FSX提供ONTAP 各種組態選項和範例
深入瞭解Amazon FSX for ONTAP Sfor Sf。本節提供後端組態範例。
後端組態選項
如需後端組態選項、請參閱下表:
| 參數 | 說明 | 範例 |
「分度」 |
永遠為1 |
「torageDriverName」 |
儲存設備驅動程式的名稱。建立後無法修改。若要更新此參數,必須建立新的後端。 |
「後端名稱」 |
自訂名稱或儲存後端 |
驅動程式名稱 + "_" + dataLIF |
《馬納格門達利》 |
叢集或 SVM 管理 LIF 的 IP 位址可以指定完整網域名稱( FQDN )。如果使用 IPv6 旗標安裝 Trident 、則可設定為使用 IPv6 位址。IPv6位址必須以方括弧來定義、例如[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。 |
"10.0.0.1 " , "[2001:1234:abcd::fefe] |
「DataLIF」 |
傳輸協定LIF的IP位址。* ONTAP NAS 驅動程式 * : NetApp 建議指定 dataLIF 。如果未提供, Trident 會從 SVM 擷取 dataLIFs 。您可以指定完整網域名稱( FQDN ),以用於 NFS 裝載作業,讓您建立循環 DNS ,以便在多個 dataLIFs 之間進行負載平衡。可在初始設定之後變更。請參閱 。《SAN驅動程式:請勿指定用於iSCSI》ONTAP 。Trident 使用 ONTAP 選擇性 LUN 對應來探索建立多重路徑工作階段所需的 iSCI 生命。如果明確定義dataLIF、就會產生警告。如果使用 IPv6 旗標安裝 Trident 、則可設定為使用 IPv6 位址。IPv6位址必須以方括弧來定義、例如[28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。 |
「AutoExpportPolicy」 |
啟用自動匯出原則建立及更新[布 林值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`選項、 Trident 可以自動管理匯出原則。 |
「假」 |
《AutoExpportCIDR》(自動匯出CTR) |
將 Kubernetes 節點 IP 篩選在啟用時的 CIDR 清單 |
"["0.0.0/0" , ":/0"]" |
《標籤》 |
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集 |
「用戶端憑證」 |
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證 |
「clientPrivate Key」 |
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證 |
「可信賴的CACertifcate」 |
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證。 |
《使用者名稱》 |
連線至叢集或SVM的使用者名稱。用於認證型驗證。例如、vsadmin。 |
密碼 |
連線至叢集或SVM的密碼。用於認證型驗證。 |
《虛擬機器》 |
要使用的儲存虛擬機器 |
指定SVM管理LIF時衍生。 |
「toragePrefix」 |
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。無法在建立後修改。若要更新此參數、您需要建立新的後端。 |
「限制Aggregateusage」 |
* 請勿指定 Amazon FSX for NetApp ONTAP 。 *提供的 `fsxadmin`和 `vsadmin`不包含使用 Trident 擷取彙總使用量並加以限制所需的權限。 |
請勿使用。 |
《限制Volume大小》 |
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。也會限制其管理 qtree 和 LUN 的最大磁碟區大小,而且此 `qtreesPerFlexvol`選項可讓您自訂每個 FlexVol volume 的最大 qtree 數量 |
""(預設不強制執行) |
《lunsPerFlexvol》 |
每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須為[50、200]。僅限SAN。 |
「DebugTraceFlags」 |
疑難排解時要使用的偵錯旗標。例如、 { "api" : false 、 "method" : true} |
null |
「nfsMountOptions」 |
以逗號分隔的NFS掛載選項清單。Kubernetes-Persistent Volume 的掛載選項通常是在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則 Trident 會回復為使用儲存後端組態檔案中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔案中未指定任何掛載選項、 Trident 將不會在關聯的持續磁碟區上設定任何掛載選項。 |
設定NFS或SMB磁碟區建立。選項包括 |
"qtreesPerFlexvol" |
每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300] |
您可以指定下列其中一項:使用 Microsoft 管理主控台或 ONTAP CLI 建立的 SMB 共用名稱、或是允許 Trident 建立 SMB 共用的名稱。ONTAP 後端的 Amazon FSX 需要此參數。 |
《useREST》 |
使用ONTAP Isrest API的布林參數。 |
您可以在 AWS FSX for ONTAP 的組態檔中指定下列項目: |
指定要儲存在 AWS Secrets Manager 中的 FSX SVM 認證。- |
更新 dataLIF 初始組態之後
您可以在初始設定後變更 dataLIF ,方法是執行下列命令,以更新的 dataLIF 提供新的後端 JSON 檔案。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
如果 PVCS 連接到一個或多個 Pod ,您必須關閉所有對應的 Pod ,然後重新啟動,新的 dataLIF 才會生效。 |
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用中的這些選項來控制預設資源配置 defaults 組態區段。如需範例、請參閱下列組態範例。
| 參數 | 說明 | 預設 |
"paceAllocate(配置)" |
LUN的空間分配 |
"真的" |
《保護區》 |
空間保留模式;「無」(精簡)或「 Volume 」(粗) |
無 |
「快照原則」 |
要使用的Snapshot原則 |
無 |
「qosPolicy」 |
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。搭配 Trident 使用 QoS 原則群組需要 ONTAP 9 8 或更新版本。您應該使用非共用的 QoS 原則群組、並確保個別將原則群組套用至每個成員。共享 QoS 原則群組會強制執行所有工作負載總處理量的上限。 |
《adaptiveQosPolicy》 |
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。不受ONTAP-NAS-經濟支援。 |
「快照保留區」 |
為快照保留的磁碟區百分比「 0 」 |
如果 |
「PlitOnClone」 |
建立複本時、從其父複本分割複本 |
「假」 |
加密 |
在新磁碟區上啟用 NetApp Volume Encryption ( NVE );預設為 |
「假」 |
啟用 LUKS 加密。請參閱"使用Linux統一金鑰設定(LUKS)"。僅限 SAN。 |
「分層政策」 |
要使用的分層原則 |
「unixPermissions」 |
新磁碟區的模式。如果是SMB磁碟區、請保留空白。 |
《生態樣式》 |
新磁碟區的安全樣式。NFS支援 |
NFS預設為 |
組態範例
SMB 磁碟區的儲存類別組態
使用 nasType、 node-stage-secret-name`和 `node-stage-secret-namespace、您可以指定SMB磁碟區、並提供所需的Active Directory認證資料。使用支援SMB磁碟區 ontap-nas 僅限驅動程式。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
搭配 Secrets Manager 的 AWS FSX for ONTAP 組態
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
