• Note di rilascio
  • Concetti
    • Architettura e componenti
    • Magazzinaggio
  • Requisiti
  • Provalo
  • Installare e manutenere l'hardware
    • Informazioni hardware H410S e H610S
    • Informazioni sull'hardware della serie SF
    • Ritorna alle informazioni sull'immagine di fabbrica
  • Configurare l'archiviazione
    • Configurare un cluster con nodi di archiviazione
    • Configurare un cluster con nodi Fibre Channel
  • Gestisci lo storage con il software Element
    • Configurare le opzioni del sistema SolidFire dopo la distribuzione
    • Utilizzare le opzioni di base nell'interfaccia utente del software Element
      • Attività API
    • Gestire gli account
    • Gestisci il tuo sistema
      • Abilita l'autenticazione a più fattori
      • Configurare le impostazioni del cluster
        • Imposta il protocollo di tempo di rete
        • Gestisci SNMP
        • Gestisci nodi
        • Gestire reti virtuali
      • Creare un cluster che supporti le unità FIPS
      • Stabilire una comunicazione sicura
      • Inizia con la gestione delle chiavi esterne
    • Gestire volumi e volumi virtuali
      • Lavorare con i volumi
      • Lavorare con volumi virtuali
        • Endpoint del protocollo
        • Rilegature
      • Lavorare con gruppi di accesso al volume e iniziatori
    • Proteggi i tuoi dati
      • Utilizzare snapshot del volume per la protezione dei dati
        • Utilizzare snapshot di volumi individuali per la protezione dei dati
          • Eseguire il backup di uno snapshot del volume
        • Utilizzare snapshot di gruppo per la protezione dei dati
        • Pianifica uno snapshot
      • Eseguire la replica remota tra cluster che eseguono il software NetApp Element
        • Cluster di coppie per la replicazione
        • Volumi di coppia
          • Associare i volumi utilizzando un ID volume o una chiave di associazione
        • Gestire le relazioni di volume
          • Coppie di volumi
      • Utilizzare la replica SnapMirror tra cluster Element e ONTAP (interfaccia utente Element)
        • Etichette SnapMirror
        • Ripristino di emergenza tramite SnapMirror
          • Eseguire un failback su Element
      • Replica tra il software NetApp Element e ONTAP (ONTAP CLI)
        • Abilita SnapMirror nel software Element
        • Configurare una relazione di replicazione
          • Personalizzare una politica di replicazione
          • Creare una relazione di replicazione
        • Fornire dati da un volume di destinazione SnapMirror DR
      • Eseguire il backup e il ripristino dei volumi
    • Risolvi i problemi del tuo sistema
      • Eventi di sistema
      • Avvisi di sistema
      • Prestazioni di volume
      • sessioni iSCSI
      • Sessioni Fibre Channel
      • Risoluzione dei problemi delle unità
      • Risoluzione dei problemi dei nodi
      • Lavorare con utilità per nodo per nodi di archiviazione
  • Gestisci e monitora lo storage con NetApp Hybrid Cloud Control
    • Monitora il tuo sistema SolidFire con NetApp Hybrid Cloud Control
  • Gestisci l'archiviazione con Element API
    • Software API Element
    • Oggetti comuni
    • Metodi comuni
    • Metodi API dell'account
    • Metodi API dell'amministratore
    • Metodi API del cluster
    • Metodi API per la creazione di cluster
    • Metodi API Drive
    • Metodi API Fibre Channel
    • Metodi API dell'iniziatore
    • Metodi API LDAP
    • Metodi API di autenticazione a più fattori
    • Metodi API di autenticazione della sessione
    • Metodi API del nodo
    • Metodi API di replicazione
    • Metodi API di sicurezza
    • Metodi API SnapMirror
    • Metodi API di configurazione del sistema
    • Metodi API di rete multitenant
    • Metodi API del volume
    • Metodi API del gruppo di accesso al volume
    • Metodi API per snapshot del volume
    • Metodi API del volume virtuale
    • Esempi di risposta
  • Lavorare con il nodo di gestione
    • Installa o ripristina un nodo di gestione
    • Lavorare con l'interfaccia utente del nodo di gestione
    • Lavorare con l'API REST del nodo di gestione
    • Gestisci le connessioni di supporto
  • Aggiorna il tuo sistema di archiviazione all-flash NetApp SolidFire
    • Procedure di aggiornamento del sistema
