Monitorare Astra Trident
Astra Trident fornisce un set di endpoint di metriche Prometheus che è possibile utilizzare per monitorare le performance di Astra Trident.
Le metriche fornite da Astra Trident ti consentono di:
Tieni sotto controllo lo stato di salute e la configurazione di Astra Trident. È possibile esaminare il successo delle operazioni e se è in grado di comunicare con i back-end come previsto.
Esaminare le informazioni sull’utilizzo del back-end e comprendere il numero di volumi sottoposti a provisioning su un back-end, la quantità di spazio consumato e così via.
Mantenere una mappatura della quantità di volumi forniti sui backend disponibili.
Tenere traccia delle performance. Puoi dare un’occhiata a quanto tempo ci vuole per Astra Trident per comunicare con i back-end ed eseguire le operazioni.
Per impostazione predefinita, le metriche di Trident sono esposte sulla porta di destinazione 8001 su /metrics endpoint. Queste metriche sono abilitate per impostazione predefinita quando Trident è installato.
Un cluster Kubernetes con Astra Trident installato.
Un’istanza Prometheus. Questo può essere un "Implementazione di Prometheus in container" Oppure puoi scegliere di eseguire Prometheus come a. "applicazione nativa".
Fase 1: Definire un target Prometheus
Devi definire un target Prometheus per raccogliere le metriche e ottenere informazioni sui backend gestiti da Astra Trident, sui volumi creati e così via. Questo "blog" Spiega come utilizzare Prometheus e Grafana con Astra Trident per recuperare le metriche. Il blog spiega come eseguire Prometheus come operatore nel cluster Kubernetes e come creare un ServiceMonitor per ottenere le metriche di Astra Trident.
Fase 2: Creazione di un ServiceMonitor Prometheus
Per utilizzare le metriche Trident, è necessario creare un ServiceMonitor Prometheus che controlli trident-csi
e ascolta su metrics
porta. Un esempio di ServiceMonitor è simile al seguente:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: ServiceMonitor metadata: name: trident-sm namespace: monitoring labels: release: prom-operator spec: jobLabel: trident selector: matchLabels: app: controller.csi.trident.netapp.io namespaceSelector: matchNames: - trident endpoints: - port: metrics interval: 15s
Questa definizione di ServiceMonitor recupera le metriche restituite da trident-csi
e in particolare cerca di metrics
endpoint del servizio. Di conseguenza, Prometheus è ora configurato per comprendere le metriche di Astra Trident.
Oltre alle metriche disponibili direttamente da Astra Trident, Kubelet ne espone molte kubelet_volume_*
metriche tramite il proprio endpoint di metriche. Kubelet può fornire informazioni sui volumi collegati, sui pod e sulle altre operazioni interne gestite. Vedere "qui".
Fase 3: Eseguire una query sulle metriche di Trident con PromQL
PromQL è utile per la creazione di espressioni che restituiscono dati di serie temporali o tabulari.
Di seguito sono riportate alcune query PromQL che è possibile utilizzare:
Ottieni informazioni sulla salute di Trident
Percentuale di risposte HTTP 2XX da Astra Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Percentuale di risposte REST da Astra Trident tramite codice di stato
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Durata media in ms delle operazioni eseguite da Astra Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Ottieni informazioni sull’utilizzo di Astra Trident
Dimensione media del volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Spazio totale del volume fornito da ciascun backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Ottieni l’utilizzo di singoli volumi
Questa opzione è attivata solo se vengono raccolte anche le metriche del kubelet. |
Percentuale di spazio utilizzato per ciascun volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Scopri di più sulla telemetria Astra Trident AutoSupport
Per impostazione predefinita, Astra Trident invia le metriche Prometheus e le informazioni di back-end di base a NetApp ogni giorno.
Per impedire ad Astra Trident di inviare a NetApp le metriche Prometheus e le informazioni di back-end di base, passare il
--silence-autosupport
Segnalazione durante l’installazione di Astra Trident. -
Astra Trident può anche inviare i log dei container al NetApp Support on-demand tramite
tridentctl send autosupport
. Devi attivare Astra Trident per caricare i registri. Prima di inviare i log, è necessario accettare i file NetApphttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["direttiva sulla privacy"^]. -
Se non specificato, Astra Trident recupera i registri delle ultime 24 ore.
È possibile specificare il periodo di conservazione dei log con
--since
allarme. Ad esempio:tridentctl send autosupport --since=1h
. Queste informazioni vengono raccolte e inviate tramite untrident-autosupport
Container installato insieme ad Astra Trident. È possibile ottenere l’immagine del contenitore in "Trident AutoSupport". -
Trident AutoSupport non raccoglie né trasmette dati personali o di identificazione personale (PII). Viene fornito con un "EULA" Non applicabile all’immagine del contenitore Trident. Scopri di più sull’impegno di NetApp per la sicurezza e la fiducia dei dati "qui".
Un payload di esempio inviato da Astra Trident è simile al seguente:
{ "items": [ { "backendUUID": "ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed", "protocol": "file", "config": { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "debug": false, "debugTraceFlags": null, "disableDelete": false, "serialNumbers": [ "nwkvzfanek_SN" ], "limitVolumeSize": "" }, "state": "online", "online": true } ] }
I messaggi AutoSupport vengono inviati all’endpoint AutoSupport di NetApp. Se si utilizza un registro privato per memorizzare le immagini container, è possibile utilizzare
--image-registry
allarme. -
È inoltre possibile configurare gli URL proxy generando i file YAML di installazione. Per eseguire questa operazione, utilizzare
tridentctl install --generate-custom-yaml
Per creare i file YAML e aggiungere--proxy-url
argomento pertrident-autosupport
container intrident-deployment.yaml
Disattiva le metriche di Astra Trident
Per disattivare il report delle metriche, è necessario generare YAML personalizzati (utilizzando il --generate-custom-yaml
e modificarli per rimuovere --metrics
il contrassegno di non essere richiamato per `trident-main`container.
