此產品有較新版本可以使用。
FSx for ONTAP 設定選項和範例
了解 Amazon FSx for ONTAP 的後端組態選項。本節提供後端組態範例。
後端組態選項
請參閱下表以了解後端組態選項:
參數 說明 範例
version
始終為 1
storageDriverName
儲存設備驅動程式的名稱。建立後無法修改。若要更新此參數,必須建立新的後端。
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
自訂名稱或儲存後端
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF
managementLIF
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址,可以指定完整網域名稱(FQDN)。如果 Trident 是使用 IPv6 旗標安裝的,則可以設定為使用 IPv6 位址。IPv6 位址必須以方括號定義,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
協定 LIF 的 IP 位址。ONTAP NAS 驅動程式:NetApp 建議指定 dataLIF。如果未提供,Trident 將從 SVM 取得 dataLIF。您可以指定一個完全限定網域名稱 (FQDN) 用於 NFS 掛載作業,從而建立輪詢 DNS 以在多個 dataLIF 之間進行負載平衡。初始設定後可以變更。請參閱 。ONTAP SAN 驅動程式:iSCSI 無需指定。Trident 使用 ONTAP Selective LUN Map 來探索建立多路徑工作階段所需的 iSCSI LIF。如果明確定義了 dataLIF,則會產生警告。如果 Trident 是使用 IPv6 旗標安裝的,則可以設定為使用 IPv6 位址。IPv6 位址必須以方括號定義,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
autoExportPolicy
啟用自動匯出原則建立和更新 [布林值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項,Trident 可以自動管理匯出原則。
false
autoExportCIDRs
啟用 `autoExportPolicy`時用於篩選 Kubernetes 節點 IP 的 CIDR 清單。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項,Trident 可以自動管理匯出原則。
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
要套用於磁碟區的任意 JSON 格式標籤集
clientCertificate
用戶端憑證的 Base64 編碼值。用於憑證型驗證
clientPrivateKey
用戶端私密金鑰的 Base64 編碼值。用於憑證型驗證
trustedCACertificate
受信任 CA 憑證的 Base64 編碼值。選用。用於憑證型驗證。
username
用於連接叢集或 SVM 的使用者名稱。用於基於憑證的身份驗證。例如, vsadmin 。
password
連接叢集或 SVM 的密碼。用於基於憑證的身份驗證。
svm
要使用的儲存虛擬機器
如果指定了 SVM 管理 LIF,則會衍生。
storagePrefix
在 SVM 中為新 Volume 進行資源配置時所使用的前置詞。建立後無法修改。若要更新此參數、您需要建立新的後端。
trident
limitAggregateUsage
*請勿為 Amazon FSx for NetApp ONTAP 指定。*提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含使用 Trident 檢索 Aggregate 使用情況並加以限制所需的權限。
請勿使用。
limitVolumeSize
如果請求的磁碟區大小超過此值,則配置失敗。此外,它還限制了其管理的 qtree 和 LUN 卷的最大大小,並且該 `qtreesPerFlexvol`選項允許自訂每個 FlexVol 磁碟區的最大 qtree 數量
" (預設不強制執行)
lunsPerFlexvol
每個 FlexVol volume 的最大 LUN 數量必須在 [50, 200] 範圍內。僅限 SAN。
100
debugTraceFlags
用於疑難排解的偵錯旗標。例如、{"api":false, "method":true}除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用 debugTraceFlags。
null
nfsMountOptions
以逗號分隔的 NFS 裝載選項清單。Kubernetes 持久性磁碟區的掛載選項通常在儲存類別中指定,但如果儲存類別中未指定任何掛載選項, Trident 將回退到使用儲存後端設定檔中指定的掛載選項。如果儲存類別和設定檔中均未指定掛載選項, Trident 將不會在關聯的持久性磁碟區上設定任何掛載選項。
nasType
配置 NFS 或 SMB 磁碟區的建立。選項為 nfs、 `smb`或 null。*必須設定為 `smb`才能建立 SMB 磁碟區。*設定為 null 則預設建立 NFS 磁碟區。
nfs
qtreesPerFlexvol
每個 FlexVol 的最大 Qtree 數量必須在 [50, 300] 範圍內
200
smbShare
