Visualizza un report di esempio - il report dei volumi
Guarda un report di esempio sui volumi e scopri cosa mostrano i dati.
Dal navigatore di sinistra BlueXP, selezionare Storage > Migration Reports (Storage* > rapporti migrazione).
Per conoscere il significato delle colonne, passare il mouse su alcune informazioni.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Per visualizzare e scaricare un file PDF del report, selezionare azioni … E selezionare Scarica rapporto.
Per generare un’altra istanza dello stesso report, selezionare la riga del report e, a destra, selezionare Aggiungi report.
Per visualizzare le informazioni su tutti gli elementi, scegliere la scheda totale elementi.
Per visualizzare solo le informazioni sulla capacità allocata, selezionare la scheda capacità allocata.
Visualizzare le informazioni del report:
Maximum > Total Depth: Il numero massimo di sottodirectory nidificate all’interno di una directory del volume. Nell’esempio, directory/sottodirectory/sottodirectory 2, la profondità è 2.
Maximum > Total Maximum Width (larghezza massima totale): Il maggior numero di elementi nelle directory del volume. Un elemento è un file, una sottodirectory, un link simbolico o un hard link.
Massimo > percorso più lungo: Il percorso della sottodirectory più lungo e il nome del file nel volume.
Massimo > Directory: Il numero di directory nella directory più grande.
Massimo > file: Il numero di file nella directory più grande. Potrebbe esserci un’altra directory con più file, ma non è la directory più grande dell’albero.
Tempo di accesso: L’ultimo accesso ai file.
Modifica ora: L’ultima volta in cui è stato effettuato l’accesso ai metadati del file, ad esempio le autorizzazioni.
Modify Time (ora modifica): L’ultima volta che il contenuto dei file è stato modificato.
Primi 5 motivi di errore: I primi 5 motivi di errore rilevati durante la scansione del volume. Ad esempio, un report potrebbe contenere errori relativi a permessi di accesso inesistenti o non corretti o a file mancanti. Questo tipo di errore può influire sulla scansione dell’intero set di file e directory. Dopo aver visualizzato l’elenco degli errori, è possibile risolvere i problemi ed eseguire nuovamente il report.
Top 5 Directory e file: Le directory con il numero massimo di 5 directory o le dimensioni dei file nel volume.
Per tornare alla dashboard dei report, selezionare Report nella barra di navigazione.
Visualizzare le informazioni di distribuzione dei report
Potrebbe essere necessario sapere come i dati sono cambiati da una data di report a un’altra. È possibile eseguire questa operazione utilizzando i diagrammi di distribuzione dei report.
Le informazioni di distribuzione dei report sono disponibili solo per i report completati e solo se sono presenti almeno due report completati.
Selezionare un report.
Dal menu azioni a destra, selezionare Visualizza distribuzione report.
Visualizza la distribuzione dei report:
Distribuzione nel tempo (dimensione totale): Le dimensioni del volume in date diverse.
Distribuzione nel tempo (elementi totali): Il numero di file, cartelle, collegamenti e directory in date diverse.
