Référence des fichiers journaux
StorageGRID fournit des journaux utilisés pour capturer des événements, des messages de diagnostic et des conditions d'erreur. Il peut vous être demandé de collecter des fichiers journaux et de les transmettre au support technique pour aider au dépannage.
Les journaux sont classés comme suit :
Remarque Les détails fournis pour chaque type de journal sont fournis à titre indicatif uniquement. Les journaux sont destinés au dépannage avancé par le support technique. Les techniques avancées qui impliquent la reconstruction de l’historique des problèmes à l’aide des journaux d’audit et des fichiers journaux d’application dépassent le cadre de ces instructions.
Accéder aux journaux
Pour accéder aux journaux, vous pouvez"collecter les fichiers journaux et les données système" à partir d'un ou plusieurs nœuds sous forme d'archive de fichier journal unique. Ou, si le nœud d'administration principal n'est pas disponible ou ne peut pas atteindre un nœud spécifique, vous pouvez accéder aux fichiers journaux individuels pour chaque nœud de grille comme suit :
  1. Entrez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
  2. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt déposer.
  3. Entrez la commande suivante pour passer en root : su -
  4. Entrez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt déposer.
Exporter les journaux vers le serveur syslog
L'exportation des journaux vers le serveur syslog offre les fonctionnalités suivantes :
  • Recevez une liste de toutes les demandes Grid Manager et Tenant Manager, en plus des demandes S3 et Swift.
  • Meilleure visibilité sur les requêtes S3 qui renvoient des erreurs, sans l’impact sur les performances causé par les méthodes de journalisation d’audit.
  • Accès aux requêtes de la couche HTTP et aux codes d'erreur faciles à analyser.
  • Meilleure visibilité sur les requêtes bloquées par les classificateurs de trafic au niveau de l'équilibreur de charge.
Pour exporter les journaux, reportez-vous à"Configurer les messages d'audit et les destinations des journaux" .
Catégories de fichiers journaux
L'archive du fichier journal StorageGRID contient les journaux décrits pour chaque catégorie et des fichiers supplémentaires contenant des métriques et la sortie des commandes de débogage.
Emplacement des archives Description
audit
Messages d'audit générés pendant le fonctionnement normal du système.
journaux du système d'exploitation de base
Informations sur le système d’exploitation de base, y compris les versions d’image StorageGRID .
paquets
Informations de configuration globale (bundles).
Cassandre
Informations sur la base de données Cassandra et journaux de réparation Reaper.
ec
Informations VCS sur le nœud actuel et informations sur le groupe EC par ID de profil.
grille
Journaux de grille généraux, y compris le débogage(bycast.log ) et servermanager journaux.
grille.json
Fichier de configuration de grille partagé entre tous les nœuds. En plus, node.json est spécifique au nœud actuel.
hagroupes
Mesures et journaux des groupes de haute disponibilité.
installer
`Gdu-server`et installer les journaux.
Arbitre lambda
Journaux liés à la demande de proxy S3 Select.
bûcheron.log
Messages de débogage liés à la collecte de journaux.
Métrique
Journaux de service pour Grafana, Jaeger, l'exportateur de nœuds et Prometheus.
divers
Journaux d'accès et d'erreurs Miscd.
MySQL
La configuration de la base de données mariaDB et les journaux associés.
filet
Journaux générés par les scripts liés au réseau et le service Dynip.
nginx
Fichiers et journaux de configuration de l'équilibreur de charge et de la fédération de grille. Inclut également les journaux de trafic Grid Manager et Tenant Manager.
nginx-gw
  • access.log:Messages du journal des demandes du gestionnaire de grille et du gestionnaire de locataires.
    • Ces messages sont préfixés par mgmt: lorsqu'il est exporté à l'aide de syslog.
    • Le format de ces messages de journal est [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz:Demandes de réplication inter-grille entrantes.
    • Ces messages sont préfixés par cgr: lorsqu'il est exporté à l'aide de syslog.
    • Le format de ces messages de journal est [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz:S3 et Swift demandent aux points de terminaison de l'équilibreur de charge.
    • Ces messages sont préfixés par endpoint: lorsqu'il est exporté à l'aide de syslog.
  • nginx-gw-dns-check.log:En rapport avec la nouvelle alerte de vérification DNS.
ntp
Fichier de configuration et journaux NTP.
Objets orphelins
Journaux relatifs aux objets orphelins.
os
Fichier d'état des nœuds et des grilles, y compris les services pid .
autre
Fichiers journaux sous /var/local/log qui ne sont pas collectés dans d'autres dossiers.
performances
Informations sur les performances du processeur, du réseau et des E/S disque.
données de Prometheus
Métriques Prometheus actuelles, si la collecte de journaux inclut des données Prometheus.
approvisionnement
Journaux liés au processus de provisionnement du réseau.
radeau
Journaux du cluster Raft utilisés dans les services de la plateforme.
ssh
Journaux liés à la configuration et au service SSH.
SNMP
Configuration de l'agent SNMP utilisée pour l'envoi de notifications SNMP.
sockets-données
Données de sockets pour le débogage du réseau.
commandes-système.txt
Sortie des commandes du conteneur StorageGRID . Contient des informations système, telles que la mise en réseau et l'utilisation du disque.
synchronisation-recuperation-package
Lié au maintien de la cohérence du dernier package de récupération sur tous les nœuds d'administration et nœuds de stockage qui hébergent le service ADC.
