Trident Protect를 설치하고 구성합니다.
사용 환경이 Trident Protect의 요구 사항을 충족하는 경우 다음 단계에 따라 클러스터에 Trident Protect를 설치할 수 있습니다. Trident Protect는 NetApp에서 얻거나 자체 프라이빗 레지스트리에서 설치할 수 있습니다. 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 프라이빗 레지스트리에서 설치하는 것이 유용합니다.
Trident Protect를 설치합니다
Trident Helm 리포지토리 추가:
helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart -
Helm을 사용하여 Trident Protect를 설치합니다. `<name-of-cluster>`를 클러스터 이름으로 바꾸세요. 이 이름은 클러스터에 할당되어 클러스터의 백업 데이터 및 스냅샷을 식별하는 데 사용됩니다.
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect -
선택적으로 디버그 로깅을 활성화하려면(문제 해결 권장) 다음을 사용하십시오.
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect디버그 로깅은 NetApp 지원팀이 로그 레벨 변경이나 문제 재현 없이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
Kubernetes 클러스터가 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 개인 이미지 레지스트리에서 Trident Protect를 설치할 수 있습니다. 다음 예에서 괄호 안의 값은 사용자 환경에 맞는 정보로 바꾸십시오.
다음 이미지를 로컬 시스템으로 가져오고 태그를 업데이트한 다음 프라이빗 레지스트리로 푸시합니다.
docker.io/netapp/controller:26.06.0 docker.io/netapp/restic:26.06.0 docker.io/netapp/kopia:26.06.0 docker.io/netapp/kopiablockrestore:26.06.0 docker.io/netapp/trident-autosupport:26.06.0 docker.io/netapp/exechook:26.06.0 docker.io/netapp/resourcebackup:26.06.0 docker.io/netapp/resourcerestore:26.06.0 docker.io/netapp/resourcedelete:26.06.0 docker.io/netapp/trident-protect-utils:v1.0.0예를 들면 다음과 같습니다.
docker pull docker.io/netapp/controller:26.06.0docker tag docker.io/netapp/controller:26.06.0 <private-registry-url>/controller:26.06.0docker push <private-registry-url>/controller:26.06.0Helm 차트를 얻으려면 먼저 인터넷에 연결된 컴퓨터에서 helm pull trident-protect --version 100.2606.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`를 사용하여 Helm 차트를 다운로드한 다음, 생성된 `trident-protect-100.2606.0.tgz파일을 오프라인 환경으로 복사하고 마지막 단계에서 저장소 참조 대신 `helm install trident-protect ./trident-protect-100.2606.0.tgz`를 사용하여 설치하십시오. -
Trident Protect 시스템 네임스페이스를 생성합니다.
kubectl create ns trident-protect -
레지스트리에 로그인합니다.
helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token> -
프라이빗 레지스트리 인증에 사용할 풀 시크릿을 생성합니다.
kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url> -
`protectValues.yaml`라는 이름의 파일을 생성하세요. 해당 파일에 다음 Trident Protect 설정이 포함되어 있는지 확인하세요.
--- imageRegistry: <private-registry-url> imagePullSecrets: - name: regcredimageRegistry및imagePullSecrets값은resourcebackup및resourcerestore`를 포함한 모든 구성 요소 이미지에 적용됩니다. 레지스트리 내의 특정 저장소 경로(예: `example.com:443/my-repo)에 이미지를 푸시하는 경우 레지스트리 필드에 전체 경로를 포함하십시오. 이렇게 하면 모든 이미지가 `<private-registry-url>/<image-name>:<tag>`에서 가져와집니다. -
Helm을 사용하여 Trident Protect를 설치합니다. `<name_of_cluster>`를 클러스터 이름으로 바꾸세요. 이 이름은 클러스터에 할당되어 클러스터의 백업 데이터 및 스냅샷을 식별하는 데 사용됩니다.
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml -
helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml디버그 로깅은 NetApp 지원팀이 로그 레벨 변경이나 문제 재현 없이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
AutoSupport 설정 및 네임스페이스 필터링을 포함한 추가 Helm 차트 구성 옵션은 "Trident Protect 설치 사용자 지정"를 참조하십시오. |