您可以指定下列名稱之一:使用 Microsoft Management Console 或 ONTAP CLI 建立的 SMB 共用名稱,或允許 Trident 建立 SMB 共用的名稱。此參數對於 Amazon FSx for ONTAP 後端是必要的。
smb-share
useREST
布林參數,用於使用 ONTAP REST API。 useREST`當設定為 `true`時,Trident 使用 ONTAP REST API 與後端通訊;當設定為 `false`時,Trident 使用 ONTAPI(ZAPI)呼叫與後端通訊。此功能需要 ONTAP 9.11.1 或更新版本。此外,使用的 ONTAP 登入角色必須具有 `ontapi`應用程式的存取權限。預先定義的 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色可滿足此要求。從 Trident 24.06 版本和 ONTAP 9.15.1 或更高版本開始, `useREST`預設設定為 `true;若要使用 ONTAPI(ZAPI)呼叫,請將 useREST`變更為 `false。
true 適用於 ONTAP 9.15.1 或更高版本,否則 false。
aws
您可以在 AWS FSx for ONTAP 的組態檔中指定下列項目:- fsxFilesystemID:指定 AWS FSx 檔案系統的 ID。- apiRegion:AWS API 區域名稱。- apikey:AWS API 金鑰。- secretKey:AWS 秘密金鑰。
credentials
指定要儲存在 AWS Secrets Manager 中的 FSx SVM 認證。- name:包含 SVM 認證的密碼的 Amazon Resource Name (ARN)。- type:設定為 awsarn。如需詳細資訊,請參閱 "建立 AWS Secrets Manager 密碼"。
初始配置後更新 dataLIF
初始設定完成後,您可以執行以下命令來變更 dataLIF,以提供包含更新 dataLIF 的新後端 JSON 檔案。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
註 如果 PVC 連接到一個或多個 Pod、則必須關閉所有對應的 Pod、然後再將其重新啟動、以便讓新的 dataLIF 生效。
磁碟區配置的後端組態選項
您可以使用 defaults 配置部分中的這些選項來控制預設配置。例如、請參閱下面的組態範例。
參數 說明 預設
spaceAllocation
LUN 的空間分配
true
spaceReserve
空間保留模式;「 none 」(精簡)或「 volume 」(完整)
none
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 原則
none
qosPolicy
要為建立的磁碟區指派 QoS 策略群組。每個儲存資源池或後端可選擇 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 其中之一。搭配 Trident 使用 QoS 策略群組需要 ONTAP 9.8 或更新版本。您應該使用非共享的 QoS 策略群組,並確保該策略群組單獨套用至每個成員。共享的 QoS 策略群組會強制限制所有工作負載的總吞吐量上限。
adaptiveQosPolicy
為建立的磁碟區指派的自適應 QoS 原則群組。每個儲存資源池或後端可選擇 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 其中之一。ontap-nas-economy 不支援。
snapshotReserve
為快照保留的磁碟區百分比 "0"
如果 snapshotPolicy`是 `none, `else`""
splitOnClone
建立時將複本從其父項分割
false
encryption
在新 Volume 上啟用 NetApp Volume Encryption (NVE);預設為 false。必須在叢集上取得 NVE 授權並啟用,才能使用此選項。如果後端啟用了 NAE,則在 Trident 中佈建的任何磁碟區都會啟用 NAE。如需詳細資訊,請參閱:"Trident 與 NVE 和 NAE 的運作方式"。
false
luksEncryption
啟用 LUKS 加密。請參閱 "使用 Linux Unified Key Setup ( LUKS )"。僅限 SAN。
tieringPolicy
要使用的分層原則 none
unixPermissions
新磁碟區的模式。SMB 磁碟區請保留空白。
securityStyle
新磁碟區的安全樣式。NFS 支援 `mixed`和 `unix`安全樣式。SMB 支援 `mixed`和 `ntfs`安全樣式。
NFS 預設值為 unix。SMB 預設值為 ntfs。
範例組態
SMB 磁碟區的儲存類別配置
使用 nasType、 node-stage-secret-name`和 `node-stage-secret-namespace,您可以指定 SMB 磁碟區並提供所需的 Active Directory 憑證。僅透過 `ontap-nas`驅動程式支援 SMB 磁碟區。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
使用 Secrets Manager 配置 AWS FSx for ONTAP
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
