此產品有較新版本可以使用。
自訂 Trident Protect 安裝
您可以自訂 Trident Protect 的預設組態,以符合您環境的特定需求。
指定 Trident Protect 容器資源限制
安裝 Trident Protect 後,您可以使用組態檔為 Trident Protect 容器指定資源限制。設定資源限制可讓您控制 Trident Protect 作業所消耗的叢集資源量。
步驟
  1. 建立一個名為 resourceLimits.yaml 的檔案。
  2. 根據您的環境需求,在檔案中填入 Trident Protect 容器的資源限制選項。
    以下範例組態檔顯示可用的設定,並包含每個資源限制的預設值:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 應用 resourceLimits.yaml 檔案中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自訂安全內容限制
安裝 Trident Protect 後,您可以使用組態檔修改 Trident Protect 容器的 OpenShift 安全性內容限制(SCC)。這些限制定義了 Red Hat OpenShift 叢集中 Pod 的安全性限制。
步驟
  1. 建立一個名為 sccconfig.yaml 的檔案。
  2. 在檔案中新增 SCC 選項,並根據您的環境需求修改參數。
    以下範例顯示 SCC 選項的參數預設值:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    下表描述了 SCC 選項的參數:
    參數 說明 預設
    建立
    確定是否可以建立 SCC 資源。僅當 scc.create`設定為 `true`且 Helm 安裝程序識別 OpenShift 環境時,才會建立 SCC 資源。如果未在 OpenShift 中執行,或 `scc.create`設定為 `false,則不會建立 SCC 資源。
    true
    姓名
    指定 SCC 的名稱。
    Trident 保護工作
    優先順序
    定義 SCC 的優先順序。優先順序值較高的 SCC 會在優先順序值較低的 SCC 之前進行評估。
    1
  3. 應用 sccconfig.yaml 檔案中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    這將把預設值替換為 sccconfig.yaml 檔案中指定的值。
設定其他 Trident Protect Helm Chart 設定
您可以自訂 AutoSupport 設定和命名空間篩選,以滿足您的特定需求。下表說明可用的組態參數:
參數 類型 說明
autoSupport.proxy
字串
設定 NetApp AutoSupport 連線的代理 URL。使用此功能可將支援包上傳路由至代理伺服器。例如: http://my.proxy.url。
autoSupport.insecure
布林值
設定為 true`時,會跳過 AutoSupport Proxy 連線的 TLS 驗證。僅用於不安全的 Proxy 連線。(預設值: `false)
autoSupport.enabled
布林值
啟用或停用每日 Trident Protect AutoSupport 捆綁包上傳。設定為 false`時,每日定時上傳將被停用,但您仍然可以手動產生支援捆綁包。(預設值: `true)
restoreSkipNamespaceAnnotations
字串
以逗號分隔的命名空間註解清單,用於從備份和還原作業中排除。讓您根據註解篩選命名空間。
restoreSkipNamespaceLabels
字串
以逗號分隔的命名空間標籤清單,用於從備份和還原作業中排除。允許您根據標籤篩選命名空間。
您可以使用 YAML 組態檔或命令列旗標來設定這些選項:
使用 YAML 檔案
步驟
  1. 建立一個設定檔並將其命名為 values.yaml。
  2. 在您建立的檔案中,新增您想要自訂的組態選項。
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. 在 values.yaml 檔案中填入正確的值後,套用設定檔:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
使用 CLI 標誌
步驟
  1. 使用以下命令並加上 --set 標誌位元來指定各個參數:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --reuse-values
將 Trident Protect Pod 限制在特定節點上
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 節點選擇約束,根據節點標籤來控制哪些節點可以執行 Trident Protect Pod。預設情況下,Trident Protect 僅限於執行 Linux 的節點。您可以根據需要進一步自訂這些約束。
步驟
  1. 建立一個名為 nodeSelectorConfig.yaml 的檔案。
  2. 將 nodeSelector 選項新增至檔案中,並修改該檔案以新增或變更節點標籤,從而根據您的環境需求進行限制。例如,以下檔案包含預設的作業系統限制,但也針對特定區域和應用程式名稱:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 應用 nodeSelectorConfig.yaml 檔案中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    這將預設限制替換為您在 nodeSelectorConfig.yaml 文件中指定的限制。
