Element Software
Recupera un nodo di gestione
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile ripristinare e ridistribuire manualmente il nodo di gestione per il cluster che esegue il software NetApp Element se il nodo di gestione precedente utilizzava volumi persistenti.
È possibile distribuire un nuovo OVA ed eseguire uno script di ridistribuzione per estrarre i dati di configurazione da un nodo di gestione installato in precedenza che esegue la versione 11.3 e successive.
Cosa ti servirà
  • Il tuo precedente nodo di gestione eseguiva il software NetApp Element versione 11.3 o successiva con"Volumi persistenti" funzionalità attivata.
  • Si conoscono i valori MVIP e SVIP del cluster contenente i volumi persistenti.
  • La versione del cluster esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
  • La tua installazione utilizza IPv4. Il nodo di gestione 11.3 non supporta IPv6.
  • Hai l'autorizzazione per scaricare il software dal sito di supporto NetApp .
  • Hai identificato il tipo di immagine del nodo di gestione corretto per la tua piattaforma:
    Piattaforma Tipo di immagine di installazione
    Microsoft Hyper-V
    .iso
    KVM
    .iso
    VMware vSphere
    .iso, .ova
    Citrix XenServer
    .iso
    OpenStack
    .iso
Scarica ISO o OVA e distribuisci la VM
  1. Scarica l'OVA o l'ISO per la tua installazione da "Software Element" pagina sul sito di supporto NetApp .
    1. Selezionare Scarica l'ultima versione e accettare l'EULA.
    2. Seleziona l'immagine del nodo di gestione che desideri scaricare.
  2. Se hai scaricato l'OVA, segui questi passaggi:
    1. Distribuisci l'OVA.
    2. Se il cluster di archiviazione si trova su una subnet separata dal nodo di gestione (eth0) e si desidera utilizzare volumi persistenti, aggiungere un secondo controller di interfaccia di rete (NIC) alla VM sulla subnet di archiviazione (ad esempio, eth1) o assicurarsi che la rete di gestione possa instradare verso la rete di archiviazione.
  3. Se hai scaricato l'ISO, segui questi passaggi:
    1. Crea una nuova macchina virtuale a 64 bit dal tuo hypervisor con la seguente configurazione:
      • Sei CPU virtuali
      • 24 GB di RAM
      • Disco virtuale da 400 GB, thin provisioning
      • Un'interfaccia di rete virtuale con accesso a Internet e accesso allo storage MVIP.
      • (Facoltativo per l'archiviazione all-flash SolidFire ) Un'interfaccia di rete virtuale con accesso alla rete di gestione del cluster di archiviazione. Se il cluster di archiviazione si trova su una subnet separata dal nodo di gestione (eth0) e si desidera utilizzare volumi persistenti, aggiungere un secondo controller di interfaccia di rete (NIC) alla VM sulla subnet di archiviazione (eth1) o assicurarsi che la rete di gestione possa instradare verso la rete di archiviazione.
        Importante Non accendere la macchina virtuale prima del passaggio che indica di farlo più avanti in questa procedura.
    2. Collegare l'ISO alla macchina virtuale e avviare l'immagine di installazione .iso.
      Nota L'installazione di un nodo di gestione tramite l'immagine potrebbe comportare un ritardo di 30 secondi prima che venga visualizzata la schermata iniziale.
  4. Una volta completata l'installazione, accendere la macchina virtuale per il nodo di gestione.
Configurare la rete
  1. Utilizzando l'interfaccia utente del terminale (TUI), creare un utente amministratore del nodo di gestione.
    Suggerimento Per spostarsi tra le opzioni del menu, premere i tasti freccia Su o Giù. Per spostarsi tra i pulsanti, premere Tab. Per passare dai pulsanti ai campi, premere Tab. Per navigare tra i campi, premere i tasti freccia Su o Giù.
  2. Configurare la rete del nodo di gestione (eth0).
    Nota Se è necessaria una scheda di rete aggiuntiva per isolare il traffico di archiviazione, consultare le istruzioni per la configurazione di un'altra scheda di rete:"Configurare un controller di interfaccia di rete (NIC) di archiviazione" .
Configurare la sincronizzazione dell'ora
  1. Verificare che l'ora sia sincronizzata tra il nodo di gestione e il cluster di archiviazione tramite NTP:
Nota A partire dall'elemento 12.3.1, i sotto-passaggi da (a) a (e) vengono eseguiti automaticamente. Per il nodo di gestione 12.3.1 o successivo, procedere asottofase (f) per completare la configurazione della sincronizzazione dell'ora.
