Personnaliser l'installation de Trident Protect
Vous pouvez personnaliser la configuration par défaut de Trident Protect pour répondre aux exigences spécifiques de votre environnement.
Spécifiez les limites de ressources du conteneur Trident Protect
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour spécifier les limites de ressources pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. La définition de limites de ressources vous permet de contrôler la quantité de ressources du cluster consommée par les opérations de Trident Protect.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé resourceLimits.yaml.
  2. Renseignez le fichier avec les options de limite de ressources pour les conteneurs Trident Protect en fonction des besoins de votre environnement.
    L'exemple de fichier de configuration suivant présente les paramètres disponibles et contient les valeurs par défaut pour chaque limite de ressources :
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Appliquez les valeurs du fichier resourceLimits.yaml :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personnaliser les contraintes de contexte de sécurité
Vous pouvez utiliser un fichier de configuration pour modifier les contraintes de contexte de sécurité OpenShift (SCCs) pour les conteneurs Trident Protect après avoir installé Trident Protect. Ces contraintes définissent les restrictions de sécurité pour les pods dans un cluster Red Hat OpenShift.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé sccconfig.yaml.
  2. Ajoutez l'option SCC au fichier et modifiez les paramètres selon les besoins de votre environnement.
    L'exemple suivant montre les valeurs par défaut des paramètres pour l'option SCC :
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Ce tableau décrit les paramètres de l'option SCC :
    Paramètre Description Défaut
    créer
    Détermine si une ressource SCC peut être créée. Une ressource SCC sera créée uniquement si scc.create est définie sur true et si le processus d'installation Helm identifie un environnement OpenShift. Si ce n'est pas sur OpenShift, ou si scc.create est définie sur false, aucune ressource SCC ne sera créée.
    true
    nom
    Spécifie le nom du SCC.
    trident-protect-job
    priorité
    Définit la priorité du SCC. Les SCC ayant une valeur de priorité plus élevée sont évalués avant ceux ayant une valeur plus faible.
    1
  3. Appliquez les valeurs du fichier sccconfig.yaml :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Cela remplacera les valeurs par défaut par celles spécifiées dans le sccconfig.yaml fichier.
Configurer des paramètres supplémentaires du chart Helm Trident Protect
Vous pouvez personnaliser les paramètres AutoSupport, le filtrage des espaces de noms et la gestion des certificats webhook OpenShift pour répondre à vos besoins spécifiques. Le tableau suivant décrit les paramètres de configuration disponibles :
Paramètre Type Description
autoSupport.proxy
chaîne
Configure une URL de proxy pour NetApp AutoSupport connexions. Utilisez ceci pour acheminer les chargements de bundles de support via un serveur proxy. Exemple : http://my.proxy.url.
autoSupport.insecure
booléen
Désactive la vérification TLS pour AutoSupport proxy connections lorsque défini sur true. À utiliser uniquement pour les connexions proxy non sécurisées. (par défaut : false)
AutoSupport.enabled
booléen
Active ou désactive les chargements quotidiens de bundles Trident Protect AutoSupport. Lorsqu'elle est définie sur false, les chargements quotidiens planifiés sont désactivés, mais vous pouvez toujours générer manuellement des bundles de support. (par défaut : true)
restoreSkipNamespaceAnnotations
chaîne
Liste d'annotations d'espace de noms, séparées par des virgules, à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Permet de filtrer les espaces de noms en fonction des annotations.
restoreSkipNamespaceLabels
chaîne
Liste séparée par des virgules d'étiquettes d'espace de noms à exclure des opérations de sauvegarde et de restauration. Permet de filtrer les espaces de noms en fonction des étiquettes.
useOpenshiftServiceCA
booléen
Permet l'intégration avec l'opérateur d'autorité de certification de service natif de OpenShift pour la création et l'injection automatiques de certificats TLS pour le webhook d'admission Trident Protect. Lorsqu'il est défini sur true, l'opérateur d'autorité de certification de service gère automatiquement les certificats TLS du webhook. À utiliser uniquement sur les clusters OpenShift. (par défaut : false)
Vous pouvez configurer ces options à l'aide d'un fichier de configuration YAML ou de paramètres de ligne de commandes :
Utiliser un fichier YAML
Étapes
  1. Créez un fichier de configuration et nommez-le values.yaml.
  2. Dans le fichier que vous avez créé, ajoutez les options de configuration que vous souhaitez personnaliser.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
    useOpenshiftServiceCA: true
  3. Après avoir rempli le fichier values.yaml avec les valeurs correctes, appliquez le fichier de configuration :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Utilisez le paramètre CLI
Étapes
  1. Utilisez la commande suivante avec le --set paramètre pour spécifier des paramètres individuels :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --set useOpenshiftServiceCA=true \
      --reuse-values
Limiter les pods Trident Protect à des nœuds spécifiques
Vous pouvez utiliser la contrainte de sélection de nœuds Kubernetes nodeSelector pour contrôler quels nœuds sont autorisés à exécuter des pods Trident Protect, en fonction des étiquettes de nœud. Par défaut, Trident Protect est limité aux nœuds exécutant Linux. Vous pouvez personnaliser davantage ces contraintes selon vos besoins.
Étapes
  1. Créez un fichier nommé nodeSelectorConfig.yaml.
  2. Ajoutez l'option nodeSelector au fichier et modifiez le fichier pour ajouter ou modifier les étiquettes des nœuds afin de les restreindre selon les besoins de votre environnement. Par exemple, le fichier suivant contient la restriction OS par défaut, mais cible également une région spécifique et un nom d'application :
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Appliquez les valeurs du fichier nodeSelectorConfig.yaml :
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Cela remplace les restrictions par défaut par celles que vous avez spécifiées dans le nodeSelectorConfig.yaml fichier.
