Aggiungi a caldo uno shelf DS212C, DS224C o DS460C
Collaboratori netapp-ivanad netapp-martyh netapp-jsnyder netapp-lisa
Puoi aggiungere a caldo uno o più shelf di dischi a una pila esistente di shelf di dischi oppure aggiungere a caldo una pila di uno o più shelf di dischi direttamente a un SAS HBA o a una porta SAS integrata sul controller.
Questa procedura si applica agli shelf con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
Prima di iniziare
Prima di aggiungere a caldo gli shelf di dischi, è necessario soddisfare determinati requisiti e acquisire familiarità con le best practice e le considerazioni relative a questa procedura.
  • Assicurati che il tuo sistema soddisfi determinati requisiti prima di aggiungere a caldo unità disco con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C:
    • Il sistema e la versione di ONTAP devono supportare gli shelf di dischi che si desidera aggiungere a caldo, inclusi IOM, unità disco e cavi SAS. È possibile visualizzare la versione di ONTAP necessaria per i propri shelf nel "NetApp Hardware Universe" .
    • Il sistema deve avere un numero inferiore al numero massimo di dischi supportati, almeno del numero di shelf di dischi che si intende aggiungere a caldo.
      Non è possibile aver superato il numero massimo di unità disco supportate dal sistema dopo l'aggiunta a caldo di shelf di dischi. È possibile visualizzare quanti shelf il sistema può supportare in "NetApp Hardware Universe"
    • Se si aggiunge a caldo uno stack di uno o più shelf di dischi (direttamente ai controller della piattaforma), il sistema deve disporre di un numero sufficiente di porte HBA PCI SAS o SAS integrate o di una combinazione di entrambe.
      Nota
      Se è necessario installare un HBA SAS PCI aggiuntivo, la Best practice consiste nell'utilizzare HBA SAS da 12 GB per mantenere la connettività controller-to-stack a 12 Gbs per ottenere le massime prestazioni.
      È supportato l'utilizzo di HBA SAS da 6 GB o una combinazione di HBA SAS da 6 GB e HBA SAS da 12 GB; tuttavia, le connessioni del modulo IOM12 agli HBA SAS da 6 GB vengono negoziate fino a 6 Gbs, con conseguente riduzione delle prestazioni.
    • Il sistema non può visualizzare messaggi di errore relativi al cablaggio SAS.
      Verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente "scaricando ed eseguendo Config Advisor" .
    È necessario correggere eventuali errori di cablaggio utilizzando le azioni correttive fornite dai messaggi di errore.
  • Familiarizzare con i requisiti e le considerazioni per l'utilizzo di cavi ottici mini-SAS HD SAS:
    • Se si utilizzano cavi ottici SAS HD mini-SAS o cavi ottici SAS HD mini-SAS e cavi in rame SAS nello stack di shelf di dischi, è necessario rispettare le regole riportate nella "Regole per i cavi ottici SAS mini-SAS HD".
    • Se si aggiunge a caldo uno shelf di dischi con cavi ottici SAS HD mini-SAS a una pila di shelf di dischi collegati con cavi in rame SAS, è possibile inserire temporaneamente entrambi i tipi di cavi nello stack.
      Dopo aver aggiunto a caldo lo shelf di dischi, è necessario sostituire i cavi di rame SAS per le altre connessioni shelf-to-shelf nello stack e le connessioni controller-to-stack in modo che lo stack soddisfi le regole della "Regole per i cavi ottici SAS mini-SAS HD". Ciò significa che è necessario ordinare il numero appropriato di cavi ottici SAS mini-SAS HD.
  • Familiarizzare con le considerazioni generali per completare questa procedura:
    • Se aggiungi a caldo uno shelf di dischi con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C a uno stack esistente (di shelf di dischi con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C), puoi aggiungere a caldo lo shelf di dischi a una delle due estremità—la prima o l'ultima shelf di dischi logica—dello stack.
