Starten Sie Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud
Sie können Cloud Volumes ONTAP in einer Einzelknotenkonfiguration oder als HA-Paar in Google Cloud starten.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie beginnen, benötigen Sie Folgendes.
Ein NetApp Console-Agent, der betriebsbereit ist.
Sie sollten einen "Konsolenagent, der mit Ihrem System verknüpft ist" haben.
"Sie sollten darauf vorbereitet sein, den Konsolenagenten immer laufen zu lassen".
Das mit dem Console Agent verknüpfte Dienstkonto "sollte über die erforderlichen Berechtigungen verfügen".
Ein Verständnis der Konfiguration, die Sie verwenden möchten.
Sie sollten sich vorbereitet haben, indem Sie eine Konfiguration ausgewählt und von Ihrem Administrator Informationen zum Google Cloud-Netzwerk eingeholt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter"Planen Ihrer Cloud Volumes ONTAP Konfiguration" .
Ein Verständnis dafür, was zum Einrichten der Lizenzierung für Cloud Volumes ONTAP erforderlich ist.
Google Cloud APIs sollten "in Ihrem Projekt aktiviert" :
Cloud Deployment Manager V2 API
Cloud Logging API
Cloud Resource Manager-API
Compute Engine-API
API für Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM)
Starten Sie ein Einzelknotensystem in Google Cloud
Erstellen Sie in der NetApp Console ein System, um Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud zu starten.
Wählen Sie im linken Navigationsmenü Speicher > Verwaltung.
Auf der Seite Systeme ist System hinzufügen auszuwählen; anschließend sind die Anweisungen zu befolgen.
Wählen Sie einen Standort: Wählen Sie Google Cloud und * Cloud Volumes ONTAP*.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden "Erstellen Sie einen Konsolenagenten".
Details und Anmeldeinformationen: Wählen Sie ein Projekt aus, geben Sie einen Clusternamen an, wählen Sie optional ein Dienstkonto aus, fügen Sie optional Bezeichnungen hinzu und geben Sie dann die Anmeldeinformationen an.
In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, für die Sie möglicherweise Anleitungen benötigen:
Feld Beschreibung Systemname
Die Konsole verwendet den Systemnamen, um sowohl das Cloud Volumes ONTAP -System als auch die Google Cloud VM-Instanz zu benennen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Name auch als Präfix für die vordefinierte Sicherheitsgruppe verwendet.
Dienstkontoname
Wenn Sie "Daten-Tiering" oder "NetApp Backup and Recovery" mit Cloud Volumes ONTAP verwenden möchten, muss Dienstkonto aktiviert und ein Dienstkonto ausgewählt werden, das über die vordefinierte Rolle „Storage Admin“ verfügt. "Erfahren Sie, wie Sie ein Dienstkonto erstellen".
Beschriftungen hinzufügen
Labels sind Metadaten für Ihre Google Cloud-Ressourcen. Die Konsole fügt die Labels dem Cloud Volumes ONTAP -System und den mit dem System verknüpften Google Cloud-Ressourcen hinzu. Sie können beim Erstellen eines Systems bis zu vier Beschriftungen über die Benutzeroberfläche hinzufügen und nach der Erstellung weitere hinzufügen. Beachten Sie, dass die API Sie beim Erstellen eines Systems nicht auf vier Labels beschränkt. Informationen zu Etiketten finden Sie im "Google Cloud-Dokumentation: Kennzeichnungsressourcen" .
Benutzername und Passwort
Dies sind die Anmeldeinformationen für das Cloud Volumes ONTAP Clusteradministratorkonto. Sie können diese Anmeldeinformationen verwenden, um über ONTAP System Manager oder die ONTAP CLI eine Verbindung zu Cloud Volumes ONTAP herzustellen. Behalten Sie den Standardbenutzernamen admin bei oder ändern Sie ihn in einen benutzerdefinierten Benutzernamen.
Projekt bearbeiten
Wählen Sie das Projekt aus, in dem Cloud Volumes ONTAP gespeichert werden soll. Das Standardprojekt ist das Projekt der Konsole.
Wenn in der Dropdown-Liste keine weiteren Projekte angezeigt werden, haben Sie das Dienstkonto noch nicht mit anderen Projekten verknüpft. Gehen Sie zur Google Cloud Console, öffnen Sie den IAM-Dienst und wählen Sie das Projekt aus. Fügen Sie das Dienstkonto mit der Rolle, die Sie für die Console verwenden, zu diesem Projekt hinzu. Sie müssen diesen Schritt für jedes Projekt wiederholen.
