Référence des fichiers journaux : présentation
Contributeurs netapp-lhalbert
StorageGRID fournit des journaux utilisés pour capturer les événements, les messages de diagnostic et les conditions d'erreur. Il se peut que vous soyez invité à collecter les fichiers journaux et à les transférer au support technique pour faciliter le dépannage.
Les journaux sont classés comme suit :
Remarque Les détails fournis pour chaque type de journal sont fournis à titre de référence uniquement. Les journaux sont destinés au dépannage avancé par le support technique. Les techniques avancées qui impliquent la reconstruction de l'historique des problèmes à l'aide des journaux d'audit et des fichiers journaux de l'application sont hors de portée de ces instructions.
Accéder aux journaux
Pour accéder aux journaux, vous pouvez "collectez les fichiers journaux et les données système" à partir d'un ou plusieurs nœuds sous forme d'archive de fichier journal unique. Si le nœud d'administration principal n'est pas disponible ou ne parvient pas à atteindre un nœud spécifique, vous pouvez accéder à des fichiers journaux individuels pour chaque nœud de la grille comme suit :
  1. Saisissez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
  2. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
  3. Entrez la commande suivante pour passer à la racine : su -
  4. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
Catégories de fichiers journaux
L'archive du fichier journal StorageGRID contient les journaux décrits pour chaque catégorie et les fichiers supplémentaires contenant des mesures et la sortie de la commande debug.
Emplacement d'archivage Description
audit
Messages d'audit générés pendant le fonctionnement normal du système.
base-os-logs
Informations sur le système d'exploitation de base, notamment les versions d'images StorageGRID.
packs
Informations de configuration globale (bundles).
cassandra
Informations sur la base de données Cassandra et journaux de réparation de couches.
d'europe
Informations VCS sur le nœud actuel et les informations de groupe EC par ID de profil.
grille
Journaux de grille généraux, y compris le débogage (bycast.log) et servermanager journaux.
grid.xml
Le fichier de configuration du grid est partagé sur tous les nœuds.
hagroups
Metrics et journaux pour les groupes de haute disponibilité.
installer
Gdu-server et installer les journaux.
lumberjack.log
Messages de débogage liés à la collecte de journaux.
Lambda-arbitre
Journaux associés à la demande de proxy S3 Select.
Métriques
Journaux de service pour Grafana, Jaeger, node exportateur et Prometheus.
etcd
Journaux d'accès divers et d'erreurs.
mysql
La configuration de la base de données MariaDB et les journaux associés.
nette
Journaux générés par des scripts de mise en réseau et le service Dynap.
nginx
Fichiers et journaux de configuration de l'équilibreur de charge et de la fédération du grid. Inclut également les journaux de trafic Grid Manager et tenant Manager.
nginx-gw
ntp
Fichier de configuration et journaux NTP.
os
Fichier d'état du nœud et du grid incluant les services pid.
autre
Fichiers journaux sous /var/local/log qui ne sont pas collectés dans d'autres dossiers.
diminution des
Informations de performances pour le CPU, la mise en réseau et les E/S de disque
données prometheus
Metrics Prometheus actuels si la collecte des journaux inclut des données Prometheus.
provisionnement
Journaux relatifs au processus de provisionnement de la grille.
radeau
Journaux de grappe raft utilisés dans les services de plate-forme.
ssh
Journaux liés à la configuration et au service SSH.
snmp
Configuration de l'agent SNMP et listes d'autorisation/refus d'alarme utilisées pour envoyer des notifications SNMP.
sockets-données
Données des sockets pour le débogage réseau.
system-commands.txt
Résultat des commandes du conteneur StorageGRID. Contient des informations sur le système, telles que la mise en réseau et l'utilisation du disque.
