Warnungen in StorageGRID
Änderungen vorschlagen
Diese Referenz listet die Standardwarnungen auf, die im Grid Manager angezeigt werden. Empfohlene Maßnahmen sind in der Warnmeldung enthalten, die Sie erhalten.
Bei Bedarf lassen sich benutzerdefinierte Alarmregeln erstellen, die zu Ihrem Systemmanagement-Ansatz passen.
Einige der Standardwarnungen verwenden "Prometheus-Metriken".
Gerätewarnungen
Alarmname Beschreibung
Gerätebatterie abgelaufen
Die Batterie im Storage-Controller des Geräts ist abgelaufen.
Gerätebatterie ausgefallen
Die Batterie im Storage-Controller des Geräts ist ausgefallen.
Die Batterie des Geräts hat eine unzureichend erlernte Kapazität
Die Batterie im Speichercontroller des Geräts hat eine unzureichend erlernte Kapazität.
Gerätebatterie nahe am Ablaufdatum
Die Batterie im Storage-Controller des Geräts nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer.
Gerätebatterie entfernt
Die Batterie im Storage-Controller des Geräts fehlt.
Gerätebatterie zu heiß
Die Batterie im Storage-Controller des Geräts ist überhitzt.
BMC-Kommunikationsfehler der Appliance
Die Kommunikation mit dem Baseboard Management Controller (BMC) wurde verloren.
Fehler am Appliance-Boot-Gerät erkannt
Es wurde ein Problem mit dem Boot-Gerät in der Appliance festgestellt.
Das Sicherungsgerät für den Appliance Cache ist ausgefallen.
Ein Gerät zur Sicherung des persistenten Caches ist ausgefallen.
Unzureichende Kapazität des Appliance Cache-Backup-Geräts
Die Kapazität des Cache-Backup-Geräts reicht nicht aus.
Appliance Cache Backup-Gerät schreibgeschützt
Ein Cache Backup-Gerät ist schreibgeschützt.
Größenkonflikt im Cache-Speicher der Appliance
Die beiden Controller im Gerät haben unterschiedliche Cache-Größen.
CMOS-Batterie-Fehler der Appliance
Es wurde ein Problem mit der CMOS-Batterie des Geräts festgestellt.
Die Gehäusetemperatur des Appliance Compute Controllers ist zu hoch
Die Temperatur des Rechencontrollers in einer StorageGRID Appliance hat einen nominalen Schwellenwert überschritten.
Die CPU-Temperatur des Appliance Compute Controllers ist zu hoch.
Die Temperatur der CPU im Compute Controller eines StorageGRID Geräts hat einen nominalen Schwellenwert überschritten.
Der Appliance Compute Controller benötigt Aufmerksamkeit.
Im Compute-Controller einer StorageGRID Appliance wurde ein Hardwarefehler festgestellt.
Das Netzteil des Appliance Compute Controllers A hat ein Problem.
Das Netzteil A im Rechencontroller hat ein Problem.
Das Netzteil B des Appliance Compute Controllers weist ein Problem auf.
Das Netzteil B im Rechencontroller hat ein Problem.
Der Dienst zur Überwachung der Appliance Compute-Hardware ist ausgefallen.
Der Dienst zur Überwachung des Speicherhardware-Status ist ausgefallen.
Das DAS-Laufwerk der Appliance überschreitet das Limit für die pro Tag geschriebene Datenmenge.
Täglich wird eine übermäßige Datenmenge auf ein Laufwerk geschrieben, was zum Verlust der Garantie führen kann.
Fehler im DAS-Laufwerk des Appliance erkannt
Es wurde ein Problem mit einem direkt angeschlossenen Speicherlaufwerk (DAS) im Appliance festgestellt.
Das Appliance DAS-Laufwerk befindet sich im falschen Steckplatz oder Node.
Ein direkt angeschlossenes Speicherlaufwerk (DAS) befindet sich im falschen Steckplatz oder Node.
Die DAS Laufwerkspositionsanzeigeleuchte des Geräts leuchtet
Die Laufwerkslokalisierungsanzeige für ein oder mehrere direkt angeschlossene Storage-Laufwerke (DAS) in einem Storage Node einer Appliance ist eingeschaltet.
Wiederherstellung des DAS-Laufwerks einer Appliance
Ein direkt angeschlossenes Speicherlaufwerk (DAS) wird neu aufgebaut. Dies ist zu erwarten, wenn es kürzlich ausgetauscht oder entfernt und wieder eingesetzt wurde.
Fehler beim Appliance-Lüfter erkannt
Es wurde ein Problem mit einer Lüftereinheit im Gerät festgestellt.
Fibre Channel-Fehler des Geräts erkannt
Es wurde ein Problem mit der Fibre Channel Verbindung zwischen dem Storage Controller des Geräts und dem Compute Controller festgestellt.
Ausfall des Fibre Channel HBA-Ports des Geräts
Ein Fibre Channel HBA Port ist defekt oder ausgefallen.
Appliance Flash Cache-Laufwerke nicht optimal
Die für den SSD Cache verwendeten Laufwerke sind nicht optimal.
Appliance-Verbindung/Batteriegehäuse entfernt
Der Verbindungs-/Batteriebehälter fehlt.
Fehlender LACP-Port der Appliance
Ein Port an einem StorageGRID Gerät nimmt nicht an der LACP-Bond teil.
Netzwerkkartenfehler des Geräts erkannt
Es wurde ein Problem mit der Netzwerkkarte (NIC) des Geräts festgestellt.
Gesamtstromversorgung der Appliance beeinträchtigt
Die Leistung eines StorageGRID Geräts ist von der empfohlenen Betriebsspannung abgewichen.
SANtricity OS Software-Update für Appliance erforderlich
SANtricity Softwareversion ist niedriger als die empfohlene Mindestversion für diese Version von StorageGRID.
Kritische SSD-Gerätewarnung
Ein Appliance-SSD meldet eine kritische Warnung.
Ausfall des Appliance Storage Controllers A
Der Speichercontroller A in einer StorageGRID Appliance ist ausgefallen.
Ausfall des Appliance Storage Controllers B
Der Storage-Controller B in einer StorageGRID Appliance ist ausgefallen.
Ausfall des Appliance-Speichercontrollers
In einem StorageGRID Appliance ist ein oder mehrere Laufwerke ausgefallen oder sind nicht optimal.
Hardwareproblem mit dem Appliance Storage-Controller
SANtricity Software meldet für eine Komponente in einem StorageGRID Gerät den Status „Aktionsbedarf“.
Ausfall der Stromversorgung des Appliance Storage Controllers
Die Stromversorgung A in einem StorageGRID Gerät hat von der empfohlenen Betriebsspannung abgewichen.
Ausfall der Stromversorgung B des Appliance Storage Controllers
Die Stromversorgung B in einem StorageGRID Gerät hat von der empfohlenen Betriebsspannung abgewichen.
Der Service zur Überwachung der Appliance Storage-Hardware ist ausgefallen
Appliance Storage Shelves beeinträchtigt
Der Status einer der Komponenten im Storage Shelf eines Storage Appliance ist beeinträchtigt.
Gerätetemperatur überschritten
Die Nenn- oder Maximaltemperatur für den Storage-Controller des Geräts wurde überschritten.
Temperatursensor der Appliance entfernt
Ein Temperatursensor wurde entfernt.
UEFI Secure-Boot-Fehler der Appliance
Ein Gerät wurde nicht sicher hochgefahren.
Die Festplatten-I/O ist sehr langsam
Sehr langsame Festplatten-E/A könnte die Grid-Performance beeinträchtigen.
Lüfterfehler des Storage Appliance erkannt
Ein Problem mit einer Lüftereinheit im Speichercontroller eines Geräts wurde erkannt.
Storage-Appliance-Speicheranbindung beeinträchtigt
Es besteht ein Problem mit einer oder mehreren Verbindungen zwischen dem Compute Controller und dem Storage Controller.
Speichermedium nicht zugänglich
Auf ein Speichermedium kann nicht zugegriffen werden.
Audit- und Syslog-Warnmeldungen
Audit-Logs werden der In-Memory-Warteschlange hinzugefügt
Der Knoten kann keine Protokolle an den lokalen Syslog Server senden und die In-Memory-Warteschlange füllt sich.
Fehler bei der Weiterleitung des externen Syslog-Servers
Der Knoten kann keine Protokolle an den externen Syslog-Server weiterleiten.
Lange Prüfwarteschlange
Die Warteschlange für Prüfmeldungen ist voll. Wenn dieses Problem nicht behoben wird, können S3-Operationen fehlschlagen.
Protokolle werden der Warteschlange auf der Festplatte hinzugefügt
Der Knoten kann keine Protokolle an den externen Syslog-Server weiterleiten und die Warteschlange auf der Festplatte füllt sich.
Bucket-Benachrichtigungen
FabricPool Bucket hat eine nicht unterstützte Bucket-Konsistenzeinstellung.
Ein FabricPool Bucket verwendet die Konsistenzstufe „Available“ oder „Strong-site“, die nicht unterstützt wird.
FabricPool Bucket verfügt über eine nicht unterstützte Versionierungseinstellung.
Ein FabricPool Bucket verfügt über aktivierte Versionierung oder S3 Object Lock, was nicht unterstützt wird.
Cassandra Warnungen
Cassandra Auto-Compactor-Fehler
Beim Cassandra Auto-Compactor ist ein Fehler aufgetreten.
Cassandra Auto-Compactor-Metriken veraltet
Die Metriken, die den Cassandra Auto-Compactor beschreiben, sind veraltet.
Cassandra-Kommunikationsfehler
Die Knoten, auf denen der Cassandra-Dienst läuft, haben Schwierigkeiten bei der Kommunikation untereinander.
Cassandra Compactions überlastet
Der Cassandra Compaction-Prozess ist überlastet.
Cassandra-Fehler beim Schreiben zu großer Datenmengen
Ein interner StorageGRID-Prozess hat eine zu große Schreibanforderung an Cassandra gesendet.
Cassandra Reparaturmetriken veraltet
Die Kennzahlen, die Cassandra-Reparaturaufträge beschreiben, sind veraltet.
Der Reparaturfortschritt von Cassandra ist langsam
Der Fortschritt der Cassandra Datenbankreparaturen ist langsam.
Cassandra Repair Service nicht verfügbar
Der Cassandra Reparaturservice ist nicht verfügbar.
Cassandra-Tabellenbeschädigung
Cassandra hat eine Tabellenbeschädigung festgestellt. Cassandra startet automatisch neu, wenn eine Tabellenbeschädigung festgestellt wird.
Cloud Storage Pool-Benachrichtigungen
Fehler bei der Verbindung zum Cloud Storage Pool
Bei der Integritätsprüfung der Cloud Storage Pools wurden ein oder mehrere neue Fehler festgestellt.
Ablauf der IAM Roles Anywhere End-Entity-Zertifizierung
Das IAM Roles Anywhere Endbenutzerzertifikat läuft demnächst ab.
Warnungen zur gridübergreifenden Replikation
Permanenter Ausfall der netzübergreifenden Replikation
Es ist ein Fehler bei der gridübergreifenden Replikation aufgetreten, der ein Eingreifen des Benutzers zur Behebung erfordert.
Ressourcen für die netzübergreifende Replikation nicht verfügbar
Cross-Grid-Replikationsanforderungen sind ausstehend, da eine Ressource nicht verfügbar ist.
DHCP-Warnmeldungen
DHCP Lease abgelaufen
Die DHCP-Lease für eine Netzwerkschnittstelle ist abgelaufen.
DHCP Lease läuft bald ab
Das DHCP-Lease einer Netzwerkschnittstelle läuft in Kürze ab.
DHCP-Server nicht verfügbar
Der DHCP Server ist nicht verfügbar.
Debug- und Trace-Warnmeldungen
Auswirkungen des Debuggens auf die Leistung
Wenn der Debug-Modus aktiviert ist, kann die Systemleistung negativ beeinflusst werden.
Trace-Konfiguration aktiviert
Wenn die Trace-Konfiguration aktiviert ist, kann sich dies negativ auf die Systemleistung auswirken.
E-Mail- und AutoSupport-Benachrichtigungen
AutoSupport-Nachricht konnte nicht gesendet werden
Die letzte AutoSupport-Nachricht konnte nicht gesendet werden.
Fehler bei der Domainnamenauflösung
Der StorageGRID Knoten war nicht in der Lage, Domänennamen aufzulösen.
E-Mail-Benachrichtigungsfehler
Die E-Mail-Benachrichtigung für eine Warnung konnte nicht gesendet werden.
Archivierungsziel-Bucket für Protokolle nicht gefunden
Der Ziel-Bucket für die Protokollarchivierung fehlt, was verhindert, dass Protokolle im Ziel-Bucket archiviert werden.
SNMP Inform-Fehler
Fehler beim Senden von SNMP Inform-Benachrichtigungen an ein Trap-Ziel.
Externer SSH-Zugriff aktiviert
Der externe SSH-Zugriff ist seit mehr als 24 Stunden aktiviert.
SSH- oder Konsolenanmeldung erkannt
In den letzten 24 Stunden hat sich ein Benutzer mit Web Console oder SSH angemeldet.
Erasure-Coding (EC)-Warnungen
Fehler bei der EC Neuausrichtung
Das EC-Neugewichtsverfahren ist fehlgeschlagen oder wurde abgebrochen.
EC-Reparaturfehler
Ein Reparaturjob für EC-Daten ist fehlgeschlagen oder wurde gestoppt.
EC-Reparatur ins Stocken geraten
Die Reparaturarbeiten an den EC-Daten sind ins Stocken geraten.
Fehler bei der Überprüfung des Erasure-Coded-Fragments
Mit Löschcodierung versehene Fragmente können nicht mehr verifiziert werden. Beschädigte Fragmente werden möglicherweise nicht repariert.
Benachrichtigungen zum Ablauf von Zertifikaten
Ablauf des Admin Proxy CA-Zertifikats
Mindestens ein Zertifikat im CA-Bundle des Admin-Proxyservers läuft demnächst ab.
Ablauf des Client-Zertifikats
Mindestens ein Client-Zertifikat läuft demnächst ab.
Ablauf des globalen Serverzertifikats für S3
Das globale Serverzertifikat für S3 läuft demnächst ab.
Ablauf des Load Balancer Endpunktzertifikats
Mindestens ein Load Balancer Endpunktzertifikat läuft demnächst ab.
Ablauf des Serverzertifikats für die Managementoberfläche
Das für die Managementoberfläche verwendete Serverzertifikat läuft demnächst ab.
Ablauf des externen Syslog-CA-Zertifikats
Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA), das zur Signierung des externen Syslog-Serverzertifikats verwendet wurde, läuft demnächst ab.
Ablauf des externen Syslog-Client-Zertifikats
Das Clientzertifikat für einen externen Syslog-Server läuft demnächst ab.
Ablauf des externen Syslog-Server-Zertifikats
Das vom externen Syslog-Server präsentierte Serverzertifikat läuft demnächst ab.
Grid Network-Warnmeldungen
MTU-Fehlanpassung im Grid Network
Die MTU-Einstellung für die Grid Network Schnittstelle (eth0) unterscheidet sich erheblich zwischen den Knoten im Grid.
Warnungen zur Grid-Föderation
Ablauf des Grid Federation-Zertifikats
Mindestens ein Zertifikat der Grid Federation läuft demnächst ab.
Verbindungsfehler in der Grid-Föderation
Die Grid Federation Verbindung zwischen dem lokalen und dem entfernten Grid funktioniert nicht.
Warnmeldungen bei hoher Auslastung oder hoher Latenz
Hohe Java Heap-Nutzung
Ein hoher Prozentsatz des Java-Heap-Speichers wird verwendet.
Hohe Latenz bei Metadatenabfragen
Die durchschnittliche Abfragezeit für Cassandra-Metadaten ist zu lang.
Warnungen zur Identitätsföderation
Synchronisierungsfehler der Identitätsföderation
Die Synchronisierung von föderierten Gruppen und Benutzern aus der Identitätsquelle ist nicht möglich.
Fehler bei der Synchronisierung der Identitätsföderation für einen Mandanten
Die Synchronisierung von Verbundgruppen und Benutzern aus der vom Mandanten konfigurierten Identitätsquelle ist nicht möglich.
Warnmeldungen zum Information Lifecycle Management (ILM)
ILM Platzierung nicht erreichbar
Eine Platzierungsanweisung in einer ILM-Regel kann für bestimmte Objekte nicht umgesetzt werden.
Niedrige ILM Scanrate
Die ILM Abtastrate ist auf weniger als 100 Objekte/Sekunde eingestellt.
Warnmeldungen des Key Management Servers (KMS)
Ablauf des KMS CA-Zertifikats
Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA), mit dem das Zertifikat des Schlüsselverwaltungsservers (KMS) signiert wurde, läuft demnächst ab.
Ablauf des KMS Clientzertifikats
Das Clientzertifikat für einen Schlüsselverwaltungsserver läuft demnächst ab
Die KMS Konfiguration konnte nicht geladen werden.
Die Konfiguration für den Schlüsselverwaltungsserver ist vorhanden, konnte jedoch nicht geladen werden.
KMS-Verbindungsfehler
Ein Appliance-Knoten konnte keine Verbindung zum Key Management Server für seinen Standort herstellen.
KMS-Verschlüsselungsschlüsselname nicht gefunden
Der konfigurierte Schlüsselverwaltungsserver verfügt nicht über einen Verschlüsselungsschlüssel, der mit dem angegebenen Namen übereinstimmt.
KMS-Verschlüsselungsschlüsselrotation fehlgeschlagen
Alle Appliance Volumes wurden erfolgreich entschlüsselt, aber bei einem oder mehreren Volumes konnte nicht auf den neuesten Schlüssel rotiert werden.
KMS ist nicht konfiguriert
Für diese Website existiert kein Schlüsselverwaltungsserver.
Der KMS-Schlüssel konnte ein Appliance-Volume nicht entschlüsseln.
Auf einem Gerät mit aktivierter Knotenverschlüsselung konnten ein oder mehrere Volumes mit dem aktuellen KMS-Schlüssel nicht entschlüsselt werden.
Ablauf des KMS-Serverzertifikats
Das vom Key Management Server (KMS) verwendete Serverzertifikat läuft demnächst ab.
Verbindungsfehler des KMS-Servers
Ein Appliance-Knoten konnte keine Verbindung zu einem oder mehreren Servern im Schlüsselverwaltungsserver-Cluster für seinen Standort herstellen.
Load Balancer-Warnmeldungen
Erhöhte Zero-Request Load-Balancer-Verbindungen
Ein erhöhter Prozentsatz der Verbindungen zu Load Balancer Endpunkten wurde getrennt, ohne dass Anfragen ausgeführt wurden.
Warnungen zur lokalen Zeitabweichung
Großer Zeitversatz der Ortsuhr
Die Abweichung zwischen der lokalen Uhrzeit und der Network Time Protocol (NTP) Zeit ist zu groß.
Warnungen bei geringem Arbeitsspeicher oder geringem Speicherplatz
Geringe Revisionsprotokoll-Speicherkapazität
Der verfügbare Speicherplatz für Revisionsprotokolle ist gering. Wenn dieses Problem nicht behoben wird, können S3-Operationen fehlschlagen.
Geringer verfügbarer Knotenspeicher
Die auf einem Knoten verfügbare RAM-Menge ist gering.
Geringer freier Speicherplatz für Storage-Pool
Der im Storage Node verfügbare Speicherplatz für Objektdaten ist gering.
Geringer installierter Knotenspeicher
Die installierte Speicherkapazität des Knotens ist gering.
Geringer Metadatenspeicher
Der verfügbare Speicherplatz für Objektmetadaten ist gering.
Niedrige Metrik Festplattenkapazität
Der verfügbare Speicherplatz für die Metrikdatenbank ist gering.
Niedriger Objektdatenspeicher
Der verfügbare Speicherplatz für Objektdaten ist gering.
Überschreiben des niedrigen schreibgeschützten Wasserzeichens
Der Wert für die Überschreibung des Soft-Read-Only-Watermarks des Speichervolumens ist niedriger als das minimale optimierte Watermark für einen Storage Node.
Geringe Root-Disk-Kapazität
Der verfügbare Speicherplatz auf der Root-Festplatte ist gering.
Geringe Systemdatenkapazität
Der verfügbare Speicherplatz für /var/local ist knapp. Wenn dieses Problem nicht behoben wird, können S3-Operationen fehlschlagen.
Geringer freier Speicherplatz im temporären Verzeichnis
Der verfügbare Speicherplatz im Verzeichnis /tmp ist knapp.
Knoten- oder Knotennetzwerk-Warnmeldungen
ADC-Quorum nicht erreicht
Der Speicherknoten mit ADC-Dienst ist offline. Erweiterungs- und Außerbetriebnahmevorgänge sind blockiert, bis das ADC-Quorum wiederhergestellt ist.
Admin Network Empfangsnutzung
Die Auslastung des Admin Network ist hoch.
Admin Network Übertragungsnutzung
Firewall-Konfigurationsfehler
Die Firewall-Konfiguration konnte nicht angewendet werden.
Managementoberflächen-Endpunkte im Fallback-Modus
Alle Managementoberfläche-Endpunkte greifen schon viel zu lange auf die Standardports zurück.
Fehler bei der Netzwerkverbindung des Node
Beim Übertragen von Daten zwischen den Knoten sind Fehler aufgetreten.
Empfangsfehler im Knotennetzwerk
Ein hoher Prozentsatz der von einem Knoten empfangenen Netzwerk-Frames wies Fehler auf.
Knoten nicht mit NTP-Server synchronisiert
Der Knoten ist nicht mit dem Network Time Protocol (NTP)-Server synchronisiert.
Knoten nicht mit NTP-Server gesperrt
Der Knoten ist nicht an einen Network Time Protocol (NTP)-Server gebunden.
Netzwerk des Non-appliance-Knotens ausgefallen
Mindestens ein Netzwerkgerät ist ausgefallen oder nicht verbunden.
Verbindung der Servicegeräte im Admin-Netzwerk unterbrochen
Die Schnittstelle des Geräts zum Admin Network (eth1) ist ausgefallen oder getrennt.
Die Verbindung des Services Appliance zum Admin-Netzwerkport 1 ist unterbrochen.
Der Admin Network Port 1 des Geräts ist ausgefallen oder nicht angeschlossen.
Verbindung des Servicegeräts im Client Network unterbrochen
Die Schnittstelle des Geräts zum Client-Netzwerk (eth2) ist ausgefallen oder getrennt.
Verbindung der Services Appliance an Netzwerkport 1 unterbrochen
Netzwerkport 1 am Gerät ist ausgefallen oder getrennt.
Servicegerät-Verbindung an Netzwerkport 2 unterbrochen
Netzwerkport 2 des Geräts ist ausgefallen oder getrennt.
Servicegerät-Link an Netzwerkport 3 ausgefallen
Netzwerkport 3 des Geräts ist ausgefallen oder getrennt.
Verbindung des Services Appliance zu Netzwerkport 4 unterbrochen
Netzwerkport 4 am Gerät ist ausgefallen oder getrennt.
Verbindung des Storage Appliance im Admin-Netzwerk unterbrochen
Verbindung des Storage Appliance zu Admin Network Port 1 unterbrochen
Verbindung zum Storage Appliance im Clientnetzwerk unterbrochen
Verbindung des Storage Appliance an Netzwerkport 1 unterbrochen
Verbindung des Storage Appliance an Netzwerkport 2 unterbrochen
Verbindung des Storage Appliance an Netzwerkport 3 unterbrochen
Verbindung des Storage Appliance an Netzwerkport 4 unterbrochen
Speicherknoten befindet sich nicht im gewünschten Speicherzustand
Der LDR-Dienst auf einem Storage Node kann aufgrund eines internen Fehlers oder eines volumenbezogenen Problems nicht in den gewünschten Zustand wechseln.
