加密 Trident Protect 快照與備份的 AppVault 中繼資料
您可以加密 Trident Protect 儲存在 AppVault 中的快照和備份中繼資料,包括 Kubernetes Secrets 中的敏感資訊。您也可以變更保護加密資料的密碼。單一密碼變更會重新加密中繼資料加密金鑰,並將 AppVault 中的每個 Kopia 儲存庫和每個 Restic 儲存庫移至新密碼。
加密預設為停用。啟用後,Trident Protect 會在將中繼資料儲存至 AppVault 之前,先加密新的快照與備份中繼資料。這可保護您的應用程式資源,包括 Secrets 中的敏感資訊,除非您明確將這些資源從應用程式快照或備份中排除。
保存庫密碼用於保護加密資料的金鑰。請注意以下行為:
當您變更保存庫密碼時, Trident Protect 會使用新密碼保護相同的金鑰。它不會重新寫入已加密的資料。
啟用加密之前儲存的資料仍然可讀。
即使您之後關閉新資料的加密,加密後的資料仍然可以讀取。
啟用加密後,除非您指定自訂密碼,否則 Trident Protect 會使用不安全的預設密碼。對於每個 AppVault ,請建立自訂保存庫密碼並在 `spec.vaultPasswordSecretRef`中參照它。
如果您使用預設密碼啟用加密,之後又新增了自訂密碼,則必須輪換密碼,以便將現有資料和儲存庫移至自訂密碼。請參閱 [輪換保存庫密碼]。
為每個 AppVault 使用唯一的自訂密碼。一次輪換一個 AppVault 的密碼,並在開始另一次密碼變更之前確認輪換已完成。
請確保您擁有下列項目:
存取 `trident-protect`命名空間。
建立 Kubernetes Secrets 和修補 AppVault 自訂資源(CR)的權限。
為每個 AppVault 規劃分隔的密碼 Secret。
啟用中繼資料加密
您可以透過為 Trident Protect 設定 Helm 值來啟用中繼資料加密。
使用
values.yaml`檔案將 `resourceBackupEncryptionEnabled`設定為 `true:-
將以下內容新增至您的 `values.yaml`檔案:
resourceBackupEncryptionEnabled: true -
套用檔案:
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
或者,使用 Helm
--set旗標將resourceBackupEncryptionEnabled`設定為 `true:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \ --set resourceBackupEncryptionEnabled=true \ --reuse-values
Trident Protect 會對新的快照和備份中繼資料進行加密。
為每個 AppVault 建立自訂保存庫密碼。在此之前,Trident Protect 將使用不安全的預設密碼。
建立自訂保存庫密碼
若要使用您自己的密碼,請建立一個包含該密碼的 Kubernetes Secret,然後在 AppVault 中參照該 Secret。
如果在建立 AppVault 時設定自訂密碼,則在儲存任何資料之前,AppVault 會立即使用該自訂密碼。您無需輪換密碼。
如果 AppVault 已經有 Kopia 或 Restic 儲存庫,新增密碼不會變更這些儲存庫的密碼。請勿使用本節中的步驟。請改為遵循 [輪換保存庫密碼] 中的步驟。
該 `VAULT_PASSWORD`值必須符合以下要求:
不得為空
必須小於 64 KiB
不得包含 NUL 字元
不得包含換行符
不得以空格或其他空白字元開頭或結尾
密碼可以包含其他字元,包括非 ASCII 字元。
在與 AppVault 相同的命名空間中建立 Secret。Secret 必須包含名為 `VAULT_PASSWORD`的金鑰:
kubectl -n trident-protect create secret generic vault-password \ --from-literal=VAULT_PASSWORD='<password>'如果 AppVault 報告密碼無效,請根據上述要求檢查 VAULT_PASSWORD值。常見原因為空值、結尾有換行字元,或是密碼開頭或結尾有空格。 -
在 AppVault CR 的 `spec.vaultPasswordSecretRef`欄位中參照 Secret:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: AppVault metadata: name: my-vault namespace: trident-protect spec: vaultPasswordSecretRef: vault-password providerType: <provider-type> providerConfig: <provider-configuration>如果 `spec.vaultPasswordSecretRef`為空,則 AppVault 使用不安全的預設密碼。
AppVault 使用您的自訂密碼來保護中繼資料加密金鑰。
輪換保存庫密碼
您可以輪換已儲存資料的 AppVault 密碼。一次輪換會重新加密中繼資料加密金鑰,並將 AppVault 中的每個 Kopia 儲存庫和每個 Restic 儲存庫移至新密碼。
在輪替過程中,Trident Protect 會執行下列操作:
等待正在執行的 AppVault 備份與恢復作業完成後再開始。
使用新密碼保護中繼資料加密金鑰(
metadata-key.json)。不會重新寫入歸檔物件。 -
尋找在 AppVault 前置字元下的每個 Kopia 儲存庫和每個 Restic 儲存庫,並將其密碼變更為新密碼。已使用新密碼開啟的儲存庫不會變更。
跳過備份或還原作業仍在使用的儲存庫,稍後重試。
暫停參照 AppVault 的已啟用排程。對於每個排程, Trident Protect 會將
spec.enabled設為false並新增下列註解:protect.trident.netapp.io/vault-password-rotation-suspended: <namespace>/<appvault-name>
輪換完成後,Trident Protect 只會重新啟用具有此註解的排程。如果輪換失敗,則會從停止的位置繼續執行。已使用新密碼的儲存庫不會再次變更。
請確保您擁有下列項目:
符合 保存庫密碼要求 的新密碼。
