Astra Trident
此產品有較新版本可以使用。
FSX提供ONTAP 各種組態選項和範例
貢獻者 netapp-aruldeepa
深入瞭解Amazon FSX for ONTAP Sfor Sf。本節提供後端組態範例。
後端組態選項
如需後端組態選項、請參閱下表:
參數 說明 範例
version
永遠為1
storageDriverName
儲存驅動程式名稱
ontap-nas、 ontap-nas-economy、 ontap-nas-flexgroup、 ontap-san、 ontap-san-economy
backendName
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱+「_」+ dataLIF
managementLIF
叢集或SVM管理LIF的IP位址
您可以指定完整網域名稱(FQDN)。
如果使用 IPv6 旗標安裝 Astra Trident 、則可以設定為使用 IPv6 位址。IPv6位址必須以方括弧來定義、例如[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」
dataLIF
傳輸協定LIF的IP位址。
不適用NAS驅動程式:建議您指定dataLIF ONTAP 。如果未提供、Astra Trident會從SVM擷取資料lifs。您可以指定要用於NFS掛載作業的完整網域名稱(FQDN)、讓您建立循環配置資源DNS、以便在多個資料生命期之間達到負載平衡。可在初始設定之後變更。請參閱 。
《SAN驅動程式:請勿指定用於iSCSI》ONTAP 。Astra Trident使用ONTAP 「選擇性LUN地圖」來探索建立多重路徑工作階段所需的iSCI lifs。如果明確定義dataLIF、就會產生警告。
autoExportPolicy
啟用自動匯出原則建立及更新[布 林值]。
使用 autoExportPolicy 和 autoExportCIDRs 選項:Astra Trident可自動管理匯出原則。
false
autoExportCIDRs
篩選 Kubernetes 節點 IP 的 CIDR 清單、以對抗時間 autoExportPolicy 已啟用。
「[「0.00.0.0/0」、「:/0」]」
labels
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集
clientCertificate
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證
clientPrivateKey
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證
trustedCACertificate
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證。
username
連線至叢集或SVM的使用者名稱。用於認證型驗證。例如、vsadmin。
password
連線至叢集或SVM的密碼。用於認證型驗證。
svm
要使用的儲存虛擬機器
指定SVM管理LIF時衍生。
storagePrefix
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。
無法在建立後修改。若要更新此參數、您需要建立新的後端。
trident
limitAggregateUsage
* 請勿指定 Amazon FSX for NetApp ONTAP 。 *
提供的 fsxadmin 和 vsadmin 請勿包含擷取Aggregate使用量所需的權限、並使用Astra Trident加以限制。
請勿使用。
limitVolumeSize
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。
也會限制其管理的qtree和LUN、以及的磁碟區大小上限 qtreesPerFlexvol 選項可自訂每FlexVol 個支援區的配額樹數上限。
「」(預設不強制執行)
lunsPerFlexvol
每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須為[50、200]。
僅限 SAN 。
100
debugTraceFlags
疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例:{"API":假、「方法」:true}
請勿使用 debugTraceFlags 除非您正在疑難排解並需要詳細的記錄傾印。
null
nfsMountOptions
以逗號分隔的NFS掛載選項清單。
Kubernetes持續磁碟區的掛載選項通常會在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則Astra Trident會改回使用儲存後端組態檔中指定的掛載選項。
如果儲存類別或組態檔中未指定掛載選項、Astra Trident將不會在相關的持續磁碟區上設定任何掛載選項。
nasType
設定NFS或SMB磁碟區建立。
選項包括 nfs、 smb`或null。
*必須設定為 `smb
對於SMB Volume。*設定為null、預設為NFS Volume。
nfs
qtreesPerFlexvol
每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300]
200
smbShare
您可以指定下列其中一項:使用 Microsoft 管理主控台或 ONTAP CLI 建立的 SMB 共用名稱、或是允許 Astra Trident 建立 SMB 共用的名稱。
ONTAP 後端的 Amazon FSX 需要此參數。
smb-share
useREST
使用ONTAP Isrest API的布林參數。技術預覽
useREST 以*技術預覽*的形式提供、建議用於測試環境、而非用於正式作業工作負載。設定為時 true、Astra Trident將使用ONTAP 靜止API與後端進行通訊。
此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外ONTAP 、所使用的登入角色必須能夠存取 ontap 應用程式:這是預先定義的 vsadmin 和 cluster-admin 角色:
false
更新 dataLIF 初始組態之後
您可以在初始組態後變更資料LIF、方法是執行下列命令、以更新資料LIF提供新的後端Json檔案。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
註 如果將PVCS附加至一或多個Pod、您必須關閉所有對應的Pod、然後將其重新啟動、新的資料LIF才會生效。
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用中的這些選項來控制預設資源配置 defaults 組態區段。如需範例、請參閱下列組態範例。
參數 說明 預設
spaceAllocation
LUN的空間分配
true
spaceReserve
空間保留模式;「無」(精簡)或「Volume」(完整)
none
snapshotPolicy
要使用的Snapshot原則
none
qosPolicy
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。
搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。
我們建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。
adaptiveQosPolicy
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。
不受ONTAP-NAS-經濟支援。
snapshotReserve
保留給快照「 0 」的磁碟區百分比
如果 snapshotPolicy 是 none、 else 「」
splitOnClone
建立複本時、從其父複本分割複本
false
encryption
在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption(NVE);預設為 false。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。
如果在後端啟用NAE、則Astra Trident中配置的任何磁碟區都會啟用NAE。
如需詳細資訊、請參閱: "Astra Trident如何與NVE和NAE搭配運作"。
false
luksEncryption
啟用 LUKS 加密。請參閱 "使用Linux統一金鑰設定(LUKS)"。僅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的分層原則 none
snapshot-only 適用於 ONTAP 9.5 之前的 SVM-DR 組態
unixPermissions
新磁碟區的模式。
如果是SMB磁碟區、請保留空白。
securityStyle
新磁碟區的安全樣式。
NFS支援 mixed 和 unix 安全樣式:
SMB 支援 mixed 和 ntfs 安全樣式:
NFS預設為 unix。
SMB 預設值為 ntfs。
範例
使用 nasType、 node-stage-secret-name`和 `node-stage-secret-namespace、您可以指定SMB磁碟區、並提供所需的Active Directory認證資料。使用支援SMB磁碟區 ontap-nas 僅限驅動程式。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
