本製品の最新リリースがご利用いただけます。
Azure NetApp Files バックエンドの設定オプションと例
Azure NetApp Files の NFS および SMB バックエンド構成オプションについて学習し、構成例を確認します。
バックエンド構成オプション
Tridentは、バックエンド構成(サブネット、仮想ネットワーク、サービスレベル、場所)を使用して、要求された場所で使用可能であり、要求されたサービスレベルとサブネットに一致する容量プール上にAzure NetApp Filesボリュームを作成します。
Azure NetApp Files バックエンドには、次の設定オプションがあります。
パラメータ 概要 デフォルト
version
常に1
storageDriverName
ストレージドライバーの名前
"azure-netapp-files"
backendName
カスタム名またはストレージバックエンド
ドライバ名 + "_" + ランダムな文字
subscriptionID
Azure サブスクリプションのサブスクリプション ID。AKS クラスタでマネージド ID が有効になっている場合はオプションです。
tenantID
アプリ登録からのテナント ID。AKS クラスタでマネージド ID またはクラウド ID が使用される場合はオプションです。
clientID
アプリ登録からのクライアント ID。AKS クラスターでマネージド ID またはクラウド ID が使用される場合はオプションです。
clientSecret
アプリ登録からのクライアントシークレット。AKS クラスタでマネージド ID またはクラウド ID が使用される場合はオプションです。
serviceLevel
Standard、 Premium、または `Ultra`のいずれか
""(ランダム)
location
新しいボリュームが作成される Azure の場所の名前。AKS クラスターでマネージド ID が有効になっている場合はオプションです。
resourceGroups
検出されたリソースをフィルタリングするためのリソースグループのリスト
"[]"(フィルタなし)
netappAccounts
検出されたリソースをフィルタリングするためのNetAppアカウントのリスト
"[]"(フィルタなし)
capacityPools
検出されたリソースをフィルタリングするための容量プールのリスト
"[]" (フィルターなし、ランダム)
virtualNetwork
委任されたサブネットを持つ仮想ネットワークの名前
subnet
委任されたサブネットの名前 Microsoft.Netapp/volumes
networkFeatures
ボリュームのVNet機能のセット。 `Basic`または `Standard`の場合があります。Network Featuresはすべての地域で利用できるわけではなく、サブスクリプションで有効にする必要がある場合があります。 `networkFeatures`を指定すると、この機能が有効になっていない場合、ボリュームのプロビジョニングが失敗します。
nfsMountOptions
NFSマウントオプションのきめ細かな制御。SMBボリュームの場合は無視されます。NFSバージョン4.1を使用してボリュームをマウントするには、カンマ区切りのマウントオプションリストに `nfsvers=4`を含めて、NFS v4.1を選択します。ストレージクラス定義で設定されたマウントオプションは、バックエンド構成で設定されたマウントオプションをオーバーライドします。
"nfsvers=3"
limitVolumeSize
要求されたボリュームサイズがこの値を超える場合、プロビジョニングに失敗します
""(デフォルトでは強制されません)
debugTraceFlags
トラブルシューティング時に使用するデバッグフラグ。例、 \{"api": false, "method": true, "discovery": true}。トラブルシューティングを行っており、詳細なログダンプが必要な場合を除き、これを使用しないでください。
null
nasType
NFS または SMB ボリュームの作成を構成します。オプションは nfs、 `smb`または null です。null に設定すると、デフォルトで NFS ボリュームになります。
nfs
supportedTopologies
このバックエンドでサポートされているリージョンとゾーンのリストを表します。詳細については、"CSI トポロジを使用する"を参照してください。
qosType
QoS タイプ(Auto または Manual)を表します。
自動
maxThroughput
許容される最大スループットを MiB/ 秒単位で設定します。手動 QoS 容量プールに対してのみサポートされます。
4 MiB/sec
メモ ネットワーク機能の詳細については、"Azure NetApp Files ボリュームのネットワーク機能を設定する"を参照してください。
必要な権限とリソース
PVCの作成時に「容量プールが見つかりません」というエラーが表示される場合は、アプリ登録に必要な権限とリソース(サブネット、仮想ネットワーク、容量プール)が関連付けられていない可能性があります。デバッグが有効になっている場合、Tridentはバックエンドの作成時に検出されたAzureリソースをログに記録します。適切なロールが使用されていることを確認します。
`resourceGroups`、 `netappAccounts`、 `capacityPools`、 `virtualNetwork`、および `subnet`の値は、短い名前または完全修飾名を使用して指定できます。短い名前は同じ名前の複数のリソースと一致する可能性があるため、ほとんどの場合、完全修飾名が推奨されます。
メモ vNetが Azure NetApp Files(ANF)ストレージアカウントとは異なるリソースグループに配置されている場合は、バックエンドのresourceGroupsリストを設定する際に仮想ネットワークのリソースグループを指定してください。