沒有其他 AppVault 正在輪換其密碼。如果多個 AppVaults 共享同一個儲存桶和前綴,則只有其中一個可以輪換密碼。請參閱 管理共享儲存區的 AppVaults 輪換。
建立一個與目前 Secret 名稱不同的新 Secret:
kubectl -n trident-protect create secret generic vault-password-new \ --from-literal=VAULT_PASSWORD='<new-password>'在輪替完成之前,請勿編輯或刪除目前的 Secret。Trident Protect 需要目前的密碼才能開啟現有資料,直到每個儲存庫都使用新密碼為止。如果您過早刪除目前的 Secret,請使用相同的名稱和原始的 `VAULT_PASSWORD`值重新建立它。 -
啟用輪換並設定 AppVault 以使用新的機密。將
my-vault替換為您的 AppVault 名稱:kubectl -n trident-protect patch appvault my-vault --type merge --patch ' spec: enableRotation: true vaultPasswordSecretRef: vault-password-new '在變更密碼之前,您必須將 spec.enableRotation`設定為 `true。如果是false,AppVault 會報告輪替已停用,並且不會變更密碼。 -
請依照 [監控密碼輪替] 中的步驟來監控輪替。
輪替結束後,如果沒有其他項目使用先前的 Secret,請將其刪除。
中繼資料加密金鑰以及 AppVault 中的每個 Kopia 和 Restic 儲存庫都受到新密碼的保護,而且 Trident Protect 暫停的排程已重新啟用。
監控密碼輪替
您可以查看密碼輪換的進度並確認是否已完成。
查看 AppVault:
kubectl -n trident-protect get appvault my-vault --output yaml -
在輸出結果中,查看該 `status.vaultPasswordRotation`部分。旋轉過程中,它看起來像這樣:
status: vaultPasswordRotation: state: Rotating rotated: 3 pending: 1 message: <message>下表說明各欄位:
欄位 說明 status.vaultPasswordRotation.state
目前的旋轉狀態。
status.vaultPasswordRotation.rotated
現在使用新密碼的儲存庫數量。
status.vaultPasswordRotation.pending
因為備份或還原正在使用而跳過的儲存庫數量。
status.vaultPasswordRotation.message
最新進度或故障訊息。
當下列所有條件都成立時,輪替即完成:
status.vaultPasswordRotation不存在。 -
status.previousRepositoryPasswordSecretRef為空。 -
status.repositoryPasswordSecretRef符合spec.vaultPasswordSecretRef。
如果輪替未完成,請檢查下列事項:
輪換未開始:
spec.enableRotation可能是false。將其設為true,然後將spec.vaultPasswordSecretRef設定為新的 Secret。 -
儲存庫處於擱置狀態:備份或還原作業仍在使用這些儲存庫。請等待作業完成。Trident Protect 會自動重試擱置中的儲存庫。
由於另一個 AppVault 擁有鎖定,因此輪換不會開始:請參閱 管理共享儲存區的 AppVaults 輪換。
訊息欄位報告故障:解決訊息中所述的問題。輪替會從停止的位置繼續。
從 dataMoverPasswordSecretRef 移轉
如果現有的 AppVault 使用較舊的 spec.dataMoverPasswordSecretRef`欄位,您可以將其移至 `spec.vaultPasswordSecretRef。
Trident Protect 保留 `spec.dataMoverPasswordSecretRef`以提供向後相容性。請將 `spec.vaultPasswordSecretRef`用於新的 AppVaults。
將 `spec.dataMoverPasswordSecretRef`及其 Secret 保留在原處。
使用
spec.vaultPasswordSecretRef將密碼輪替為新的 Secret。請依照 [輪換保存庫密碼] 中的步驟操作。 -
輪替結束後,請從 AppVault 移除
spec.dataMoverPasswordSecretRef。 -
如果沒有其他項目使用舊的 Secret,請將其刪除。
如果多個 AppVaults 使用同一個儲存桶和前綴,則只有其中一個可以輪換密碼。
密碼輪替使用名為 password-rotation.lock`的鎖定檔案。鎖定會記錄允許輪替儲存區和前置碼密碼之 AppVault 的 UID。如果第二個 AppVault 具有 `spec.enableRotation: true,且鎖定指定了不同的 AppVault,則第二個 AppVault 無法進行輪替。
在擁有該鎖的 AppVault 上,清除
spec.enableRotation:kubectl -n trident-protect patch appvault <current-owner> --type merge --patch ' spec: enableRotation: false ' -
等待鎖被移除。
在接下來應該輪替的 AppVault 上,將
spec.enableRotation`設為 `true:kubectl -n trident-protect patch appvault <new-owner> --type merge --patch ' spec: enableRotation: true '
如果擁有該鎖的 AppVault 已不存在,且該鎖未被移除(例如在當機之後),請使用下列步驟。
從您儲存桶的 AppVault 前綴中刪除 `password-rotation.lock`檔案。
在應該輪替的 AppVault 上,將
spec.enableRotation`設定為 `true:kubectl -n trident-protect patch appvault <appvault-name> --type merge --patch ' spec: enableRotation: true '