  1. Accedi al nodo di gestione tramite SSH o la console fornita dal tuo hypervisor.
  2. Fermare NTPD:
    sudo service ntpd stop
  3. Modifica il file di configurazione NTP /etc/ntp.conf :
    1. Commenta i server predefiniti(server 0.gentoo.pool.ntp.org ) aggiungendo un # davanti a ciascuno.
    2. Aggiungere una nuova riga per ogni server di riferimento orario predefinito che si desidera aggiungere. I server di riferimento orario predefiniti devono essere gli stessi server NTP utilizzati sul cluster di archiviazione che si utilizzerà in un "passo successivo".
      vi /etc/ntp.conf
      #server 0.gentoo.pool.ntp.org
      #server 1.gentoo.pool.ntp.org
      #server 2.gentoo.pool.ntp.org
      #server 3.gentoo.pool.ntp.org
      server <insert the hostname or IP address of the default time server>
    3. Una volta completato, salvare il file di configurazione.
  4. Forza una sincronizzazione NTP con il server appena aggiunto.
    sudo ntpd -gq
  5. Riavviare NTPD.
    sudo service ntpd start
  6. Disabilitare la sincronizzazione oraria con l'host tramite l'hypervisor (di seguito è riportato un esempio VMware):
    Nota Se si distribuisce mNode in un ambiente hypervisor diverso da VMware, ad esempio dall'immagine .iso in un ambiente Openstack, fare riferimento alla documentazione dell'hypervisor per i comandi equivalenti.
    1. Disattiva la sincronizzazione periodica dell'ora:
      vmware-toolbox-cmd timesync disable
    2. Visualizza e conferma lo stato attuale del servizio:
      vmware-toolbox-cmd timesync status
    3. In vSphere, verificare che Synchronize guest time with host la casella non è selezionata nelle opzioni della VM.
      Nota Non abilitare questa opzione se in futuro apporti modifiche alla VM.
Nota Non modificare l'NTP dopo aver completato la configurazione della sincronizzazione dell'ora perché influisce sull'NTP quando si esegue il comando di ridistribuzione sul nodo di gestione.
Configurare il nodo di gestione
  1. Creare una directory di destinazione temporanea per il contenuto del bundle dei servizi di gestione:
    mkdir -p /sf/etc/mnode/mnode-archive
  2. Scaricare il bundle dei servizi di gestione (versione 2.15.28 o successiva) precedentemente installato sul nodo di gestione esistente e salvarlo nel /sf/etc/mnode/ elenco.
  3. Estrarre il bundle scaricato utilizzando il seguente comando, sostituendo il valore tra parentesi quadre [ ] (incluse le parentesi) con il nome del file del bundle:
    tar -C /sf/etc/mnode -xvf /sf/etc/mnode/[management services bundle file]
  4. Estrarre il file risultante nel /sf/etc/mnode-archive elenco:
    tar -C /sf/etc/mnode/mnode-archive -xvf /sf/etc/mnode/services_deploy_bundle.tar.gz
  5. Creare un file di configurazione per account e volumi:
    echo '{"trident": true, "mvip": "[mvip IP address]", "account_name": "[persistent volume account name]"}' | sudo tee /sf/etc/mnode/mnode-archive/management-services-metadata.json
    1. Sostituisci il valore tra parentesi quadre [ ] (incluse le parentesi) per ciascuno dei seguenti parametri obbligatori:
      • [indirizzo IP mvip]: indirizzo IP virtuale di gestione del cluster di storage. Configurare il nodo di gestione con lo stesso cluster di archiviazione utilizzato durante "Configurazione dei server NTP".
      • [nome account volume persistente]: nome dell'account associato a tutti i volumi persistenti in questo cluster di archiviazione.
  1. Configurare ed eseguire il comando redeploy del nodo di gestione per connettersi ai volumi persistenti ospitati sul cluster e avviare i servizi con i dati di configurazione del nodo di gestione precedente:
    Nota Ti verrà richiesto di inserire le password in un prompt sicuro. Se il cluster si trova dietro un server proxy, è necessario configurare le impostazioni del proxy in modo da poter raggiungere una rete pubblica.
    sudo /sf/packages/mnode/redeploy-mnode --mnode_admin_user [username]
    1. Sostituire il valore tra parentesi quadre [ ] (incluse le parentesi) con il nome utente per l'account amministratore del nodo di gestione. Probabilmente si tratta del nome utente dell'account utente utilizzato per accedere al nodo di gestione.
      Nota Puoi aggiungere il nome utente o lasciare che sia lo script a richiederti le informazioni.
    2. Esegui il redeploy-mnode comando. Al termine della ridistribuzione, lo script visualizza un messaggio di successo.
    3. Se si accede alle interfacce Web di Element (ad esempio il nodo di gestione o NetApp Hybrid Cloud Control) utilizzando il nome di dominio completo (FQDN) del sistema,"riconfigurare l'autenticazione per il nodo di gestione" .
Importante Capacità SSH che fornisce"Accesso alla sessione del tunnel di supporto remoto (RST) del supporto NetApp" è disabilitato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 e versioni successive. Se in precedenza hai abilitato la funzionalità SSH sul nodo di gestione, potrebbe essere necessario"disabilitare nuovamente SSH" sul nodo di gestione recuperato.
Trova maggiori informazioni
