Instale o Astra Control Center
Para instalar o Astra Control Center, siga estas etapas:
Para instalar o Centro de Controle Astra, baixe o pacote de instalação no site de suporte da NetApp e execute uma série de comandos para instalar o Operador do Centro de Controle Astra e o Centro de Controle Astra em seu ambiente. Você pode usar este procedimento para instalar o Astra Control Center em ambientes conetados à Internet ou com conexão via rede.
"Antes de começar a instalação, prepare seu ambiente para a implantação do Astra Control Center".
A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável (
available`é `true
):oc get clusteroperators
A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável (
available`é `true
):oc get apiservices
O processo de instalação do Astra Control Center faz o seguinte:
Instala os componentes do Astra no
netapp-acc
namespace (ou nome personalizado). -
Cria uma conta padrão.
Estabelece um endereço de e-mail do usuário administrativo padrão e uma senha única padrão para
ACC-<UUID_of_installation>
esta instância do Astra Control Center. Esse usuário é atribuído a função proprietário no sistema e é necessário para fazer login pela primeira vez na IU. -
Ajuda você a determinar que todos os pods do Astra Control Center estão em execução.
Instala a IU do Astra.
Os comandos Podman podem ser usados no lugar dos comandos Docker se você estiver usando o repositório Podman da Red Hat. |
Faça o download do pacote Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) no "Site de suporte da NetApp". -
Faça o download do zip dos certificados e chaves do Astra Control Center em "Site de suporte da NetApp".
(Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Extraia as imagens:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Mude para o diretório Astra.
cd astra-control-center-[version]
Adicione os arquivos no diretório de imagem do Astra Control Center ao seu Registro local.
Veja um script de exemplo para o carregamento automático de imagens abaixo. -
Faça login no seu Registro do Docker:
docker login [Docker_registry_path]
Carregue as imagens no Docker.
Marque as imagens.
Envie as imagens para o seu registo local.
export REGISTRY=[Docker_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
(Apenas para Registros com requisitos de autenticação) se você usar um Registro que requer autenticação, você precisa fazer o seguinte:
Crie o
netapp-acc-operator
namespace:kubectl create ns netapp-acc-operator
Resposta:
namespace/netapp-acc-operator created
Crie um segredo para o
netapp-acc-operator
namespace. Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[Docker_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Resposta da amostra:
secret/astra-registry-cred created
Crie o
netapp-acc
namespace (ou nome personalizado).kubectl create ns [netapp-acc or custom]
namespace/netapp-acc created
netapp-acc
namespace (ou nome personalizado). Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom] --docker-server=[Docker_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Resposta
Edite a implantação do operador Astra Control Center yaml ) (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`para consultar o Registro local e o segredo.
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Se você usar um Registro que requer autenticação, substitua a linha padrão de
imagePullSecrets: []
pelo seguinte:imagePullSecrets: - name: astra-registry-cred
Altere
para akube-rbac-prox
imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas numa etapa anterior. -
Altere
para aacc-operator-controller-manager
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [Docker_registry_path]/kube-rbac-proxy:v0.5.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" image: [Docker_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
Edite o arquivo de recurso personalizado (CR) do Astra Control Center (
astra_control_center_min.yaml
):vim astra_control_center_min.yaml
Se forem necessárias personalizações adicionais para o seu ambiente, pode utilizar astra_control_center.yaml
como CR alternativo.astra_control_center_min.yaml
É o CR padrão e é adequado para a maioria das instalações.As propriedades configuradas pelo CR não podem ser alteradas após a implantação inicial do Astra Control Center. -
Mude
para o caminho do registo onde empurrou as imagens no passo anterior. -
Altere a
accountName
cadeia de carateres para o nome que deseja associar à conta. -
Altere a
astraAddress
cadeia de carateres para o FQDN que deseja usar no navegador para acessar o Astra. Não usehttp://
ouhttps://
no endereço. Copie este FQDN para uso em um passo posterior. -
Altere a
email
cadeia de carateres para o endereço de administrador inicial padrão. Copie este endereço de e-mail para uso em um passo posterior. -
Alterar
enrolled
para AutoSupport parafalse
sites sem conetividade com a Internet ou mantertrue
para sites conetados. -
(Opcional) Adicione um nome
firstName
e sobrenomelastName
do usuário associado à conta. Você pode executar esta etapa agora ou mais tarde dentro da IU. -
(Opcional) altere o
storageClass
valor para outro recurso de storageClass do Trident, se necessário pela sua instalação. -
Se você não estiver usando um Registro que requer autorização, exclua a
secret
linha.
