SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.7
Fügen Sie eine einzelne VM oder einen Datenspeicher zu einer Ressourcengruppe hinzu
Beitragende
Jede vorhandene Ressourcengruppe, die durch das SnapCenter Plug-in für VMware vSphere gemanagt wird, kann rasch eine einzelne VM oder einen Datenspeicher hinzugefügt werden.
Über diese Aufgabe
Fügen Sie SAN- und NAS-Datastores hinzu, aber nicht VSAN oder VVOL Datastores.
Schritte
  1. Klicken Sie in der VMware vSphere Web-Client-GUI in der Symbolleiste auf Menü und navigieren Sie zu der VM oder dem Datastore, den Sie hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich mit der rechten Maustaste auf die VM oder den Datenspeicher, wählen Sie in der Dropdown-Liste NetApp SnapCenter aus und wählen Sie dann in der sekundären Dropdown-Liste zur Ressourcengruppe hinzufügen aus.
    Das System überprüft zunächst, ob SnapCenter verwaltet und mit dem Speichersystem kompatibel ist, auf dem sich die ausgewählte VM befindet, und zeigt dann die Seite zur Ressourcengruppe hinzufügen an. Wenn die Meldung angezeigt wird SnapCenter Compatibility Error Wird angezeigt, dann ist die ausgewählte VM nicht mit SnapCenter kompatibel und Sie müssen zuerst die entsprechende Storage-VM zu SnapCenter hinzufügen.
  3. Wählen Sie auf der Seite zu Ressourcengruppe hinzufügen eine Ressourcengruppe aus und klicken Sie dann auf OK.
    Wenn Sie auf OK klicken, prüft das System zunächst, ob SnapCenter verwaltet wird und mit dem Speicher kompatibel ist, auf dem sich die ausgewählten VMs oder Datastores befinden.
    Wenn die Meldung angezeigt wird Selected <resource-name> is not SnapCenter compatible Wird angezeigt, dann ist eine ausgewählte VM oder ein ausgewählter Datastore nicht mit SnapCenter kompatibel. Siehe "Managen Sie Fehler bei der Kompatibilitätsprüfung" Finden Sie weitere Informationen.
