Crea un endpoint del bilanciatore del carico per FabricPool in StorageGRID
StorageGRID utilizza un bilanciatore del carico per gestire il carico di lavoro delle applicazioni client, come FabricPool. Il bilanciamento del carico massimizza la velocità e la capacità di connessione tra più Storage Node.
Quando configuri StorageGRID per l'utilizzo con FabricPool, devi configurare un endpoint del bilanciatore di carico e caricare o generare un certificato dell'endpoint del bilanciatore di carico, che viene utilizzato per proteggere la connessione tra ONTAP e StorageGRID.
Per usare il setup wizard di FabricPool per completare questa attività, vai a "Accedi e completa la FabricPool setup wizard".
Passaggi
  1. Seleziona Configurazione > Rete > Endpoint del bilanciatore di carico.
  2. Seleziona Create.
  3. Per la fase Inserisci i dettagli dell'endpoint, compila i seguenti campi.
    Campo Descrizione
    Nome
    Un nome descrittivo per l'endpoint.
    Porta
    La porta StorageGRID che vuoi usare per il bilanciamento del carico. Questo campo è impostato di default su 10433 per il primo endpoint che crei, ma puoi inserire qualsiasi porta esterna non utilizzata. Se inserisci 80 o 443, l'endpoint viene configurato solo sui Gateway Node. Queste porte sono riservate sugli Admin Node.
    Nota: Le porte utilizzate da altri servizi grid non sono consentite. Vedi la "Riferimento porta di rete".
    Fornirai questo numero a ONTAP quando associ StorageGRID come tier cloud FabricPool.
    Tipo di client
    Seleziona S3.
    Protocollo di rete
    Seleziona HTTPS.
    Nota: La comunicazione con StorageGRID senza crittografia TLS è supportata ma non consigliata.
  4. Nella fase Seleziona modalità di associazione, specifica la modalità di associazione. La modalità di associazione controlla come accedi all'endpoint usando qualsiasi indirizzo IP oppure indirizzi IP e interfacce di rete specifici.
    Modalità Descrizione
    Globale (predefinito)
    I client possono accedere all'endpoint utilizzando l'indirizzo IP di qualsiasi Gateway Node o Admin Node, l'indirizzo IP virtuale (VIP) di qualsiasi gruppo HA su qualsiasi rete o un FQDN corrispondente.
    Utilizza l'impostazione Globale (predefinita) a meno che tu non debba limitare l'accessibilità di questo endpoint.
    Indirizzi IP virtuali dei gruppi HA
    I client devono utilizzare un indirizzo IP virtuale (o il corrispondente FQDN) di un gruppo HA per accedere a questo endpoint.
    Gli endpoint con questa modalità di binding possono utilizzare tutti lo stesso numero di porta, a condizione che i gruppi HA che selezioni per gli endpoint non si sovrappongano.
    Interfacce dei nodi
    I client devono utilizzare gli indirizzi IP (o i corrispondenti FQDN) delle interfacce dei nodi selezionati per accedere a questo endpoint.
    Tipo di nodo
    In base al tipo di nodo che selezioni, i client devono usare l'indirizzo IP (o il corrispondente FQDN) di qualsiasi Admin Node oppure l'indirizzo IP (o il corrispondente FQDN) di qualsiasi Gateway Node per accedere a questo endpoint.
  5. Per la fase di accesso del tenant, seleziona una delle seguenti opzioni:
    Campo Descrizione
    Consenti a tutti i tenant (impostazione predefinita)
    Tutti gli account tenant possono utilizzare questo endpoint per accedere ai propri bucket.
    Consenti tutti i tenant è quasi sempre l'opzione appropriata per l'endpoint del bilanciatore di carico utilizzato per FabricPool.
    Devi selezionare questa opzione se non hai ancora creato alcun account tenant.
    Consenti agli inquilini selezionati
    Solo i tenant account selezionati possono utilizzare questo endpoint per accedere ai propri bucket.
    Blocca i tenant selezionati
    Gli account tenant selezionati non possono utilizzare questo endpoint per accedere ai propri bucket. Tutti gli altri tenant possono utilizzare questo endpoint.
  6. Per la fase Allega certificato, seleziona una delle seguenti opzioni:
    Campo Descrizione
    Carica il certificato (consigliato)
    Utilizza questa opzione per caricare un certificato server firmato da una CA, la chiave privata del certificato e, facoltativamente, un CA bundle.
    Genera certificato
    Utilizza questa opzione per generare un certificato autofirmato. Consulta "Configura gli endpoint del bilanciatore di carico" per i dettagli su cosa inserire.
    Usa il certificato StorageGRID S3
    Questa opzione è disponibile solo se hai già caricato o generato una versione personalizzata del certificato globale di StorageGRID. Consulta "Configura i certificati API S3" per i dettagli.
  7. Seleziona Create.
Nota Le modifiche al certificato di un endpoint possono richiedere fino a 15 minuti per essere applicate a tutti i nodi.