`resourceGroups`、 `netappAccounts`、および `capacityPools`の値は、検出されたリソースのセットをこのストレージバックエンドで使用可能なものに制限するフィルタであり、任意の組み合わせで指定できます。完全修飾名は次の形式に従います:
タイプ フォーマット
リソース グループ
<resource group>
NetAppアカウント
<resource group>/<netapp account>
容量プール
<resource group>/<netapp account>/<capacity pool>
仮想ネットワーク
<resource group>/<virtual network>
サブネット
<resource group>/<virtual network>/<subnet>
ボリュームのプロビジョニング
構成ファイルの特別なセクションで次のオプションを指定することにより、デフォルトのボリュームのプロビジョニングを制御できます。詳細については、[構成例]を参照してください。
パラメータ 概要 デフォルト
exportRule
新しいボリュームのエクスポートルール。
`exportRule`は、CIDR表記のIPv4アドレスまたはIPv4サブネットの任意の組み合わせをカンマで区切ったリストにする必要があります。SMBボリュームの場合は無視されます。
"0.0.0.0/0"
snapshotDir
.snapshot ディレクトリの可視性を制御します
NFSv4の場合は"true"、NFSv3の場合は"false"
size
新しいボリュームのデフォルトサイズ
「100G」
unixPermissions
新しいボリュームの UNIX 権限(4 桁の 8 進数)。SMB ボリュームの場合は無視されます。
「」(プレビュー機能、サブスクリプションでホワイトリストへの登録が必要)
構成例
次の例は、ほとんどのパラメータをデフォルトのままにする基本構成を示しています。これはバックエンドを定義する最も簡単な方法です。
最小限の構成
これは絶対的に最小限のバックエンド構成です。この構成では、Tridentは、構成された場所にあるAzure NetApp Filesに委任されたすべてのNetAppアカウント、容量プール、サブネットを検出し、それらのプールとサブネットの1つに新しいボリュームをランダムに配置します。 `nasType`が省略されているため、 `nfs`デフォルトが適用され、バックエンドはNFSボリュームをプロビジョニングします。
この構成は、Azure NetApp Filesを使い始めたばかりで、いろいろ試しているときに最適ですが、実際には、プロビジョニングするボリュームに追加のスコープを設定する必要があります。
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
  tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
  clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
  clientSecret: SECRET
AKS のマネージド ID
このバックエンド構成では、 subscriptionID、 tenantID、 clientID、および `clientSecret`が省略されています。これらはマネージド ID を使用する場合はオプションです。
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - resource-group-1/netapp-account-1/ultra-pool
  resourceGroups:
    - resource-group-1
  netappAccounts:
  virtualNetwork: resource-group-1/eastus-prod-vnet
  subnet: resource-group-1/eastus-prod-vnet/eastus-anf-subnet
AKS のクラウド ID
このバックエンド構成では、 tenantID、 clientID、および `clientSecret`が省略されていますが、これらはクラウド ID を使用する場合はオプションです。
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
容量プールフィルタを使用した特定のサービスレベル設定
このバックエンド構成では、Azureの `eastus`ロケーションの `Ultra`容量プールにボリュームを配置します。Tridentは、そのロケーションでAzure NetApp Filesに委任されたすべてのサブネットを自動的に検出し、そのうちの1つにランダムに新しいボリュームを配置します。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
  - application-group-1/account-1/ultra-1
  - application-group-1/account-1/ultra-2
手動 QoS 容量プールを使用したバックエンドの例
このバックエンド構成では、ボリュームを Azure の `eastus`ロケーションの手動 QoS 容量プールに配置します。
version: 1
backendName: anf1
labels:
  clusterName: test-cluster-1
  cloud: anf
  nasType: nfs
defaults:
  qosType: Manual
storage:
  - serviceLevel: Ultra
    labels:
      performance: gold
    defaults:
      maxThroughput: 10
  - serviceLevel: Premium
    labels:
      performance: silver
    defaults:
      maxThroughput: 5
  - serviceLevel: Standard
