Fichiers journaux StorageGRID
Contributeurs netapp-lhalbert netapp-pcarriga
StorageGRID fournit des journaux utilisés pour capturer les événements, les messages de diagnostic et les conditions d'erreur. Il se peut que vous soyez invité à collecter les fichiers journaux et à les transférer au support technique pour faciliter le dépannage.
Les journaux sont classés comme suit :
Remarque Les détails fournis pour chaque type de journal sont fournis à titre de référence uniquement. Les journaux sont destinés au dépannage avancé par le support technique. Les techniques avancées qui impliquent la reconstruction de l'historique des problèmes à l'aide des journaux d'audit et des fichiers journaux de l'application sont hors de portée de ces instructions.
Accéder aux journaux
Pour accéder aux journaux, vous pouvez"collectez les fichiers journaux et les données système" à partir d'un ou plusieurs nœuds sous forme d'archive de fichier journal unique. Ou, vous pouvez accéder aux fichiers journaux individuels pour chaque nœud de grille comme suit :
Étapes
  1. Entrez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
  2. Saisissez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
  3. Entrez la commande suivante pour basculer en root : su -
  4. Saisissez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
Exportez les journaux vers le serveur syslog
L'exportation des journaux vers le serveur syslog offre les fonctionnalités suivantes :
  • Recevez une liste de toutes les demandes Grid Manager et Tenant Manager, en plus des demandes S3.
  • Meilleure visibilité sur les requêtes S3 qui renvoient des erreurs, sans l'impact sur les performances que provoquent les méthodes de journalisation des audits.
  • Accès aux requêtes de couche HTTP et aux codes d'erreur faciles à analyser.
  • Meilleure visibilité sur les demandes bloquées par les classificateurs du trafic au niveau de l'équilibreur de charge.
Pour exporter les journaux, reportez-vous à"Configurer la gestion des journaux et le serveur syslog externe" .
Catégories de fichiers journaux
L'archive du fichier journal StorageGRID contient les journaux décrits pour chaque catégorie et les fichiers supplémentaires contenant des mesures et la sortie de la commande debug.
Emplacement d'archivage Description
acct-tunnel.log
Journal de l’assistant de tunnel de compte qui fonctionne avec le répartiteur de charge.
audit
Messages d'audit générés pendant le fonctionnement normal du système.
base-os-logs
Informations sur le système d'exploitation de base, notamment les versions d'images StorageGRID.
packs
Informations de configuration globale (bundles).
service de cache
Journaux du service de cache (uniquement sur les nœuds de passerelle).
cassandra
Informations sur la base de données Cassandra et journaux de réparation de couches.
d'europe
Informations VCS sur le nœud actuel et les informations de groupe EC par ID de profil.
grille
Journaux de grille généraux, y compris débogage (bycast.log) et servermanager journaux.
grid.json
Le fichier de configuration du grid est partagé sur tous les nœuds. En outre, node.json est spécifique au nœud actuel.
hagroups
Metrics et journaux pour les groupes de haute disponibilité.
installer
Gdu-server et installez les journaux.
internal-access.log
Journal du trafic du proxy HTTP interne.
Lambda-arbitre
Journaux associés à la demande de proxy S3 Select.
fuite
Journaux du service leakd.
lumberjack.log
Messages de débogage liés à la collecte de journaux.
manage-audit.log
mgmt-api accéder aux journaux d'audit.
Métriques
Journaux de service pour Grafana, Jaeger, node exportateur et Prometheus.
etcd
Journaux d'accès divers et d'erreurs.
mysql
La configuration de la base de données MariaDB et les journaux associés.
nette
Journaux générés par des scripts de mise en réseau et le service Dynap.
nginx
Fichiers et journaux de configuration de l'équilibreur de charge et de la fédération du grid. Inclut également les journaux de trafic Grid Manager et tenant Manager.
nginx-gw
  • access.log: Le gestionnaire de grille et le gestionnaire de locataires demandent des messages de journal.
    • Ces messages sont préfixés avec lorsqu'ils sont mgmt: exportés à l'aide de syslog.
    • Le format de ces messages de journal est [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz: Demandes de réplication entrantes de la grille transversale.
    • Ces messages sont préfixés avec lorsqu'ils sont cgr: exportés à l'aide de syslog.
    • Le format de ces messages de journal est [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz: S3 demande aux points de terminaison de l'équilibreur de charge.
    • Ces messages sont préfixés avec lorsqu'ils sont endpoint: exportés à l'aide de syslog.
  • nginx-gw-dns-check.log: Lié à la nouvelle alerte de vérification DNS.
  • stream-access.log : sessions proxy de flux TCP/TLS (couche 4) pour le bloc de flux.
    Remarque : Ceci n’est pas un journal de requêtes HTTP.
ntp
Fichier de configuration et journaux NTP.
Objets orphelins
Journaux relatifs aux objets orphelins.
os
Fichier d'état de nœud et de grille, y compris les services pid.
autre
Les fichiers journaux sous /var/local/log qui ne sont pas collectés dans d'autres dossiers.
diminution des
Informations de performances pour le CPU, la mise en réseau et les E/S de disque
données prometheus
Metrics Prometheus actuels si la collecte des journaux inclut des données Prometheus.
provisionnement
Journaux relatifs au processus de provisionnement de la grille.
radeau
Journaux de grappe raft utilisés dans les services de plate-forme.
revision_history.json
Historique des révisions.
routed-s3-access.log.gz
Journal d'accès pour le trafic de fédération de grille acheminé comme S3 (espace de noms global/URL de fédération).
ssh
Journaux liés à la configuration et au service SSH.
snmp
Configuration de l'agent SNMP utilisée pour l'envoi de notifications SNMP.
sockets-données
Données des sockets pour le débogage réseau.
system-bucket.log
update-system-bucket-configuration.log : Journaux du compartiment système.
system-commands.txt
Résultat des commandes du conteneur StorageGRID. Contient des informations sur le système, telles que la mise en réseau et l'utilisation du disque.
synchroniser-package-récupération
Lié au maintien de la cohérence du dernier package de récupération sur tous les nœuds d'administration et nœuds de stockage qui hébergent le service ADC.
update-cipher-configurations.log
update-cors-configurations.log: Journaux de traces relatifs aux modifications TLS/chiffrements et CORS.
update-leakd-configurations.log
Journal de configuration de la détection des orphelins.