      Per le configurazioni ha a percorso singolo e singolo, come applicabile ai sistemi AFF A200, AFF A220, FAS2600 e FAS2700, è possibile aggiungere a caldo shelf di dischi alla fine dello stack che non dispongono di connessioni controller.
    • Gli alloggiamenti per dischi con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C devono essere in uno stack unico.
    • Questa procedura presuppone che la configurazione utilizzi ACP in-band.
      Per le configurazioni con ACP in-band attivato, ACP in-band viene attivato automaticamente sugli shelf di dischi aggiunti a caldo. Per le configurazioni in cui ACP in-band non è abilitato, gli shelf di dischi aggiunti a caldo funzionano senza alcuna funzionalità ACP.
    • Il consolidamento dello stack senza interruzioni non è supportato.
      Non è possibile utilizzare questa procedura per aggiungere a caldo shelf di dischi che sono stati rimossi a caldo da un altro stack nello stesso sistema quando il sistema è acceso e fornisce dati (i/o è in corso).
  • Migliore pratica: assicurati che il tuo sistema possa riconoscere e utilizzare le unità disco appena qualificate "scaricando la versione corrente del Disk Qualification Package (DQP)" .
    Ciò consente di evitare messaggi di evento di sistema relativi alla presenza di informazioni non aggiornate sull'unità disco. Si evita inoltre il possibile blocco del partizionamento del disco dovuto al mancato riconoscimento delle unità disco. Il DQP segnala la presenza di firmware non aggiornato sull'unità disco.
  • Migliore pratica: verificare le versioni del firmware dello shelf del disco (IOM), gli ID dello shelf già in uso dal sistema e ottenere uno snapshot della connettività SAS tramite "scaricando ed eseguendo Config Advisor" Prima di aggiungere a caldo uno shelf di dischi. È inoltre necessario verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente e che gli ID degli shelf siano univoci all'interno della coppia HA o della configurazione a singolo controller, eseguendo Config Advisor dopo l'aggiunta a caldo di uno shelf di dischi.
    Se vengono generati errori di cablaggio SAS o ID shelf duplicati, seguire le azioni correttive fornite.
    Per scaricare Config Advisor è necessario disporre dell'accesso di rete.
  • Procedura consigliata: assicurarsi che il sistema disponga delle versioni aggiornate del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware dell'unità disco prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS. È possibile visitare il sito di supporto NetApp per "scarica il firmware dello scaffale del disco" E "scarica il firmware dell'unità disco" .
  • Familiarizzare con le considerazioni per una corretta gestione dei cavi SAS:
    • Controllare visivamente la porta SAS per verificare il corretto orientamento del connettore prima di collegarlo.
      I connettori dei cavi SAS sono dotati di chiavi. Se orientato correttamente in una porta SAS, il connettore scatta in posizione e, se l'alimentazione dello shelf di dischi è attiva, il LED LNK della porta SAS dello shelf di dischi si illumina di verde. Per gli shelf di dischi, inserire un connettore per cavo SAS con la linguetta rivolta verso il basso (nella parte inferiore del connettore).
    Per i controller, l'orientamento delle porte SAS può variare a seconda del modello di piattaforma; pertanto, l'orientamento corretto del connettore del cavo SAS varia.
    • Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
      I cavi hanno un raggio di curvatura minimo. Le specifiche del produttore dei cavi definiscono il raggio di curvatura minimo; tuttavia, una linea guida generale per il raggio di curvatura minimo è 10 volte il diametro del cavo.
    • L'utilizzo di pellicole in velcro anziché di fascette per fissare e fissare i cavi di sistema consente di regolare i cavi in modo più semplice.
  • Familiarizzare con le considerazioni per una corretta gestione delle unità DS460C:
    • I dischi sono confezionati separatamente dallo chassis dello shelf.
      È necessario eseguire l'inventario dei dischi.
    • Dopo aver disimballato le unità, conservare il materiale di imballaggio per un utilizzo futuro.
      Avvertenza Possibile perdita di accesso ai dati: Se in futuro sposti l'unità in un'altra area del data center o la trasporti in un'altra posizione, devi rimuovere i dischi dai cassetti dei dischi per evitare possibili danni ai cassetti dei dischi e ai dischi stessi.