Dies ist das Dienstkonto, das Sie für die NetApp Console eingerichtet haben "wie auf dieser Seite beschrieben". Abonnement hinzufügen dient dazu, die ausgewählten Anmeldeinformationen mit einem Abonnement zu verknüpfen.
Um ein Cloud Volumes ONTAP System mit nutzungsbasierter Abrechnung zu erstellen, ist die Auswahl eines Google Cloud Projekts erforderlich, das mit einem Abonnement für Cloud Volumes ONTAP aus dem Google Cloud Marketplace verknüpft ist. Siehe "Verknüpfen eines Marktplatz-Abonnements mit Google Cloud-Anmeldeinformationen".
Dienste: Wählen Sie die Dienste aus, die Sie auf diesem System verwenden möchten. Um Backup und Recovery auszuwählen oder NetApp Cloud Tiering zu verwenden, müssen Sie in Schritt 3 das Servicekonto angegeben haben.
Wenn Sie WORM und Daten-Tiering nutzen möchten, müssen Sie Backup und Recovery deaktivieren und ein Cloud Volumes ONTAP System mit Version 9.8 oder höher bereitstellen. -
Standort & Konnektivität: Wählen Sie die Google Cloud-Region und -Zone für Ihr System, wählen Sie eine Firewall-Richtlinie und bestätigen Sie die Netzwerkverbindung zu Google Cloud storage für die Daten-Tiering.
Feld Beschreibung Konnektivitätsüberprüfung
Um kalte Daten in einen Google Cloud Storage-Bucket zu verschieben, muss das Subnetz, in dem sich Cloud Volumes ONTAP befindet, für den privaten Google-Zugriff konfiguriert werden. Anweisungen hierzu finden Sie unter "Google Cloud-Dokumentation: Konfigurieren des privaten Google-Zugriffs" .
Generierte Firewall-Richtlinie
Wenn Sie die Firewall-Richtlinie von der Konsole erstellen lassen, müssen Sie auswählen, wie Sie den Datenverkehr zulassen:
Wenn Sie Nur ausgewählte VPC auswählen, ist der Quellfilter für eingehenden Datenverkehr der Subnetzbereich der ausgewählten VPC und der Subnetzbereich der VPC, in der sich der Konsolenagent befindet. Dies ist die empfohlene Option.
Wenn Sie Alle VPCs auswählen, ist der Quellfilter für eingehenden Datenverkehr der IP-Bereich 0.0.0.0/0.
Vorhandene Firewall-Richtlinie verwenden
Wenn Sie eine vorhandene Firewall-Richtlinie verwenden, stellen Sie sicher, dass diese die erforderlichen Regeln enthält:"Erfahren Sie mehr über Firewall-Regeln für Cloud Volumes ONTAP"
Abrechnungsmethoden und NSS-Konto: Geben Sie an, welche Abrechnungsoption Sie mit diesem System verwenden möchten, und geben Sie dann ein NetApp Support Site-Konto an:
Vorkonfigurierte Pakete: Es kann eines der Pakete ausgewählt werden, um schnell ein Cloud Volumes ONTAP System bereitzustellen, oder Eigene Konfiguration erstellen. Die vorkonfigurierten Pakete variieren je nach ausgewählter Cloud Volumes ONTAP Version. Beispielsweise zeigt die Console für Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 und höher Pakete mit C3 VMs an, einschließlich Hyperdisk Balanced Datenträgern. Die Konfigurationen, wie z. B. IOPS- und Durchsatzparameter, können basierend auf den Workload-Anforderungen angepasst werden.
Wenn Sie sich für eines der Pakete entscheiden, müssen Sie lediglich ein Volumen angeben und anschließend die Konfiguration prüfen und freigeben.
Lizenzierung: Ändern Sie die Cloud Volumes ONTAP -Version nach Bedarf und wählen Sie einen Maschinentyp aus.
