Befehle zur Überwachung des Zustands Ihres ONTAP Systems
Beitragende netapp-yvonneo netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-barbe netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Die system health Befehle ermöglichen die Anzeige von Informationen über den Zustand der Systemressourcen, die Reaktion auf Warnmeldungen sowie die Konfiguration zukünftiger Warnmeldungen. Mit den CLI-Befehlen lassen sich detaillierte Informationen darüber anzeigen, wie die Zustandsüberwachung konfiguriert ist. Weitere Informationen zu system health finden sich in der "ONTAP-Befehlsreferenz".
Status des Systemzustands anzeigen
Wenn Sie möchten…​ Verwenden Sie diesen Befehl…​
Der Gesundheitszustand des Systems wird angezeigt, der den Gesamtstatus der einzelnen Gesundheitsmonitore widerspiegelt.
system health status show
Der Gesundheitszustand der Subsysteme, für die eine Gesundheitsüberwachung verfügbar ist, wird angezeigt.
system health subsystem show
Status der Knotenverbindung anzeigen
Details zur Konnektivität vom Node zum Storage Shelf werden angezeigt, einschließlich Portinformationen, HBA-Portgeschwindigkeit, I/O-Durchsatz und der Rate von I/O-Operationen pro Sekunde
storage shelf show -connectivity
Mit dem -instance Parameter werden detaillierte Informationen zu jedem Shelf angezeigt.
Informationen zu Laufwerken und Array-LUNs werden angezeigt, einschließlich des nutzbaren Speicherplatzes, der Gehäuse- und Einschubnummern sowie des zugehörigen Node-Name
storage disk show
Mit dem -instance Parameter werden detaillierte Informationen zu jedem Laufwerk angezeigt.
Detaillierte Informationen zu den Ports der Storage Shelves, einschließlich Porttyp, Geschwindigkeit und Status
storage port show
Der -instance Parameter zeigt detaillierte Informationen zu jedem Adapter an.
Cluster- und Speichernetzwerk-Switches überwachen
Wenn Sie möchten…​ Verwenden Sie diesen Befehl…​ (ONTAP 9.8 und höher) Verwenden Sie diesen Befehl…​ (ONTAP 9.7 und früher)
Die vom Cluster überwachten Switches anzeigen
system switch ethernet show
system cluster-switch show
Zeigt die Switches an, die der Cluster aktuell überwacht, einschließlich der Switches, die gelöscht wurden (angezeigt in der Spalte Reason der Befehlsausgabe)
Dieser Befehl ist auf der Stufe „Erweitert“ verfügbar
system switch ethernet show-all
system cluster-switch show-all
Überwachung eines nicht erkannten Switch konfigurieren
system switch ethernet create
system cluster-switch create
Informationen über einen Switch, den das Cluster überwacht, können geändert werden (z. B. Gerätename, IP-Adresse, SNMP-Version und Community-Zeichenfolge)
system switch ethernet modify
system cluster-switch modify
Einen Switch aus der Überwachung entfernen
system switch ethernet modify -disable-monitoring
system cluster-switch modify -disable-monitoring
system switch ethernet delete
system cluster-switch delete
Die Switch-Konfigurationsinformationen, die in der Datenbank gespeichert sind, dauerhaft entfernen (dadurch wird die automatische Erkennung des Switches wieder aktiviert)
system switch ethernet delete -force
system cluster-switch delete -force
Protokollerfassung mit einem Switch durchführen
system switch ethernet log
system cluster-switch log
Hinweis
Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Switch-Zustandsüberwachung" und "Protokollerfassung konfigurieren".
Auf generierte Warnmeldungen reagieren
Informationen zu generierten Warnmeldungen anzeigen, wie die Ressource und den Node, bei dem die Warnmeldung ausgelöst wurde, sowie den Schweregrad und die wahrscheinliche Ursache der Warnmeldung
system health alert show
Informationen zu jeder generierten Warnung
system health alert show -instance
Anzeigen, dass jemand an einer Benachrichtigung arbeitet
system health alert modify
Eine Warnung bestätigen
system health alert modify -acknowledge
Eine nachfolgende Warnung unterdrücken, damit diese den Gesundheitszustand eines Subsystems nicht beeinträchtigt.
system health alert modify -suppress
Eine Warnung löschen, die nicht automatisch gelöscht wurde
system health alert delete
Informationen zu den AutoSupport-Meldungen anzeigen, die durch Warnmeldungen in der letzten Woche ausgelöst wurden, beispielsweise um festzustellen, ob eine Warnmeldung eine AutoSupport-Meldung ausgelöst hat
system health autosupport trigger history show
Zukünftige Benachrichtigungen konfigurieren
Die Richtlinie, die steuert, ob ein bestimmter Ressourcenstatus eine bestimmte Warnung auslöst, kann aktiviert oder deaktiviert werden.
system health policy definition modify
Informationen darüber, wie die Gesundheitsüberwachung konfiguriert ist, anzeigen
Informationen zu Gesundheitsmonitoren wie deren Nodes, Namen, Subsystemen und Status werden angezeigt
system health config show
Hinweis
Der `-instance`Parameter zeigt detaillierte Informationen zu jedem Health Monitor an.
Informationen zu den Warnmeldungen, die ein Gesundheitsmonitor potenziell generieren kann, werden angezeigt
system health alert definition show
Hinweis
Der `-instance`Parameter zeigt detaillierte Informationen zu jeder Alarmdefinition an.
Informationen zu den Richtlinien des Gesundheitsmonitors, die festlegen, wann Warnmeldungen ausgelöst werden, werden angezeigt.
system health policy definition show
Hinweis
Verwenden Sie den -instance Parameter, um detaillierte Informationen zu jeder Richtlinie anzuzeigen. Andere Parameter ermöglichen das Filtern der Liste der Warnungen, zum Beispiel nach Richtlinienstatus (aktiviert oder deaktiviert), Health Monitor, Alert und so weiter.