    Nota Tenere le unità disco nella custodia ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.
    • Quando si maneggiano i dischi, indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a massa su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage per evitare scariche elettrostatiche.
      Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del contenitore di storage prima di maneggiare il disco.
Passaggio 1: installare gli scaffali dei dischi per un hot-add
Per ogni shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo, installare lo shelf di dischi in un rack, collegare i cavi di alimentazione, accendere lo shelf di dischi e impostare l'ID dello shelf di dischi prima di collegare le connessioni SAS.
Fasi
  1. Installare il kit per il montaggio in rack (per installazioni in rack a due o quattro montanti) fornito con lo shelf di dischi utilizzando il volantino di installazione fornito con il kit.
    Nota Se si installano più shelf di dischi, installarli dal basso verso la parte superiore del rack per ottenere la massima stabilità.
    Nota Non montare lo shelf di dischi in un rack di tipo teleco con montaggio a flangia; il peso dello shelf di dischi può causare il collasso nel rack sotto il proprio peso.
  2. Installare e fissare lo shelf di dischi sulle staffe di supporto e sul rack utilizzando l'opuscolo di installazione fornito con il kit.
    Per rendere uno shelf di dischi più leggero e facile da manovrare, rimuovere gli alimentatori e i moduli i/o (IOM).
    Avvertenza Sebbene le unità nei ripiani DS460C siano imballate separatamente, il che rende il ripiano più leggero, un ripiano DS460C vuoto pesa comunque circa 60 kg. Si consiglia di utilizzare un sollevatore meccanico o quattro persone che utilizzino le maniglie di sollevamento per spostare in sicurezza un ripiano DS460C vuoto.
    La confezione del DS460C include quattro maniglie di sollevamento rimovibili (due per lato). Per utilizzare le maniglie di sollevamento, installarle inserendo le linguette delle maniglie nelle fessure laterali del ripiano e spingendole verso l'alto fino a sentire un clic. Quindi, facendo scorrere il ripiano portadischi sulle guide, staccare un set di maniglie alla volta utilizzando il fermo a pressione. L'illustrazione seguente mostra come fissare una maniglia di sollevamento.
    Installazione delle maniglie di sollevamento
  3. Reinstallare eventuali alimentatori e IOM rimossi prima di installare lo shelf di dischi nel rack.
  4. Se si installa un ripiano per dischi DS460C, installare le unità nei cassetti appositi. In caso contrario, procedere al passaggio successivo.
    Nota
    Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage per evitare scariche elettrostatiche.
    Se hai acquistato uno scaffale parzialmente occupato, ovvero con meno di 60 unità supportate, installa le unità come segue in ogni cassetto:
    • Installare le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).
      Nota Rischio di malfunzionamento dell'apparecchiatura: per consentire un corretto flusso d'aria ed evitare il surriscaldamento, installare sempre le prime quattro unità negli slot anteriori (0, 3, 6 e 9).
    • Per i dischi rimanenti, distribuirli in modo uniforme in ciascun cassetto.
      La seguente illustrazione mostra come i dischi sono numerati da 0 a 11 in ogni cassetto all'interno dello shelf.
      Numerazione delle unità
      1. Aprire il cassetto superiore dello shelf.
      2. Rimuovere un'unità dalla busta ESD.
      3. Sollevare la maniglia della camma sull'unità in verticale.
      4. Allineare i due pulsanti rialzati su ciascun lato del supporto dell'unità con lo spazio corrispondente nel canale dell'unità sul cassetto dell'unità.
        Posizione dei pulsanti rialzati sulla trasmissione
    Numero di didascalia 1
    Pulsante sollevato sul lato destro del supporto dell'unità
    1. Abbassare l'unità, quindi ruotare la maniglia della camma verso il basso fino a quando non scatta in posizione sotto il dispositivo di chiusura arancione.