Wenn für eine ausgewählte Version ein neuerer Release Candidate, eine allgemeine Verfügbarkeit oder ein Patch-Release verfügbar ist, aktualisiert die Konsole das System beim Erstellen auf diese Version. Das Update erfolgt beispielsweise, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 auswählen und 9.13.1 P4 verfügbar ist. Das Update erfolgt nicht von einer Version zur nächsten, beispielsweise von 9.13 auf 9.14. -
Zugrunde liegende Speicherressourcen: Wählen Sie Einstellungen für das anfängliche Aggregat: einen Datenträgertyp und die Größe für jeden Datenträger.
Der Datenträgertyp ist für das ursprüngliche Volume. Sie können für nachfolgende Volumes einen anderen Datenträgertyp auswählen.
Die Datenträgergröße gilt für alle Datenträger im anfänglichen Aggregat und für alle zusätzlichen Aggregate, die die Konsole erstellt, wenn Sie die einfache Bereitstellungsoption verwenden. Mithilfe der erweiterten Zuordnungsoption können Sie Aggregate erstellen, die eine andere Festplattengröße verwenden.
Hilfe bei der Auswahl von Festplattentyp und -größe bietet "Dimensionieren Sie Ihr System in Google Cloud".
Flash-Cache, Schreibgeschwindigkeit und WORM:
Aktivieren Sie Flash Cache oder wählen Sie Normal oder High Schreibgeschwindigkeit, wenn Sie es benötigen.
Weitere Informationen zu "Flash-Cache" und "Schreibgeschwindigkeit".
Eine hohe Schreibgeschwindigkeit und eine höhere maximale Übertragungseinheit (MTU) von 8.896 Byte sind über die Option Hohe Schreibgeschwindigkeit verfügbar. Zusätzlich erfordert die höhere MTU von 8.896 Byte die Auswahl von VPC-1, VPC-2 und VPC-3 für die Bereitstellung. Weitere Informationen zu VPC-1, VPC-2 und VPC-3 sind unter "Regeln für VPC-1, VPC-2 und VPC-3" zu finden. -
Aktivieren Sie bei Bedarf den WORM-Speicher (Write Once, Read Many).
WORM kann nicht aktiviert werden, wenn die Datenschichtung für Cloud Volumes ONTAP Version 9.7 und darunter aktiviert wurde. Das Zurücksetzen oder Downgrade auf Cloud Volumes ONTAP 9.8 ist nach der Aktivierung von WORM und Tiering blockiert.
Wenn Sie den WORM-Speicher aktivieren, wählen Sie die Aufbewahrungsdauer aus.
Daten-Tiering in Google Cloud Platform: Wählen Sie, ob das Daten-Tiering für das anfängliche Aggregat aktiviert werden soll, wählen Sie eine Speicherklasse für die gestuften Daten und wählen Sie dann entweder ein Dienstkonto mit der vordefinierten Rolle „Speicheradministrator“ (erforderlich für Cloud Volumes ONTAP 9.7 oder höher) oder ein Google Cloud-Konto (erforderlich für Cloud Volumes ONTAP 9.6).
Beachten Sie Folgendes:
Die Konsole richtet das Dienstkonto auf der Cloud Volumes ONTAP Instanz ein. Dieses Dienstkonto bietet Berechtigungen für die Datenschichtung in einem Google Cloud Storage-Bucket. Stellen Sie sicher, dass Sie das Dienstkonto des Konsolenagenten als Benutzer des Tiering-Dienstkontos hinzufügen, da Sie es sonst nicht aus der Konsole auswählen können.
Hilfe zum Hinzufügen eines Google Cloud-Kontos finden Sie unter "Einrichten und Hinzufügen von Google Cloud-Konten für Daten-Tiering mit 9.6".
Sie können beim Erstellen oder Bearbeiten eines Volumes eine bestimmte Volume-Tiering-Richtlinie auswählen.
Wenn Sie die Datenschichtung deaktivieren, können Sie sie bei nachfolgenden Aggregaten wieder aktivieren, aber Sie müssen das System ausschalten und ein Dienstkonto aus der Google Cloud Console hinzufügen.
Volume erstellen: Geben Sie Details für das neue Volume ein, oder wählen Sie Überspringen aus.
Einige der Felder auf dieser Seite sind selbsterklärend. In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, für die Sie möglicherweise Anleitungen benötigen:
Feld Beschreibung Größe
Die maximale Größe, die Sie eingeben können, hängt weitgehend davon ab, ob Sie Thin Provisioning aktivieren. Dadurch können Sie ein Volume erstellen, das größer ist als der ihm aktuell zur Verfügung stehende physische Speicher.
Zugriffskontrolle (nur für NFS)
Eine Exportrichtlinie definiert die Clients im Subnetz, die auf das Volume zugreifen können. Standardmäßig gibt die Konsole einen Wert ein, der Zugriff auf alle Instanzen im Subnetz gewährt.
Berechtigungen und Benutzer/Gruppen (nur für CIFS)
Mit diesen Feldern können Sie die Zugriffsebene auf eine Freigabe für Benutzer und Gruppen steuern (auch als Zugriffskontrolllisten oder ACLs bezeichnet). Sie können lokale oder Domänen-Windows-Benutzer oder -Gruppen oder UNIX-Benutzer oder -Gruppen angeben. Wenn Sie einen Windows-Domänenbenutzernamen angeben, müssen Sie die Domäne des Benutzers im Format Domäne\Benutzername angeben.
Snapshot-Richtlinie
Eine Snapshot-Kopierrichtlinie gibt die Häufigkeit und Anzahl der automatisch erstellten NetApp Snapshot-Kopien an. Eine NetApp Snapshot-Kopie ist ein zeitpunktbezogenes Dateisystem-Image, das keine Auswirkungen auf die Leistung hat und nur minimalen Speicherplatz benötigt. Sie können die Standardrichtlinie oder keine auswählen. Für vorübergehende Daten können Sie „Keine“ auswählen, beispielsweise „tempdb“ für Microsoft SQL Server.
Erweiterte Optionen (nur für NFS)
Wählen Sie eine NFS-Version für das Volume aus: entweder NFSv3 oder NFSv4.
Initiatorgruppe und IQN (nur für iSCSI)
iSCSI-Speicherziele werden als LUNs (logische Einheiten) bezeichnet und Hosts als Standardblockgeräte präsentiert. Initiatorgruppen sind Tabellen mit iSCSI-Hostknotennamen und steuern, welche Initiatoren Zugriff auf welche LUNs haben. iSCSI-Ziele stellen über Standard-Ethernet-Netzwerkadapter (NICs), TCP-Offload-Engine-Karten (TOE) mit Software-Initiatoren, konvergente Netzwerkadapter (CNAs) oder dedizierte Hostbusadapter (HBAs) eine Verbindung zum Netzwerk her und werden durch iSCSI-qualifizierte Namen (IQNs) identifiziert. Wenn Sie ein iSCSI-Volume erstellen, erstellt die Konsole automatisch eine LUN für Sie. Wir haben es einfach gemacht, indem wir nur eine LUN pro Volume erstellt haben, sodass keine Verwaltung erforderlich ist. Nachdem Sie das Volume erstellt haben,"Verwenden Sie den IQN, um von Ihren Hosts aus eine Verbindung zum LUN herzustellen" .
Das folgende Bild zeigt die erste Seite des Assistenten zur Volumeerstellung:
CIFS-Setup: Wenn Sie das CIFS-Protokoll gewählt haben, richten Sie einen CIFS-Server ein.
Feld Beschreibung DNS Primäre und sekundäre IP-Adresse
Die IP-Adressen der DNS-Server, die die Namensauflösung für den CIFS-Server bereitstellen. Die aufgelisteten DNS-Server müssen die Service Location Records (SRV) enthalten, die zum Auffinden der Active Directory-LDAP-Server und Domänencontroller für die Domäne erforderlich sind, der der CIFS-Server beitreten wird. Wenn Sie Google Managed Active Directory konfigurieren, kann auf AD standardmäßig mit der IP-Adresse 169.254.169.254 zugegriffen werden.
Beitretende Active Directory-Domäne
Der FQDN der Active Directory (AD)-Domäne, der der CIFS-Server beitreten soll.
Anmeldeinformationen, die zum Beitritt zur Domäne berechtigt sind
Der Name und das Kennwort eines Windows-Kontos mit ausreichenden Berechtigungen zum Hinzufügen von Computern zur angegebenen Organisationseinheit (OU) innerhalb der AD-Domäne.
NetBIOS-Name des CIFS-Servers
Ein CIFS-Servername, der in der AD-Domäne eindeutig ist.
Die Organisationseinheit innerhalb der AD-Domäne, die mit dem CIFS-Server verknüpft werden soll. Der Standardwert ist CN=Computers. Um Google Managed Microsoft AD als AD-Server für Cloud Volumes ONTAP zu konfigurieren, geben Sie in dieses Feld OU=Computers,OU=Cloud ein.https://cloud.google.com/managed-microsoft-ad/docs/manage-active-directory-objects#organizational_units["Google Cloud-Dokumentation: Organisationseinheiten in Google Managed Microsoft AD"^]
DNS-Domäne
Die DNS-Domäne für die Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine (SVM). In den meisten Fällen ist die Domäne dieselbe wie die AD-Domäne.
NTP-Server
Wählen Sie Active Directory Domain verwenden, um einen NTP-Server mithilfe des Active Directory-DNS zu konfigurieren. Falls ein NTP-Server mit einer anderen Adresse konfiguriert werden soll, ist die API zu verwenden. Weitere Informationen sind in der "Dokumentation zur NetApp Console" zu finden. Zu beachten ist, dass ein NTP-Server nur bei der Erstellung eines CIFS-Server konfiguriert werden kann. Nach der Erstellung des CIFS-Server ist dies nicht mehr möglich.
Nutzungsprofil, Datenträgertyp und Tiering-Richtlinie: Wählen Sie aus, ob Sie Speichereffizienzfunktionen aktivieren möchten, und ändern Sie bei Bedarf die Volume-Tiering-Richtlinie.
Weitere Informationen finden Sie unter"Auswählen eines Volume-Nutzungsprofils" ,"Übersicht über Data Tiering" , Und "KB: Welche Inline-Speichereffizienzfunktionen werden mit CVO unterstützt?"
Überprüfen und genehmigen: Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Überprüfen Sie die Details zur Konfiguration.
Zur Prüfung von Details zum Support und zu den Google Cloud-Ressourcen, die die Console erwerben wird, ist Weitere Informationen auszuwählen.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Ich verstehe….
Go wird ausgewählt.
Die Konsole stellt das Cloud Volumes ONTAP -System bereit. Sie können den Fortschritt auf der Seite Audit verfolgen.
Wenn beim Bereitstellen des Cloud Volumes ONTAP Systems Probleme auftreten, sollten Sie die Fehlermeldung prüfen. Alternativ kann das System ausgewählt und Re-create environment ausgewählt werden.
Weitere Hilfe finden Sie unter "NetApp Cloud Volumes ONTAP Unterstützung" .
Wenn Sie eine CIFS-Freigabe bereitgestellt haben, erteilen Sie Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für die Dateien und Ordner und stellen Sie sicher, dass diese Benutzer auf die Freigabe zugreifen und eine Datei erstellen können.
Wenn Sie Kontingente auf Volumes anwenden möchten, verwenden Sie ONTAP System Manager oder die ONTAP CLI.
Mithilfe von Kontingenten können Sie den Speicherplatz und die Anzahl der von einem Benutzer, einer Gruppe oder einem Qtree verwendeten Dateien beschränken oder verfolgen.
Nach Abschluss des Bereitstellungsprozesses dürfen die systemgenerierten Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen im Google Cloud-Portal, wie zum Beispiel die System-Tags und die in den Google Cloud-Ressourcen festgelegten Labels, nicht verändert werden. Jegliche Änderungen an diesen Konfigurationen können zu unerwartetem Verhalten oder Datenverlust führen. |
Starten Sie ein HA-Paar in Google Cloud
Erstellen Sie in der Konsole ein System, um Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud zu starten.
Auf der Seite Systeme ist Speicher > System auszuwählen; anschließend sind die Anweisungen zu befolgen.
Wählen Sie einen Standort: Wählen Sie Google Cloud und * Cloud Volumes ONTAP HA*.
Systemdetails: Es wird ein Projekt ausgewählt, ein Clustername angegeben, optional ein Service Account ausgewählt, optional Bezeichnungen hinzugefügt und anschließend Anmeldeinformationen angegeben.
Feld Beschreibung Google Cloud Projekt und Marketplace Abonnement
Wählen Sie das Google-Projekt und das Abonnement aus, das Sie für dieses System verwenden möchten. Dies ist das Dienstkonto, das Sie für die NetApp Console eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Konsoleneinrichtungsdokumente". Die NetApp Console verwendet das Projekt zur Erstellung des Cloud Volumes ONTAP Systems und das Abonnement zur Bestimmung von Abrechnung und Nutzung. Wenn Sie in der Dropdown-Liste keine weiteren Projekte sehen, haben Sie das Dienstkonto noch nicht mit anderen Projekten verknüpft. Rufen Sie die Google Cloud Console auf, öffnen Sie den IAM-Service und wählen Sie das Projekt aus. Fügen Sie das Dienstkonto mit der Rolle, die Sie für die NetApp Console verwenden, zu diesem Projekt hinzu. Dieser Schritt ist für jedes Projekt zu wiederholen.
Um ein Cloud Volumes ONTAP System mit nutzungsbasierter Abrechnung zu erstellen, ist die Auswahl eines Google Cloud-Projekts erforderlich, das mit einem Abonnement für Cloud Volumes ONTAP aus dem Google Cloud Marketplace verknüpft ist. Siehe das Dokument zur Einrichtung der Console "Verknüpfen eines Marktplatz-Abonnements mit Google Cloud-Anmeldeinformationen".
Systemname
Dienstkontoname
Wenn Sie die "NetApp Cloud Tiering" oder "Sicherung und Wiederherstellung" Dienste nutzen möchten, muss der Schalter Dienstkonto aktiviert werden und anschließend das Dienstkonto ausgewählt werden, das die vordefinierte Rolle „Speicheradministrator“ besitzt.
Etiketten
Labels sind Metadaten für Ihre Google Cloud-Ressourcen. Die Konsole fügt die Labels dem Cloud Volumes ONTAP -System und den mit dem System verknüpften Google Cloud-Ressourcen hinzu. Sie können beim Erstellen eines Systems bis zu vier Beschriftungen über die Benutzeroberfläche hinzufügen und nach der Erstellung weitere hinzufügen. Beachten Sie, dass die API Sie beim Erstellen eines Systems nicht auf vier Labels beschränkt. Informationen zu Etiketten finden Sie unter "Google Cloud-Dokumentation: Kennzeichnungsressourcen" .
ONTAP Benutzername und Passwort
Dienste: Wählen Sie die Dienste aus, die Sie auf diesem System verwenden möchten. Um „Backup und Wiederherstellung“ auszuwählen oder NetApp Cloud Tiering zu verwenden, müssen Sie in Schritt 3 das Dienstkonto angegeben haben.
Bereitstellungstopologie: Es kann zwischen mehreren Verfügbarkeitszonen (AZ) (empfohlen) oder einer einzelnen AZ für die HA-Konfiguration gewählt werden.
Netzwerkkonfiguration und Konnektivität: Die relevanten Regionen und Zonen werden ausgewählt. Vier verschiedene VPCs für die HA-Konfiguration, jeweils ein Subnetz in jeder VPC und anschließend eine Firewall-Richtlinie werden ausgewählt.
Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 und höher unterstützen "Gemeinsam genutzte Datenträger für Single AZ HA-Konfigurationen", wodurch die Mediator-Instanz optional wird. In dieser Konfiguration ist es nicht erforderlich, eine Mediator-Zone, die entsprechende VPC und das Subnetz für Datenreplizierung anzugeben. In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben, für die Sie möglicherweise Anleitungen benötigen:
Feld Beschreibung Generierte Richtlinie
Vorhandene verwenden
Wenn Sie eine vorhandene Firewall-Richtlinie verwenden, stellen Sie sicher, dass diese die erforderlichen Regeln enthält. "Erfahren Sie mehr über Firewall-Regeln für Cloud Volumes ONTAP" .
Abrechnungsmethoden und NSS-Konto: Geben Sie an, welche Abrechnungsoption Sie mit diesem System verwenden möchten, und geben Sie dann ein NetApp Support Site-Konto an.
Vorkonfigurierte Pakete: Wählen Sie eines der Pakete aus, um schnell ein Cloud Volumes ONTAP System bereitzustellen, oder wählen Sie Meine eigene Konfiguration erstellen.
Wenn Sie eines der Pakete auswählen, müssen Sie lediglich ein Volume angeben und anschließend die Konfiguration prüfen und genehmigen. Die vorkonfigurierten Pakete variieren je nach gewählter Cloud Volumes ONTAP Version und Konfigurationstypen. Wenn eine Bereitstellung in einer einzelnen AZ für Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 oder höher ausgewählt wird, sind vorkonfigurierte Pakete mit C3-Series Maschinen und Hyperdisk Balanced Disks sichtbar. Für frühere Versionen und mehrere AZs können weiterhin n2-standard Maschinen und Persistent Disks ausgewählt werden. Die Konfigurationen, wie IOPS- und Durchsatzparameter, lassen sich entsprechend den Workload-Anforderungen anpassen.
