使用 Trident Protect 容錯移轉到較早的快照
貢獻者 netapp-shwetav
使用 Trident Protect 將複寫的應用程式容錯移轉到較早的快照,從而可以從資料損壞或洩漏之前的時間點恢復。預設情況下,容錯移轉使用最近傳輸的快照。
警告 容錯移轉至較舊的快照會導致 ONTAP SnapMirror 刪除目的地叢集上比所選快照更新的快照,因為它們已不再有效。只有在可接受此資料遺失的情況下,才在此程序中新增註釋。
開始之前
  • 存在 AppMirrorRelationship 且處於 Established`狀態。若要建立,請參閱 "設定複寫關係"。若要驗證狀態,請執行 `kubectl get amr -n <namespace> <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}'。
  • 來源和目的地叢集使用 ONTAP 儲存設備後端搭配 SnapMirror 複寫。不支援 Azure NetApp Files 和其他非 ONTAP 後端。請參閱 "SnapMirror 複寫需求"。
  • 來源應用程式上存在快照排程( snapshotRetention 大於 1)。
識別快照
每個快照都有一個完成時間,因此您可以選擇所需的時間點。
步驟
  1. 在來源叢集上,列出快照:
    kubectl get snapshots -n my-app-namespace
  2. 找到要容錯移轉到的快照。使用 completionTimestamp 值選擇時間點。
  3. 取得該快照的歸檔路徑:
    kubectl get snapshots <snapshot_name> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
  4. 記錄路徑的最後一部分,即最後一個斜線之後的所有內容。這部分是 basename。例如:
    20231114173500_schedule-20231114173500_f8df8bd3-a727-4a14-b954-9666aa618b55
    註 使用基本名稱,而不是快照自訂資源的名稱。
結果
記錄所選快照的基本名稱。
容錯移轉至選定的快照
指定要提升的快照,並透過新增註解確認資料遺失。
步驟
  1. 在目的地叢集上,將註解加入 AppMirrorRelationship。如果沒有註解,容錯移轉只能使用最近傳輸的快照。
    kubectl annotate appmirrorrelationship <relationship_name> -n my-app-namespace protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots="true"
  2. 編輯 AppMirrorRelationship CR 檔案(例如, trident-protect-relationship.yaml):
    • 將 spec.desiredState 設定為 Promoted。
    • 將 spec.promotedSnapshot 設定為您在 [識別快照] 中記錄的基本名稱。
      例如:
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppMirrorRelationship
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots: "true"
    spec:
      desiredState: Promoted
      promotedSnapshot: <basename>
  3. 套用 CR :
    kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
  4. 檢查關係狀態:
    kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
結果
關係移至 `Promoted`狀態,且應用程式在目的地叢集上執行,並使用來自所選快照的資料。
如果關係保持在 Promoting`狀態,且 `status.error`顯示 `The snapshot provided is invalid or older than the most recently transferred snapshot,則表示缺少註解或未設定為 true。請新增註解並重試。
接下來呢?
若要返回原始叢集,請執行 "反向重新同步",然後 "反轉複寫方向"。
警告 若要回到原始叢集,請勿執行正常重新同步。正常重新同步會捨棄容錯移轉的應用程式,並將關係還原至最新的來源快照。