    2. Ripetere i passaggi precedenti per ciascuna unità del cassetto.
      Assicurarsi che gli slot 0, 3, 6 e 9 di ciascun cassetto contengano dischi.
    3. Spingere con cautela il cassetto dell'unità nel contenitore. +s Chiudere delicatamente il cassetto
      Avvertenza Possibile perdita di accesso ai dati: non chiudere mai il cassetto. Spingere lentamente il cassetto per evitare di strattonare il cassetto e danneggiare lo storage array.
    4. Chiudere il cassetto dell'unità spingendo entrambe le leve verso il centro.
    5. Ripetere questa procedura per ciascun cassetto dello shelf di dischi.
    6. Fissare il pannello anteriore.
  5. Se si stanno aggiungendo più shelf di dischi, ripetere i passaggi precedenti per ogni shelf di dischi che si sta installando.
  6. Collegare gli alimentatori per ogni shelf di dischi:
    1. Collegare i cavi di alimentazione prima agli shelf di dischi, fissandoli in posizione con il fermo del cavo di alimentazione, quindi collegare i cavi di alimentazione a diverse fonti di alimentazione per garantire la resilienza.
    2. Accendere gli alimentatori per ogni shelf di dischi e attendere che i dischi si attivino.
  7. Impostare l'ID shelf per ogni shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo a un ID univoco nella configurazione a coppia ha o a controller singolo.
    Se disponi di un modello di piattaforma con uno shelf di dischi interno, gli shelf ID devono essere univoci nello shelf di dischi interno e negli shelf di dischi collegati esternamente.
    È possibile utilizzare i seguenti passaggi secondari per modificare gli ID scaffale. Per istruzioni più dettagliate, utilizzare "Modificare un ID shelf" .
    1. Se necessario, verificare gli shelf ID già in uso eseguendo Config Advisor.
      È inoltre possibile eseguire storage shelf show -fields shelf-id Per visualizzare un elenco di shelf ID già in uso (e duplicati, se presenti) nel sistema.
    2. Accedere al pulsante ID dello shelf dietro il cappuccio terminale sinistro.
    3. Modificare l'ID dello shelf con un ID valido (da 00 a 99).
    4. Spegnere e riaccendere lo shelf di dischi per rendere effettivo l'ID dello shelf.
      Attendere almeno 10 secondi prima di riaccendersi per completare il ciclo di alimentazione.
    L'ID dello shelf lampeggia e il LED ambra del display operatore lampeggia fino a quando non viene spento e riacceso lo shelf di dischi.
    1. Ripetere i passaggi secondari da a a d per ogni shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo.
Fase 2: Ripiani per dischi cavi per un hot-add
È possibile collegare le connessioni SAS (shelf-to-shelf e controller-to-stack) in base alle esigenze degli shelf di dischi aggiunti a caldo, in modo che possano essere collegate al sistema.
Prima di iniziare
Fasi
  1. Se si desidera assegnare manualmente la proprietà del disco per gli shelf di dischi che si stanno aggiungendo a caldo, è necessario disattivare l'assegnazione automatica della proprietà del disco, se attivata; in caso contrario, passare alla fase successiva.
    È necessario assegnare manualmente la proprietà del disco se i dischi nello stack sono di proprietà di entrambi i controller in una coppia ha.
    È necessario disattivare l'assegnazione automatica della proprietà del disco prima di cablare gli scaffali dei dischi aggiunti a caldo e riattivarla più avanti in questa procedura, dopo aver cablato gli scaffali dei dischi aggiunti a caldo.
    1. Verificare se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è abilitata:storage disk option show
      Se si dispone di una coppia ha, è possibile immettere il comando nella console di entrambi i controller.
    Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è attivata, l'output mostra “on” (per ciascun controller) nella colonna “Auto Assign” (assegnazione automatica).
    1. Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è attivata, è necessario disattivarla:storage disk option modify -node _node_nam_e -autoassign off
      È necessario disattivare l'assegnazione automatica della proprietà del disco su entrambi i controller in una coppia ha.
  2. Se si aggiunge a caldo una pila di shelf di dischi direttamente a un controller, completare i seguenti sotto-passaggi; in caso contrario, passare al passaggio successivo.
    1. Se lo stack che si sta aggiungendo a caldo dispone di più shelf di dischi, cablare i collegamenti shelf-to-shelf; in caso contrario, passare al sottopase b.
      Se…​ Quindi…​
      Si sta cablando uno stack con connettività ha multipath, ha tri-path, multipath, ha single path o single path ai controller
      Collegare i collegamenti shelf-to-shelf come connettività “standard” (utilizzando le porte IOM 3 e 1):
      1. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 3 alla porta IOM A 1 dello shelf successivo fino a collegare ciascun IOM A dello stack.
      2. Ripetere la fase i per IOM B.
      Si sta cablando uno stack con connettività ha quad-path o quad-path ai controller
      Cablare le connessioni shelf-to-shelf come connettività “dDouble-wide”: È possibile cablare la connettività standard utilizzando le porte IOM 3 e 1 e quindi la connettività doppia utilizzando le porte IOM 4 e 2.
      2. A partire dal primo shelf logico nello stack, collegare la porta IOM A 4 alla porta IOM A 2 dello shelf successivo fino a collegare ciascun IOM A dello stack.
      3. Ripetere i passaggi secondari i e II per IOM B.
    2. Controllare i fogli di lavoro del cablaggio controller-to-stack e gli esempi di cablaggio per verificare l'eventuale presenza di un foglio di lavoro completo per la configurazione.
    3. Se è disponibile un foglio di lavoro completo per la configurazione, collegare le connessioni controller-to-stack utilizzando il foglio di lavoro completo; in caso contrario, passare alla fase successiva.
    4. Se non è disponibile un foglio di lavoro completo per la configurazione, compilare il modello di foglio di lavoro appropriato, quindi collegare le connessioni controller-to-stack utilizzando il foglio di lavoro completo.
    1. Verificare che tutti i cavi siano fissati saldamente.
  3. Se si aggiungono a caldo uno o più shelf di dischi a una fine (il primo o l'ultimo shelf logico) di uno stack esistente, completare i passaggi secondari applicabili per la configurazione; in caso contrario, passare al punto successivo.
    Nota Assicurarsi di attendere almeno 70 secondi tra lo scollegamento e il ricollegamento di un cavo e se si sta sostituendo un cavo più lungo.
    Se sei…​ Quindi…​
    Aggiunta a caldo di uno shelf di dischi alla fine di uno stack che dispone di connettività ha multipath, ha tri-path, multipath, ha quad-path o quad-path ai controller
    1. Scollegare eventuali cavi dal modulo IOM A dello shelf di dischi alla fine dello stack collegati a qualsiasi controller; in caso contrario, passare alla fase e.
      Lasciare l'altra estremità di questi cavi collegata ai controller o sostituire i cavi con cavi più lunghi, se necessario.
    2. Collegare i collegamenti shelf-to-shelf tra IOM A dello shelf di dischi alla fine dello stack e IOM A dello shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo.
    3. Ricollegare tutti i cavi rimossi nella fase a alle stesse porte dell'IOM A dello shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo; in caso contrario, passare alla fase successiva.
    4. Verificare che tutti i cavi siano fissati saldamente.
    5. Ripetere i passaggi secondari da a a d per IOM B; in caso contrario, passare al punto 4.
    Aggiunta a caldo di uno shelf di dischi alla fine dello stack in una configurazione ha o a percorso singolo, come applicabile ai sistemi AFF A200, AFF A220, FAS2600 e FAS2700.
    Queste istruzioni sono per l'aggiunta a caldo alla fine dello stack che non dispone di connessioni controller-to-stack.
    1. Collegare il collegamento shelf-to-shelf tra IOM A dello shelf di dischi nello stack e IOM A dello shelf di dischi che si sta aggiungendo a caldo.
