FSX提供ONTAP 各種組態選項和範例
深入瞭解Amazon FSX for ONTAP Sfor Sf。本節提供後端組態範例。
後端組態選項
如需後端組態選項、請參閱下表:
| 參數 | 說明 | 範例 |
永遠為1 |
儲存驅動程式名稱 |
「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAS-節約 型」、「ONTAP-NAS-flexgroup」、「ONTAP-SAN」、「ONTAP-san經濟型」 |
自訂名稱或儲存後端 |
驅動程式名稱+「_」+ dataLIF |
叢集的IP位址或SVM管理LIF若要順暢MetroCluster 切換、您必須指定SVM管理LIF。您可以指定完整網域名稱(FQDN)。如果使用安裝Astra Trident、則可設定使用IPv6位址 |
「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」 |
傳輸協定LIF的IP位址。不適用NAS驅動程式:建議您指定dataLIF ONTAP 。如果未提供、Astra Trident會從SVM擷取資料lifs。您可以指定要用於NFS掛載作業的完整網域名稱(FQDN)、讓您建立循環配置資源DNS、以便在多個資料生命期之間達到負載平衡。可在初始設定之後變更。請參閱 。《SAN驅動程式:請勿指定用於iSCSI》ONTAP 。Astra Trident使用ONTAP 「選擇性LUN地圖」來探索建立多重路徑工作階段所需的iSCI lifs。如果明確定義dataLIF、就會產生警告。如果使用安裝Astra Trident、則可設定使用IPv6位址 |
啟用自動匯出原則建立及更新[布 林值]。使用 |
"假" |
根據時間篩選Kubernetes節點IP的CIDR清單 |
「[「0.00.0.0/0」、「:/0」]」 |
套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集 |
用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證 |
用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證 |
受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證。 |
連線至叢集或SVM的使用者名稱。用於認證型驗證。例如、vsadmin。 |
連線至叢集或SVM的密碼。用於認證型驗證。 |
要使用的儲存虛擬機器 |
指定SVM管理LIF時衍生。 |
要使用之SAN磁碟區的igroup名稱。請參閱 。 |
「Trident -<後端-UUID>」 |
在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。無法在建立後修改。若要更新此參數、您需要建立新的後端。 |
「Trident」 |
*請勿指定Amazon FSX for NetApp ONTAP 的功能。*所提供的 |
請勿使用。 |
如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。也會限制其管理的qtree和LUN、以及的磁碟區大小上限 |
「」(預設不強制執行) |
每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須為[50、200]。僅限SAN。 |
「100」 |
疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例:{"API":假、「method」:true}不使用 |
null |
以逗號分隔的NFS掛載選項清單。Kubernetes持續磁碟區的掛載選項通常會在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則Astra Trident會改回使用儲存後端組態檔中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔中未指定掛載選項、Astra Trident將不會在相關的持續磁碟區上設定任何掛載選項。 |
設定NFS或SMB磁碟區建立。選項包括 |
"NFS" |
每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300] |
"200" |
使用共享資料夾Microsoft管理主控台建立的SMB共用名稱。* SMB磁碟區需要。* |
「SMB共用區」 |
使用ONTAP Isrest API的布林參數。技術預覽 |
"假" |
詳細資料 igroupName
igroupName 可設定為ONTAP 已在叢集上建立的igroup。如果未指定、Astra Trident會自動建立名為的igroup trident-<backend-UUID>。
如果提供預先定義的igroupName、我們建議每個Kubernetes叢集使用一個igroup、如果要在不同環境之間共用SVM。這是Astra Trident自動維護IQN新增與刪除作業所必需的。
igroupName可更新以指向在Astra Trident以外的SVM上建立及管理的新igroup。 -
igroupName可省略。在此案例中、Astra Trident將建立並管理名為的igrouptrident-<backend-UUID>自動:
在這兩種情況下、仍可繼續存取Volume附件。未來的Volume附件將使用更新的igroup。此更新不會中斷對後端磁碟區的存取。
更新 dataLIF 初始組態之後
您可以在初始組態後變更資料LIF、方法是執行下列命令、以更新資料LIF提供新的後端Json檔案。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
如果將PVCS附加至一或多個Pod、您必須關閉所有對應的Pod、然後將其重新啟動、新的資料LIF才會生效。 |
用於資源配置磁碟區的後端組態選項
您可以使用中的這些選項來控制預設資源配置 defaults 組態區段。如需範例、請參閱下列組態範例。
| 參數 | 說明 | 預設 |
LUN的空間分配 |
「真的」 |
空間保留模式;「無」(精簡)或「Volume」(完整) |
「無」 |
要使用的Snapshot原則 |
「無」 |
要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。我們建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。 |
要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區或後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。不受ONTAP-NAS-經濟支援。 |
保留給快照「0」的磁碟區百分比 |
如果 |
建立複本時、從其父複本分割複本 |
「假」 |
在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption(NVE);預設為 |
「假」 |
啟用LUKS加密。請參閱 "使用Linux統一金鑰設定(LUKS)"。僅限SAN。 |
分層原則以使用「無」 |
ONTAP 9.5之前的SVM-DR組態為「純快照」 |
新磁碟區的模式。如果是SMB磁碟區、請保留空白。 |
新磁碟區的安全樣式。NFS支援 |
NFS預設為 |
範例
使用 nasType、 node-stage-secret-name`和 `node-stage-secret-namespace、您可以指定SMB磁碟區、並提供所需的Active Directory認證資料。使用支援SMB磁碟區 ontap-nas 僅限驅動程式。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: nas-smb-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
