Référence des fichiers journaux
StorageGRID fournit des journaux utilisés pour capturer les événements, les messages de diagnostic et les conditions d'erreur. Il se peut que vous soyez invité à collecter les fichiers journaux et à les transférer au support technique pour faciliter le dépannage.
Les journaux sont classés comme suit :
Les détails fournis pour chaque type de journal sont fournis à titre de référence uniquement. Les journaux sont destinés au dépannage avancé par le support technique. Les techniques avancées qui impliquent la reconstruction de l'historique des problèmes à l'aide des journaux d'audit et des fichiers journaux de l'application sont hors de portée de ces instructions. |
Pour accéder aux journaux, vous pouvez collecter des fichiers journaux et des données système à partir d'un ou de plusieurs nœuds en tant qu'archive de fichier journal unique (SUPPORT Outils Logs). Si le nœud d'administration principal n'est pas disponible ou ne parvient pas à atteindre un nœud spécifique, vous pouvez accéder à des fichiers journaux individuels pour chaque nœud de la grille comme suit :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
L'archive du fichier journal StorageGRID contient les journaux décrits pour chaque catégorie et les fichiers supplémentaires contenant des mesures et la sortie de la commande debug.
| Emplacement d'archivage | Description |
audit |
Messages d'audit générés pendant le fonctionnement normal du système. |
base-os-logs |
Informations sur le système d'exploitation de base, notamment les versions d'images StorageGRID. |
packs |
Informations de configuration globale (bundles). |
cassandra |
Informations sur la base de données Cassandra et journaux de réparation de couches. |
d'europe |
Informations VCS sur le nœud actuel et les informations de groupe EC par ID de profil. |
grille |
Journaux de grille généraux, y compris le débogage ( |
grid.xml |
Le fichier de configuration du grid est partagé sur tous les nœuds. |
hagroups |
Metrics et journaux pour les groupes de haute disponibilité. |
installer |
lumberjack.log |
Messages de débogage liés à la collecte de journaux. |
Lambda-arbitre |
Journaux associés à la demande de proxy S3 Select. |
Métriques |
Journaux de service pour Grafana, Jaeger, node exportateur et Prometheus. |
etcd |
Journaux d'accès divers et d'erreurs. |
mysql |
La configuration de la base de données MariaDB et les journaux associés. |
nette |
Journaux générés par des scripts de mise en réseau et le service Dynap. |
nginx |
Fichiers et journaux de configuration de l'équilibreur de charge. Inclut également les journaux de trafic Grid Manager et tenant Manager. |
nginx-gw |
Fichiers et journaux de configuration de l'équilibreur de charge. |
ntp |
Fichier de configuration et journaux NTP. |
os |
Fichier d'état du nœud et du grid incluant les services |
autre |
Fichiers journaux sous |
diminution des |
Informations de performances pour le CPU, la mise en réseau et les E/S de disque |
données prometheus |
Metrics Prometheus actuels si la collecte des journaux inclut des données Prometheus. |
provisionnement |
Journaux relatifs au processus de provisionnement de la grille. |
radeau |
Journaux de grappe raft utilisés dans les services de plate-forme. |
snmp |
Configuration de l'agent SNMP et listes d'autorisation/refus d'alarme utilisées pour envoyer des notifications SNMP. |
sockets-données |
Données des sockets pour le débogage réseau. |
system-commands.txt |
Résultat des commandes du conteneur StorageGRID. Contient des informations sur le système, telles que la mise en réseau et l'utilisation du disque. |