    2. Verificare che il cavo sia fissato correttamente.
    3. Ripetere i passaggi secondari applicabili per IOM B.
  4. Se è stato aggiunto a caldo uno shelf di dischi con cavi ottici SAS HD mini-SAS a uno stack di shelf di dischi collegati con cavi di rame SAS, sostituire i cavi di rame SAS; in caso contrario, passare alla fase successiva.
    Sostituire i cavi uno alla volta e attendere almeno 70 secondi tra lo scollegamento e il collegamento di un cavo nuovo.
  5. Verificare che le connessioni SAS siano cablate correttamente "scaricando ed eseguendo Config Advisor" .
    Se vengono generati errori di cablaggio SAS, seguire le azioni correttive fornite.
  6. Verificare la connettività SAS per ogni shelf di dischi aggiunto a caldo: storage shelf show -shelf shelf_name -connectivity
    È necessario eseguire questo comando per ogni shelf di dischi aggiunto a caldo.
    Ad esempio, il seguente output mostra che lo shelf di dischi aggiunti a caldo 2.5 è collegato alle porte iniziatori la e 0d (coppia di porte la/0d) su ciascun controller (in una configurazione ha multipath FAS8080 con un HBA SAS a quattro porte):
    cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity
               Shelf Name: 2.5
                 Stack ID: 2
                 Shelf ID: 5
                Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b
            Serial Number: 101033373
              Module Type: IOM12
                    Model: DS224C
             Shelf Vendor: NETAPP
               Disk Count: 24
          Connection Type: SAS
              Shelf State: Online
                   Status: Normal
    Paths:
    Controller     Initiator   Initiator Side Switch Port   Target Side Switch Port   Target Port   TPGN
    stor-8080-1    1a           -                           -                          -             -
    stor-8080-1    0d           -                           -                          -             -
    stor-8080-2    1a           -                           -                          -             -
    stor-8080-2    0d           -                           -                          -             -
    Errors:
  7. Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è stata disattivata nella fase 1, assegnare manualmente la proprietà del disco e riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco, se necessario:
    1. Visualizza tutti i dischi non posseduti:storage disk show -container-type unassigned
    2. Assegnare ciascun disco:storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name
      È possibile utilizzare il carattere jolly per assegnare più di un disco alla volta.
    3. Se necessario, riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco:storage disk option modify -node node_name -autoassign on
      È necessario riabilitare l'assegnazione automatica della proprietà del disco su entrambi i controller in una coppia ha.
  8. Se la configurazione esegue ACP in-band, verificare che ACP in-band sia stato attivato automaticamente sugli shelf di dischi aggiunti a caldo: storage shelf acp show
    Nell'output, “in-band” viene indicato come “Active” per ciascun nodo.
(Facoltativo) Passaggio 3: spostare o trasportare gli scaffali DS460C
Se in futuro sposti gli shelf DS460C in un'altra area del data center o trasporti gli shelf in un'altra posizione, devi rimuovere i dischi dai cassetti dei dischi per evitare possibili danni ai cassetti dei dischi e ai dischi stessi.
  • Se hai conservato i materiali di imballaggio delle unità quando hai installato i ripiani DS460C come parte dell'aggiunta a caldo dei ripiani, usali per riconfezionare le unità prima di spostarle.
    Se non hai salvato il materiale di imballaggio, devi posizionare i dischi su superfici imbottite o utilizzare un imballaggio imbottito alternativo. Non impilare mai i dischi l'uno sull'altro.
  • Prima di maneggiare le unità, indossare un braccialetto antistatico collegato a massa su una superficie non verniciata dello chassis del contenitore di storage.
    Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del cabinet di storage prima di maneggiare un disco.
  • È necessario adottare le misure necessarie per gestire con attenzione i dischi:
    • Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un'unità per sostenerne il peso.
      Avvertenza Non posizionare le mani sulle schede del disco esposte nella parte inferiore del supporto.
    • Fare attenzione a non urtare i dischi contro altre superfici.
    • I dischi devono essere tenuti lontani da dispositivi magnetici.
      Avvertenza I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti su un'unità e causare danni irreparabili ai circuiti dell'unità.
