Configura AutoSupport in StorageGRID
La funzionalità AutoSupport consente al tuo sistema StorageGRID di inviare periodicamente, e in risposta a eventi specifici, messaggi sullo stato di salute e di funzionamento al supporto tecnico, permettendo così un monitoraggio e una risoluzione dei problemi proattivi. StorageGRID AutoSupport consente anche l'utilizzo di Digital Advisor per raccomandazioni predittive.
Per impostazione predefinita, le funzionalità AutoSupport settimanali e basate su eventi sono abilitate per i sistemi StorageGRID basati su software quando installi per la prima volta StorageGRID. Tuttavia, devi Configurare l'AutoSupport dell'hardware su ciascun appliance. Se necessario, puoi modificare la configurazione AutoSupport.
Se vuoi modificare la configurazione di StorageGRID AutoSupport, apporta le modifiche solo sul nodo Admin primario. |
Hai effettuato l'accesso al Grid Manager sul nodo Admin primario utilizzando un "browser web supportato".
Si dispone di "Autorizzazione di accesso root".
Se userai HTTPS per inviare i pacchetti AutoSupport, hai fornito l'accesso a Internet outbound al nodo di amministrazione primario, direttamente o "utilizzando un server proxy" (le connessioni in entrata non sono necessarie).
Se selezioni HTTP nella pagina AutoSupport di StorageGRID, devi "configurato un server proxy" inoltrare i pacchetti AutoSupport come HTTPS. I server AutoSupport di NetApp rifiuteranno i pacchetti inviati tramite HTTP.
Se utilizzerai SMTP come protocollo per i pacchetti AutoSupport, avrai "hai configurato un server di posta elettronica".
È possibile utilizzare qualsiasi combinazione delle seguenti opzioni per inviare i pacchetti AutoSupport al supporto tecnico:
Settimanale: Invia automaticamente i pacchetti AutoSupport una volta alla settimana. Impostazione predefinita: Enabled (attivato).
Evento attivato: Invia automaticamente pacchetti AutoSupport ogni ora o quando si verificano eventi di sistema significativi. Impostazione predefinita: Enabled (attivato).
Su richiesta: Consente al supporto tecnico di richiedere che il sistema StorageGRID invii automaticamente i pacchetti AutoSupport, il che è utile quando stanno lavorando attivamente a un problema (richiede il protocollo di trasmissione HTTPS AutoSupport). Impostazione predefinita: Disattivata.
Attivato dall'utente: Inviare manualmente i pacchetti AutoSupport in qualsiasi momento.
Raccolta dei registri:"raccogliere manualmente i file di registro e i dati di sistema e inviare un pacchetto AutoSupport" .
Per modificare la configurazione predefinita di installazione di AutoSupport o per configurare l'hardware AutoSupport su ciascun appliance StorageGRID:
Selezionare Supporto > Strumenti > * AutoSupport* > Impostazioni.
Selezionare il protocollo che si desidera utilizzare per inviare pacchetti AutoSupport.
HTTPS: Impostazione predefinita e consigliata per le nuove installazioni. Questo protocollo utilizza la porta 443. Se si desidera Attivare la funzione AutoSupport on Demand, è necessario utilizzare HTTPS.
HTTP: Se selezioni HTTP, devi "configurare un proxy server" per inoltrare i pacchetti AutoSupport come HTTPS. I server AutoSupport di NetApp rifiutano i pacchetti inviati tramite HTTP. Questo protocollo utilizza la porta 80.
SMTP: Utilizza questa opzione se vuoi che i pacchetti AutoSupport vengano inviati via e-mail. Devi prima "configurare un server di posta elettronica".
Il protocollo che imposti viene utilizzato per inviare tutti i pacchetti AutoSupport tranne AutoSupport on Demand, che richiede il protocollo HTTPS.
Se è stato selezionato HTTPS, selezionare se utilizzare un certificato di supporto NetApp (certificato TLS) per proteggere la connessione al server del supporto tecnico.
Verify certificate (verifica certificato*) (impostazione predefinita): Garantisce che la trasmissione dei pacchetti AutoSupport sia sicura. Il certificato di supporto NetApp è già installato con il software StorageGRID.
Non verificare il certificato: Selezionare questa opzione solo se si dispone di un buon motivo per non utilizzare la convalida del certificato, ad esempio quando si verifica un problema temporaneo con un certificato.
Se hai selezionato SMTP, usa il campo Mittente per inserire l'indirizzo del server di posta elettronica che hai configurato in precedenza.
Selezionare Salva. Tutti i pacchetti settimanali, attivati dall'utente e attivati da eventi vengono inviati utilizzando il protocollo selezionato.
Disattiva AutoSupport settimanale
Per impostazione predefinita, il sistema StorageGRID è configurato per inviare un pacchetto AutoSupport all'assistenza tecnica una volta alla settimana.
Per determinare quando verrà inviato il pacchetto settimanale AutoSupport, andare alla scheda AutoSupport > Results. Nella sezione AutoSupport settimanale, osservare il valore per ora pianificata successiva.
È possibile disattivare l'invio automatico di pacchetti AutoSupport settimanali in qualsiasi momento.