TCP-Verbindungsnutzung
Die Anzahl der TCP-Verbindungen auf diesem Knoten nähert sich der maximal nachverfolgbaren Anzahl.
Kommunikation mit dem Knoten nicht möglich
Ein oder mehrere Dienste reagieren nicht oder der Knoten ist nicht erreichbar.
Unerwarteter Neustart des Knotens
Ein Knoten wurde innerhalb der letzten 24 Stunden unerwartet neu gestartet.
Objektwarnungen
Objektexistenzprüfung fehlgeschlagen
Der Auftrag zur Überprüfung der Objektexistenz ist fehlgeschlagen.
Objektexistenzprüfung angehalten
Der Job zur Überprüfung der Objektexistenz ist hängen geblieben.
Objekte, die möglicherweise verloren gegangen sind
Ein oder mehrere Objekte sind möglicherweise aus dem Grid verloren gegangen.
Verwaiste Objekte erkannt
Es wurden verwaiste Objekte entdeckt.
S3 PUT Objektgröße zu groß
Ein Client versucht eine PUT Object-Operation, die die Größenbeschränkungen von S3 überschreitet.
Nicht identifiziertes beschädigtes Objekt erkannt
Im replizierten Objektspeicher wurde eine Datei gefunden, die nicht als repliziertes Objekt identifiziert werden konnte.
Objektbeschädigungswarnungen
Objektgrößenkonflikt
Während der Überprüfung der Objektexistenz wurde eine unerwartete Objektgröße festgestellt.
Benachrichtigungen von Plattformdiensten
Die Kapazität der Plattformdienste für ausstehende Anfragen ist gering.
Die Anzahl der ausstehenden Anfragen an die Plattformdienste nähert sich der Kapazitätsgrenze.
Plattformdienste nicht verfügbar
An einem Standort sind zu wenige Speicherknoten mit dem RSM-Dienst aktiv oder verfügbar.
Warnungen zum Storage-Volumen
Speichervolumen erfordert Aufmerksamkeit
Ein Speichervolumen ist offline und benötigt Aufmerksamkeit.
Das Speichervolumen muss wiederhergestellt werden
Ein Speichervolumen wurde wiederhergestellt und muss zurückgespielt werden.
Speichervolumen offline
Ein Speichervolumen ist seit mehr als 5 Minuten offline.
Versuch, das Speichervolume erneut einzubinden
Ein Speichervolume war offline und hat eine automatische Wiedereinbindung ausgelöst. Dies könnte auf ein Laufwerksproblem oder Dateisystemfehler hinweisen.
Die Wiederherstellung des Volumes konnte die Reparatur der replizierten Daten nicht starten.
Die Reparatur replizierter Daten für ein repariertes Volume konnte nicht automatisch gestartet werden.
StorageGRID Services-Warnungen
nginx Service mit Backup-Konfiguration
Die Konfiguration des nginx Service ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird jetzt verwendet.
nginx-gw Service mit Backup-Konfiguration
Die Konfiguration des nginx-gw Dienstes ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird jetzt verwendet.
Neustart erforderlich, um FIPS zu deaktivieren
Die Sicherheitsrichtlinie erfordert keinen FIPS-Modus, aber FIPS-Module sind in Verwendung.
Neustart erforderlich, um FIPS zu aktivieren
Die Sicherheitsrichtlinie erfordert den FIPS-Modus, aber FIPS-Module sind nicht in Verwendung.
SSH-Dienst mit Backup-Konfiguration
Die Konfiguration des SSH-Dienstes ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird nun verwendet.
Mandantenwarnungen
Hohe Mandantenquotenauslastung
Ein hoher Prozentsatz des Quota-Speicherplatzes wird verwendet. Diese Regel ist standardmäßig deaktiviert, da sie zu viele Benachrichtigungen verursachen könnte.
