Fichiers journaux StorageGRID
StorageGRID génère des journaux permettant d'enregistrer les événements, les messages de diagnostic et les erreurs. Il pourra vous être demandé de collecter ces fichiers journaux et de les transmettre au support technique pour faciliter le dépannage.
Les journaux sont classés comme suit :
Remarque Les informations fournies pour chaque type de journal sont données à titre indicatif uniquement. Les journaux sont destinés au dépannage avancé par le support technique. Les techniques avancées qui impliquent la reconstitution de l’historique des problèmes à l’aide des journaux d’audit et des fichiers journaux d’application dépassent le cadre de ces instructions.
Accéder aux journaux
Pour accéder aux journaux, vous pouvez "collecter les fichiers journaux et les données système" depuis un ou plusieurs nœuds sous forme d'archive de fichier journal unique. Ou, vous pouvez accéder aux fichiers journaux individuels de chaque nœud de la grille comme suit :
Étapes
  1. Saisissez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
  2. Saisissez le mot de passe indiqué dans le fichier Passwords.txt.
  3. Saisissez la commande suivante pour passer en mode superutilisateur : su -
  4. Saisissez le mot de passe indiqué dans le fichier Passwords.txt.
Exporter les journaux vers le serveur syslog
L'exportation des journaux vers le serveur syslog offre les fonctionnalités suivantes :
  • Recevez une liste de toutes les requêtes Grid Manager et Tenant Manager, en plus des requêtes S3.
  • Une meilleure visibilité sur les requêtes S3 qui renvoient des erreurs, sans l'impact sur les performances causé par les méthodes de journalisation d'audit.
  • Accès aux requêtes de la couche HTTP et aux codes d'erreur faciles à analyser.
  • Meilleure visibilité sur les requêtes bloquées par les classificateurs de trafic au niveau de l'équilibreur de charge.
Pour exporter les journaux, reportez-vous à "Configurer la gestion des journaux et le serveur syslog externe".
Catégories de fichiers journaux
L'archive des fichiers journaux de StorageGRID contient les journaux décrits pour chaque catégorie ainsi que des fichiers supplémentaires contenant des métriques et la sortie des commandes de débogage.
Emplacement des archives Description
audit
Messages d'audit générés lors du fonctionnement normal du système.
journaux du système d'exploitation de base
Informations de base sur le système d'exploitation, y compris les versions des images StorageGRID.
paquets
Informations de configuration globale (bundles).
cache-svc
Journaux du service de cache (uniquement sur les nœuds de passerelle).
cassandra
Informations sur la base de données Cassandra et journaux de réparation Reaper.
ec
Informations VCS concernant le nœud actuel et informations sur le groupe EC par ID de profil.
grille
Journaux généraux de la grille, y compris les journaux de débogage (bycast.log) et servermanager.
grid.json
Fichier de configuration de la grille partagé entre tous les nœuds. De plus, node.json est spécifique au nœud actuel.
hagroups
Métriques et journaux des groupes à haute disponibilité.
installer
Gdu-server et les journaux d'installation.
arbitre Lambda
Journaux relatifs à la requête proxy S3 Select.
fuite
Journaux du service leakd.
lumberjack.log
Messages de débogage relatifs à la collecte des journaux.
Métriques
Journaux de service pour Grafana, Jaeger, node exporter et Prometheus.
miscd
Journaux d'accès et d'erreurs divers.
mysql
La configuration de la base de données MariaDB et les journaux associés.
net
Journaux générés par les scripts liés au réseau et le service Dynip.
nginx
Fichiers de configuration et journaux de l'équilibreur de charge et de la fédération de grid. Inclut également les journaux de trafic de Grid Manager et de Tenant Manager.
nginx-gw
  • access.log : Messages de journalisation des requêtes du Grid Manager et du Tenant manager.
    • Ces messages sont préfixés par mgmt: lorsqu'ils sont exportés via syslog.
    • Le format de ces messages de journalisation est [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz: Requêtes de réplication inter-grilles entrantes.
    • Ces messages sont préfixés par cgr: lorsqu'ils sont exportés via syslog.
    • Le format de ces messages de journalisation est [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz: Requêtes S3 vers les points de terminaison de l'équilibreur de charge.
    • Ces messages sont préfixés par endpoint: lorsqu'ils sont exportés via syslog.
  • nginx-gw-dns-check.log : En lien avec la nouvelle alerte de vérification DNS.
ntp
fichier de configuration NTP et journaux.
Objets orphelins
Journaux relatifs aux objets orphelins.
Fichier d'état des nœuds et de la grille, y compris les services pid.
autre
Les fichiers journaux sous /var/local/log qui ne sont pas collectés dans d'autres dossiers.
perf
Informations sur les performances du processeur, du réseau et des E/S disque.
prometheus-data
Métriques Prometheus actuelles, si la collecte des journaux inclut des données Prometheus.
approvisionnement
Journaux relatifs au processus de provisionnement du grid.
raft
Journaux du cluster Raft utilisés dans les services de la plateforme.
ssh
Journaux relatifs à la configuration et au service SSH.
snmp
Configuration de l'agent SNMP utilisée pour l'envoi des notifications SNMP.
données de sockets
Données des sockets pour le débogage réseau.
system-commands.txt
Sortie des commandes du conteneur StorageGRID. Contient des informations système, telles que la mise en réseau et l'utilisation du disque.
synchronize-recovery-package
Concernant le maintien de la cohérence du dernier package de récupération sur tous les nœuds d'administration et les nœuds de stockage hébergeant le service ADC.