Wenn für die ausgewählte Version ein neuerer Release Candidate, eine allgemeine Verfügbarkeit oder ein Patch-Release verfügbar ist, aktualisiert die Konsole das System beim Erstellen auf diese Version. Das Update erfolgt beispielsweise, wenn Sie Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 auswählen und 9.13.1 P4 verfügbar ist. Das Update erfolgt nicht von einer Version zur nächsten, beispielsweise von 9.13 auf 9.14. -
Hohe Schreibgeschwindigkeit und eine höhere maximale Übertragungseinheit (MTU) von 8.896 Byte sind über die Option Hohe Schreibgeschwindigkeit bei den Instanztypen n2-standard-16, n2-standard-32, n2-standard-48 und n2-standard-64 verfügbar. Darüber hinaus erfordert die höhere MTU von 8.896 die Auswahl von VPC-1, VPC-2 und VPC-3 für die Bereitstellung. Hohe Schreibgeschwindigkeit und eine MTU von 8.896 sind funktionsabhängig und können innerhalb einer konfigurierten Instanz nicht einzeln deaktiviert werden. Weitere Informationen zu VPC-1, VPC-2 und VPC-3 finden sich unter "Regeln für VPC-1, VPC-2 und VPC-3". -
Daten-Tiering in Google Cloud: Wählen Sie, ob Sie das Daten-Tiering für das anfängliche Aggregat aktivieren möchten, wählen Sie eine Speicherklasse für die gestuften Daten und wählen Sie dann ein Dienstkonto mit der vordefinierten Rolle „Speicheradministrator“.
Snapshot-Richtlinie
DNS-Domäne
NTP-Server
Active Directory-Domäne verwenden auswählen, um einen NTP-Server mithilfe des Active Directory-DNS zu konfigurieren. Falls ein NTP-Server mit einer anderen Adresse konfiguriert werden soll, ist die API zu verwenden. Einzelheiten sind der "Dokumentation zur NetApp Console" zu entnehmen. Zu beachten ist, dass ein NTP-Server nur bei der Erstellung eines CIFS-Server konfiguriert werden kann. Nach der Erstellung des CIFS-Server ist keine Konfiguration mehr möglich.
Go wird ausgewählt.
Cloud Volumes ONTAP im privaten Modus bereitstellen
Bereitstellungsoptionen im privaten Modus unterstützen die Erfüllung der Sicherheits- und Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation. Eine Bereitstellung im privaten Modus folgt demselben Verfahren wie eine Bereitstellung im Standardmodus. Der Betrieb erfolgt in Ihrer eigenen Virtual Private Cloud (VPC) oder Ihrem virtuellen Netzwerk (VNet) ohne öffentliche Internetverbindung.
Im privaten Modus ist der Erwerb einer kapazitätsbasierten Bring-Your-Own License (BYOL) oder eines "BYOL" Essentials-Pakets von NetApp erforderlich, das während der Bereitstellung dem System zugewiesen wird. Die ersten 500 GiB der genutzten Kapazität werden nicht auf die Lizenzgebühren angerechnet. Zusätzliche Essentials-Pakete können erworben werden, wenn die Workload-Anforderungen steigen. Nach der Bereitstellung ist die Lizenzseriennummer in der Console einsehbar.
Informationen zum Hochladen einer Lizenzdatei in Ihre Private-Mode-Bereitstellung finden sich unter "Knotenbasierte Lizenzen für Cloud Volumes ONTAP verwalten".
Für bisherige Bereitstellungen im privaten Modus wurden ausschließlich knotenbasierte Lizenzen verwendet. NetApp hat den Kauf, die Erweiterung und die Erneuerung dieser Lizenzen der vorherigen Generation seit "25. Juni 2025" mit Ausnahme weniger Fälle eingeschränkt. Bei bestehenden Bereitstellungen im privaten Modus mit knotenbasierten Lizenzen ist eine Umstellung auf kapazitätsbasierte Lizenzen erforderlich. Anleitungen finden sich unter "Knotenbasierte Lizenzen in kapazitätsbasierte Lizenzen umwandeln".
