Surveillez les opérations FSX pour ONTAP avec le suivi dans BlueXP
Surveillez et suivez l'exécution des opérations FSX pour ONTAP et surveillez la progression des tâches avec le système de suivi dans BlueXP .
BlueXP fournit le module de suivi, une fonction de surveillance des tâches, qui vous permet de surveiller et de suivre la progression et l'état des informations d'identification, FSX pour ONTAP et les opérations de liaison, de consulter les détails des tâches et des sous-tâches opérationnelles et de diagnostiquer les problèmes ou défaillances.
Plusieurs actions sont disponibles dans Tracker. Vous pouvez filtrer les travaux par période (24 heures, 7 jours, 14 jours ou 30 jours), charge de travail, état et utilisateur, rechercher des travaux à l'aide de la fonction de recherche et télécharger la table des travaux sous forme de fichier CSV. Vous pouvez actualiser Tracker à tout moment. Vous pouvez également réessayer rapidement une opération ayant échoué ou modifier les paramètres d'une opération ayant échoué et réessayer l'opération.
Tracker prend en charge deux niveaux de surveillance en fonction de l'opération. Chaque tâche, telle que le déploiement du système de fichiers, affiche la description de la tâche, l'état, l'heure de début, la durée de la tâche, l'utilisateur, la région, la ressource proxy, l'ID de la tâche et toutes les sous-tâches associées. Vous pouvez afficher les réponses de l'API pour comprendre ce qui s'est passé pendant l'opération.
- Niveaux de tâche de suivi avec des exemples
Niveau 1 (tâche parent) : assure le suivi du déploiement du système de fichiers.
Niveau 2 (sous-tâche) : effectue le suivi des sous-tâches liées au déploiement du système de fichiers.
- État de l'opération
L'état d'opération dans le Tracker est le suivant : in Progress, Success et failed.
- Fréquence de fonctionnement
La fréquence des opérations est basée sur le type de tâche et le planning.
- Conservation des événements
Les événements sont conservés dans l'interface utilisateur pendant 30 jours.
Suivez et surveillez les opérations
Suivi et surveillance des opérations dans BlueXP avec Tracker.
Dans la console BlueXP , sélectionnez l'icône Paramètres et sélectionnez Tracker.
Dans stockage, sélectionnez aller à stock de stockage.
Dans l'inventaire de stockage, sélectionnez le menu des paramètres du compte, puis sélectionnez Tracker.
Dans Tracker, affichez les tâches ou utilisez les filtres ou la recherche pour affiner les résultats. Vous pouvez également télécharger un rapport de toutes les opérations en sélectionnant dans Exporter CSV.
Afficher une demande d'API
Affichez la demande API dans la zone de code pour une tâche dans Tracker.
Dans Tracker, sélectionnez une tâche.
Sélectionnez le menu à trois points, puis sélectionnez Afficher demande API.
Réessayez une opération ayant échoué
Réessayez une opération ayant échoué dans le Tracker. La nouvelle tentative de l'opération ayant échoué démarre une nouvelle tâche que vous pouvez surveiller dans Tracker.
Vous pouvez également copier le message d'erreur d'une opération ayant échoué.
Vous ne pouvez réessayer l'opération qui a échoué qu'une seule fois. |
Dans Tracker, sélectionnez une opération ayant échoué.
Sélectionnez le menu à trois points, puis sélectionnez Réessayer.
L'opération est lancée à nouveau et apparaît sous la forme d'une nouvelle tâche dans Tracker.
Modifiez et réessayez une opération ayant échoué
Modifiez les paramètres de l'opération ayant échoué et relancez l'opération en dehors du Tracker.
Sélectionnez le menu à trois points, puis sélectionnez Modifier et réessayer.
Vous êtes redirigé vers la page opération, création de volume par exemple, où vous pouvez modifier les paramètres et réessayer l'opération.
L'opération est lancée à nouveau. Accédez à Tracker pour afficher l'état de l'opération.