    labels:
      performance: bronze
    defaults:
      maxThroughput: 3
高度な設定
このバックエンド構成により、ボリュームの配置範囲が単一のサブネットにさらに縮小され、一部のボリュームプロビジョニングのデフォルトも変更されます。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: application-group-1/eastus-prod-vnet
subnet: application-group-1/eastus-prod-vnet/my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: "true"
  unixPermissions: "0777"
仮想プールの構成
このバックエンド構成では、単一のファイルで複数のストレージプールを定義します。これは、異なるサービスレベルをサポートする複数の容量プールがあり、それらを表すストレージクラスを Kubernetes で作成する場合に便利です。仮想プールラベルは `performance`に基づいてプールを区別するために使用されました。
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
  - labels:
      performance: gold
    serviceLevel: Ultra
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/ultra-1
      - application-group-1/netapp-account-1/ultra-2
  - labels:
      performance: silver
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/premium-1
  - labels:
      performance: bronze
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/standard-1
      - application-group-1/netapp-account-1/standard-2
サポートされているトポロジ構成
Tridentは、リージョンとアベイラビリティゾーンに基づいてワークロードのボリュームのプロビジョニングを容易にします。このバックエンド構成の `supportedTopologies`ブロックは、バックエンドごとのリージョンとゾーンのリストを提供するために使用されます。ここで指定するリージョンとゾーンの値は、各Kubernetesクラスターノードのラベルのリージョンとゾーンの値と一致する必要があります。これらのリージョンとゾーンは、ストレージクラスで提供できる許容値のリストを表します。バックエンドで提供されるリージョンとゾーンのサブセットを含むストレージクラスの場合、Tridentは指定されたリージョンとゾーンにボリュームを作成します。詳細については、"CSI トポロジを使用する"を参照してください。
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
supportedTopologies:
  - topology.kubernetes.io/region: eastus
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-1
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-2
ストレージクラスの定義
次の `StorageClass`定義は、上記のストレージプールを参照します。
`parameter.selector`フィールドを使用した定義例
`parameter.selector`を使用すると、 `StorageClass`ごとに、ボリュームをホストするために使用される仮想プールを指定できます。ボリュームには、選択したプールで定義された側面が含まれます。
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=gold
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=silver
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=bronze
SMB ボリュームの定義例
`nasType`、 `node-stage-secret-name`、および `node-stage-secret-namespace`を使用すると、SMBボリュームを指定し、必要なActive Directory資格情報を提供できます。
デフォルトの名前空間での基本設定
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
名前空間ごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
ボリュームごとに異なるシークレットを使用する
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
メモ nasType: smb SMB ボリュームをサポートするプールのフィルタ。 nasType: nfs`または `nasType: null NFS プールのフィルタ。
バックエンドを作成する
バックエンド構成ファイルを作成したら、次のコマンドを実行します:
tridentctl create backend -f <backend-file>
バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの構成に問題があります。次のコマンドを実行すると、ログを表示して原因を特定できます:
tridentctl logs
構成ファイルの問題を特定して修正したら、create コマンドを再度実行できます。