Deselezionare la casella di controllo Enable Weekly AutoSupport (Abilita aggiornamento settimanale).
Selezionare Salva.
Disattiva AutoSupport attivato dagli eventi
Per impostazione predefinita, il sistema StorageGRID è configurato per inviare un pacchetto AutoSupport all'assistenza tecnica ogni ora.
È possibile disattivare AutoSupport attivato da eventi in qualsiasi momento.
Deselezionare la casella di controllo attiva AutoSupport attivato da eventi.
Selezionare Salva.
Attiva AutoSupport on Demand
AutoSupport on Demand può aiutare a risolvere i problemi sui quali il supporto tecnico sta lavorando attivamente.
Per impostazione predefinita, AutoSupport on Demand è disattivato. L'attivazione di questa funzione consente al supporto tecnico di richiedere che il sistema StorageGRID invii automaticamente i pacchetti AutoSupport. Il supporto tecnico può anche impostare l'intervallo di tempo di polling per le query AutoSupport on Demand.
Il supporto tecnico non può attivare o disattivare AutoSupport on Demand.
Selezionare HTTPS per il protocollo.
Selezionare la casella di controllo Enable Weekly AutoSupport (Abilita aggiornamento settimanale).
Selezionare la casella di controllo attiva AutoSupport su richiesta.
Selezionare Salva.
AutoSupport on Demand è attivato e il supporto tecnico può inviare richieste AutoSupport on Demand a StorageGRID.
Disattiva i controlli per gli aggiornamenti software
Per impostazione predefinita, StorageGRID contatta NetApp per determinare se sono disponibili aggiornamenti software per il sistema. Se è disponibile una correzione rapida StorageGRID o una nuova versione, la nuova versione viene visualizzata nella pagina aggiornamento StorageGRID.
Se necessario, è possibile disattivare la verifica degli aggiornamenti software. Ad esempio, se il sistema non dispone di accesso WAN, disattivare il controllo per evitare errori di download.
Deselezionare la casella di controllo Controlla aggiornamenti software.
Selezionare Salva.
Aggiungere una destinazione AutoSupport aggiuntiva
Quando si attiva AutoSupport, i pacchetti di stato e di integrità vengono inviati al supporto tecnico. È possibile specificare una destinazione aggiuntiva per tutti i pacchetti AutoSupport.
Per verificare o modificare il protocollo utilizzato per inviare i pacchetti AutoSupport, consulta le istruzioni per configura AutoSupport.
Non è possibile utilizzare il protocollo SMTP per inviare pacchetti AutoSupport a una destinazione aggiuntiva. |
Selezionare attiva destinazione AutoSupport aggiuntiva.
Specificare quanto segue:
- Nome host
Il nome host del server o l'indirizzo IP di un server di destinazione AutoSupport aggiuntivo.
È possibile inserire solo una destinazione aggiuntiva. - Porta
Porta utilizzata per connettersi a un server di destinazione AutoSupport aggiuntivo. L'impostazione predefinita è la porta 80 per HTTP o la porta 443 per HTTPS.
- Convalida del certificato
Se viene utilizzato un certificato TLS per proteggere la connessione alla destinazione aggiuntiva.
Selezionare verifica certificato per utilizzare la convalida del certificato.
Selezionare non verificare il certificato per inviare i pacchetti AutoSupport senza la convalida del certificato.
Se è stato selezionato verifica certificato, procedere come segue:
Individuare la posizione del certificato CA.
Caricare il file del certificato CA.
Vengono visualizzati i metadati del certificato CA.
Selezionare Salva.
Tutti i futuri pacchetti AutoSupport settimanali, attivati da eventi e attivati dall'utente verranno inviati alla destinazione aggiuntiva.
Configurazione di AutoSupport per le appliance
AutoSupport per appliance segnala problemi di hardware StorageGRID e StorageGRID AutoSupport segnala problemi di software StorageGRID, con una sola eccezione: Per SGF6112, StorageGRID AutoSupport segnala problemi di hardware e software. È necessario configurare AutoSupport su ogni appliance, ad eccezione di SGF6112, che non richiede configurazione aggiuntiva. AutoSupport viene implementato in maniera differente per le appliance di servizi e di storage.
Puoi utilizzare SANtricity per abilitare AutoSupport per ciascuna appliance di storage. È possibile configurare SANtricity AutoSupport durante la configurazione iniziale dell'appliance o dopo l'installazione di un'appliance:
Per gli apparecchi SG6000 e SG5700, "Configurare AutoSupport in Gestore di sistema di SANtricity"
AutoSupport package dagli appliance E-Series possono essere inclusi in StorageGRID AutoSupport se configuri la consegna di AutoSupport tramite proxy in "Gestore di sistema di SANtricity".
StorageGRID AutoSupport non segnala problemi di hardware, ad esempio errori DIMM o HIC (host Interface Card). Tuttavia, alcuni guasti dei componenti potrebbero attivare "avvisi hardware". Per le appliance StorageGRID con un controller di gestione baseboard (BMC) è possibile configurare trap e-mail e SNMP per segnalare errori hardware:
