Creare un endpoint del bilanciatore del carico per FabricPool
StorageGRID utilizza un bilanciatore del carico per gestire il carico di lavoro dalle applicazioni client, come FabricPool. Il bilanciamento del carico massimizza la velocità e la capacità di connessione su più nodi di archiviazione.
Quando si configura StorageGRID per l'utilizzo con FabricPool, è necessario configurare un endpoint del bilanciatore del carico e caricare o generare un certificato dell'endpoint del bilanciatore del carico, che viene utilizzato per proteggere la connessione tra ONTAP e StorageGRID.
Per utilizzare la procedura guidata di configurazione FabricPool per completare questa attività, andare a"Accedi e completa la procedura guidata di configurazione FabricPool" .
Prima di iniziare
Passi
  1. Selezionare CONFIGURAZIONE > Rete > Endpoint del bilanciatore del carico.
  2. Seleziona Crea.
  3. Per il passaggio Inserisci i dettagli dell'endpoint, compila i seguenti campi.
    Campo Descrizione
    Nome
    Un nome descrittivo per l'endpoint.
    Porta
    La porta StorageGRID che si desidera utilizzare per il bilanciamento del carico. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su 10433 per il primo endpoint creato, ma è possibile immettere qualsiasi porta esterna non utilizzata. Se si immette 80 o 443, l'endpoint viene configurato solo sui nodi gateway. Queste porte sono riservate sui nodi amministrativi.
    Nota: non sono consentite le porte utilizzate da altri servizi di rete. Vedi il"Riferimento porta di rete" .
    Fornirai questo numero a ONTAP quando collegherai StorageGRID come livello cloud FabricPool .
    Tipo di cliente
    Selezionare S3.
    Protocollo di rete
    Selezionare HTTPS.
    Nota: la comunicazione con StorageGRID senza crittografia TLS è supportata ma non consigliata.
  4. Per il passaggio Seleziona modalità di associazione, specificare la modalità di associazione. La modalità di associazione controlla il modo in cui si accede all'endpoint utilizzando qualsiasi indirizzo IP o specifici indirizzi IP e interfacce di rete.
    Modalità Descrizione
    Globale (predefinito)
    I client possono accedere all'endpoint utilizzando l'indirizzo IP di qualsiasi nodo gateway o nodo amministrativo, l'indirizzo IP virtuale (VIP) di qualsiasi gruppo HA su qualsiasi rete o un FQDN corrispondente.
    Utilizzare l'impostazione Globale (predefinita) a meno che non sia necessario limitare l'accessibilità di questo endpoint.
    IP virtuali dei gruppi HA
    Per accedere a questo endpoint, i client devono utilizzare un indirizzo IP virtuale (o il corrispondente FQDN) di un gruppo HA.
    Gli endpoint con questa modalità di associazione possono utilizzare tutti lo stesso numero di porta, purché i gruppi HA selezionati per gli endpoint non si sovrappongano.
    Interfacce dei nodi
    Per accedere a questo endpoint, i client devono utilizzare gli indirizzi IP (o i corrispondenti FQDN) delle interfacce dei nodi selezionati.
    Tipo di nodo
    In base al tipo di nodo selezionato, i client devono utilizzare l'indirizzo IP (o il corrispondente FQDN) di qualsiasi nodo di amministrazione oppure l'indirizzo IP (o il corrispondente FQDN) di qualsiasi nodo gateway per accedere a questo endpoint.
  5. Per il passaggio Accesso tenant, seleziona una delle seguenti opzioni:
    Campo Descrizione
    Consenti tutti i tenant (predefinito)
    Tutti gli account tenant possono utilizzare questo endpoint per accedere ai propri bucket.
    Consenti tutti i tenant è quasi sempre l'opzione appropriata per l'endpoint del bilanciatore del carico utilizzato per FabricPool.
    È necessario selezionare questa opzione se non è ancora stato creato alcun account tenant.
    Consenti inquilini selezionati
    Solo gli account tenant selezionati possono utilizzare questo endpoint per accedere ai propri bucket.
    Blocca gli inquilini selezionati
    Gli account tenant selezionati non possono utilizzare questo endpoint per accedere ai propri bucket. Tutti gli altri tenant possono utilizzare questo endpoint.
  6. Per il passaggio Allega certificato, seleziona una delle seguenti opzioni:
    Campo Descrizione
    Carica il certificato (consigliato)
    Utilizzare questa opzione per caricare un certificato server firmato da una CA, una chiave privata del certificato e un bundle CA facoltativo.
    Genera certificato
    Utilizzare questa opzione per generare un certificato autofirmato. Vedere"Configurare gli endpoint del bilanciatore del carico" per i dettagli su cosa inserire.
    Utilizzare il certificato StorageGRID S3
    Questa opzione è disponibile solo se hai già caricato o generato una versione personalizzata del certificato globale StorageGRID . Vedere"Configurare i certificati API S3" per i dettagli.
  7. Seleziona Crea.
Nota Le modifiche al certificato di un endpoint possono richiedere fino a 15 minuti per essere applicate a tutti i nodi.
