將 Trident 與 Amazon FSx for NetApp ONTAP 搭配使用
"Amazon FSx for NetApp ONTAP" 是一項完全託管的 AWS 服務,可執行由 NetApp ONTAP 儲存作業系統提供支援的檔案系統。它提供 ONTAP 的功能、效能和管理能力,同時兼具 AWS 的可擴充性和營運簡易性。檔案系統是 Amazon FSx 中的主要資源,類似於內部部署的 ONTAP 叢集。每個檔案系統包含一個或多個儲存虛擬機器(SVM),每個 SVM 包含一個或多個用於儲存檔案和目錄的磁碟區。這種整合使得在 Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS)中執行的 Kubernetes 叢集能夠為區塊和檔案工作負載佈建由 ONTAP 支援的持續磁碟區。
需求
此外 "Trident 需求",要將 FSx for ONTAP 與 Trident 整合,您還需要:
已安裝 `kubectl`的現有 Amazon EKS 叢集或自管理 Kubernetes 叢集。
現有的 Amazon FSx for NetApp ONTAP 檔案系統和儲存虛擬機器(SVM),可從叢集的工作節點存取。
已準備好 "NFS 或 iSCSI" 的工作節點。
請確保根據您的 EKS AMI 類型,按照 Amazon Linux 和 Ubuntu "Amazon Machine Images" (AMI) 所需的節點準備步驟進行操作。
考量事項
SMB 磁碟區:
僅透過 `ontap-nas`驅動程式支援 SMB 磁碟區。
Trident EKS 外掛程式不支援 SMB 磁碟區。
Trident 僅支援掛載到在 Windows 節點上執行的 Pod 的 SMB 磁碟區。如需詳細資訊,請參閱 "準備配置 SMB Volume"。
在 Trident 24.02 之前,在啟用自動備份的 Amazon FSx 檔案系統上建立的磁碟區無法由 Trident 刪除。為了避免在 Trident 24.02 或更高版本中出現此問題,請在 AWS FSx for ONTAP 的後端組態檔中指定
fsxFilesystemID、AWSapiRegion、AWSapikey`和 AWS `secretKey。如果您要為 Trident 指定 IAM 角色,則可以省略明確指定 apiRegion、apiKey和secretKey欄位給 Trident。如需詳細資訊,請參閱 "FSx for ONTAP 設定選項和範例"。
同時使用 Trident SAN/iSCSI 和 EBS-CSI 驅動程式
如果您打算將 ontap-san 驅動程式(例如 iSCSI)與 AWS(EKS、ROSA、EC2 或任何其他執行個體)搭配使用,則節點上所需的多路徑配置可能會與 Amazon Elastic Block Store(EBS)CSI 驅動程式衝突。為確保多路徑功能正常運作而不干擾同一節點上的 EBS 磁碟,您需要在多路徑設定中排除 EBS。以下範例展示了一個 `multipath.conf`檔案,其中包含所需的 Trident 設定,同時將 EBS 磁碟從多路徑中排除:
defaults {
find_multipaths no
blacklist {
device {
vendor "NVME"
product "Amazon Elastic Block Store"
驗證
Trident 提供兩種驗證模式。
基於憑證(建議):將憑證安全地儲存在 AWS Secrets Manager 中。您可以使用 `fsxadmin`使用者作為您的檔案系統,或使用為您的 SVM 設定的 `vsadmin`使用者。
Trident 需要以 vsadminSVM 使用者身分執行,或以具有相同角色但名稱不同的使用者身分執行。Amazon FSx for NetApp ONTAP 提供了一個 `fsxadmin`使用者,可作為 ONTAP `admin`叢集使用者的有限替代方案。我們強烈建議將 `vsadmin`與 Trident 搭配使用。 -
基於憑證:Trident 將使用安裝在 SVM 上的憑證與 FSx 檔案系統上的 SVM 進行通訊。
有關啟用身分驗證的詳細資訊,請參閱您的驅動程式類型的身分驗證說明:
已測試的 Amazon Machine Images(AMI)
EKS 叢集支援多種作業系統,但 AWS 已針對容器和 EKS 優化了某些 Amazon Machine Images(AMIs)。以下 AMIs 已使用 NetApp Trident 25.02 進行測試。
AMI |
NAS |
NAS 經濟 |
iSCSI |
iSCSI 經濟性 |
AL2023_x86_64_STANDARD |
是的 |
是的 |
是的 |
是的 |
AL2_x86_64 |
是的 |
是的 |
是的* |
是的* |
BOTTLEROCKET_x86_64 |
是的** |
是的 |
N/A |
N/A |
AL2023_ARM_64_STANDARD |
是的 |
是的 |
是的 |
是的 |
AL2_ARM_64 |
是的 |
是的 |
是的* |
是的* |
BOTTLEROCKET_ARM_64 |
是的** |
是的 |
N/A |
N/A |
* 無法在不重新啟動節點的情況下刪除 PV
** 無法與 Trident 版本 25.02 的 NFSv3 搭配使用。
如果您所需的 AMI 未在此列出,並不意味著它不受支援;這僅僅意味著它尚未經過測試。此列表僅供參考,列出了已知可正常運作的 AMI。 |
使用以下工具進行測試:
EKS 版本:1.32
安裝方法:Helm 25.06 和做為 AWS 附加元件 25.06
對於 NAS , NFSv3 和 NFSv4.1 都進行了測試。
對於 SAN,僅測試了 iSCSI,未測試 NVMe-oF。
已執行測試:
建立:Storage Class、PVC、Pod
刪除:pod、pvc(常規、qtree/lun – 經濟型、有 AWS 備份的 NAS)
