 dataLIF ,方法是執行下列命令,以更新的 dataLIF 提供新的後端 JSON 檔案。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
註 如果 PVCS 連接到一個或多個 Pod ,您必須關閉所有對應的 Pod ,然後重新啟動,新的 dataLIF 才會生效。
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用組態區段中的這些選項來控制預設資源配置 defaults。如需範例、請參閱下列組態範例。
參數 說明 預設
spaceAllocation
LUN的空間分配
true
spaceReserve
空間保留模式;「無」(精簡)或「 Volume 」(粗)
none
snapshotPolicy
要使用的Snapshot原則
none
qosPolicy
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。搭配 Trident 使用 QoS 原則群組需要 ONTAP 9 8 或更新版本。您應該使用非共用的 QoS 原則群組、並確保個別將原則群組套用至每個成員。共享 QoS 原則群組會強制執行所有工作負載總處理量的上限。
adaptiveQosPolicy
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。不受ONTAP-NAS-經濟支援。
snapshotReserve
為快照保留的磁碟區百分比「 0 」
如果 snapshotPolicy`是 `none, else
splitOnClone
建立複本時、從其父複本分割複本
false
encryption
在新磁碟區上啟用 NetApp Volume Encryption ( NVE );預設為 false。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。如果在後端啟用 NAE 、則 Trident 中配置的任何 Volume 都將啟用 NAE 。如需更多資訊、請參閱"Trident 如何與 NVE 和 NAE 搭配運作":。
false
luksEncryption
啟用 LUKS 加密。請參閱 "使用Linux統一金鑰設定(LUKS)"。僅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的分層原則 none
unixPermissions
新磁碟區的模式。如果是SMB磁碟區、請保留空白。
securityStyle
新磁碟區的安全樣式。NFS 支援 `mixed`和 `unix`安全樣式。SMB 支援 `mixed`和 `ntfs`安全樣式。
NFS 預設為 unix。SMB 預設為 ntfs。
組態範例
SMB 磁碟區的儲存類別組態
使用 nasType、 node-stage-secret-name`和 `node-stage-secret-namespace,您可以指定 SMB 磁碟區並提供所需的 Active Directory 認證。SMB 磁碟區僅支援使用 `ontap-nas`驅動程式。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
搭配 Secrets Manager 的 AWS FSX for ONTAP 組態
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