apiVersion: astra.netapp.io/v1 kind: AstraControlCenter metadata: name: astra spec: accountName: "Example" astraVersion: "ASTRA_VERSION" astraAddress: "astra.example.com" autoSupport: enrolled: true email: "[admin@example.com]" firstName: "SRE" lastName: "Admin" imageRegistry: name: "[Docker_registry_path]" secret: "astra-registry-cred" storageClass: "ontap-gold"
Instale o operador do Centro de Controle Astra:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
namespace/netapp-acc-operator created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io created role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding created configmap/acc-operator-manager-config created service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
Se você ainda não fez isso em uma etapa anterior, crie o
netapp-acc
namespace (ou personalizado):kubectl create ns [netapp-acc or custom]
Execute o seguinte patch para corrigir "binding de função do cluster".
Instale o Astra Control Center no
netapp-acc
namespace (ou personalizado):kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom]
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
Verifique se todos os componentes do sistema foram instalados com êxito.
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom]
Cada pod deve ter um status de
Running
. Pode levar alguns minutos até que os pods do sistema sejam implantados.Resposta da amostra:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-5fdfff786f-gkv6z 1/1 Running 0 4m58s activity-649f869bf7-jn5gs 1/1 Running 0 3m14s asup-79846b5fdc-s9s97 1/1 Running 0 3m10s authentication-84c78f5cf4-qhx9t 1/1 Running 0 118s billing-9b8496787-v8rzv 1/1 Running 0 2m54s bucketservice-5fb876d9d5-wkfvz 1/1 Running 0 3m26s cloud-extension-f9f4f59c6-dz6s6 1/1 Running 0 3m cloud-insights-service-5676b8c6d4-6q7lv 1/1 Running 0 2m52s composite-compute-7dcc9c6d6c-lxdr6 1/1 Running 0 2m50s composite-volume-74dbfd7577-cd42b 1/1 Running 0 3m2s credentials-75dbf46f9d-5qm2b 1/1 Running 0 3m32s entitlement-6cf875cb48-gkvhp 1/1 Running 0 3m12s features-74fd97bb46-vss2n 1/1 Running 0 3m6s fluent-bit-ds-2g9jb 1/1 Running 0 113s fluent-bit-ds-5tg5h 1/1 Running 0 113s fluent-bit-ds-qfxb8 1/1 Running 0 113s graphql-server-7769f98b86-p4qrv 1/1 Running 0 90s identity-566c566cd5-ntfj6 1/1 Running 0 3m16s influxdb2-0 1/1 Running 0 4m43s krakend-5cb8d56978-44q66 1/1 Running 0 93s license-66cbbc6f48-27kgf 1/1 Running 0 3m4s login-ui-584f7fd84b-dmdrp 1/1 Running 0 87s loki-0 1/1 Running 0 4m44s metrics-ingestion-service-6dcfddf45f-mhnvh 1/1 Running 0 3m8s monitoring-operator-78d67b4d4-nxs6v 2/2 Running 0 116s nats-0 1/1 Running 0 4m40s nats-1 1/1 Running 0 4m26s nats-2 1/1 Running 0 4m15s nautilus-9b664bc55-rn9t8 1/1 Running 0 2m56s openapi-dc5ddfb7d-6q8vh 1/1 Running 0 3m20s polaris-consul-consul-5tjs7 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-5wbnx 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-bfvl7 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 4m43s polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 4m49s polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 4m22s polaris-mongodb-arbiter-0 1/1 Running 0 4m49s polaris-ui-6648875998-75d98 1/1 Running 0 92s polaris-vault-0 1/1 Running 0 4m41s polaris-vault-1 1/1 Running 0 4m41s polaris-vault-2 1/1 Running 0 4m41s storage-backend-metrics-69546f4fc8-m7lfj 1/1 Running 0 3m22s storage-provider-5d46f755b-qfv89 1/1 Running 0 3m30s support-5dc579865c-z4pwq 1/1 Running 0 3m18s telegraf-ds-4452f 1/1 Running 0 113s telegraf-ds-gnqxl 1/1 Running 0 113s telegraf-ds-jhw74 1/1 Running 0 113s telegraf-rs-gg6m4 1/1 Running 0 113s telemetry-service-6dcc875f98-zft26 1/1 Running 0 3m24s tenancy-7f7f77f699-q7l6w 1/1 Running 0 3m28s traefik-769d846f9b-c9crt 1/1 Running 0 83s traefik-769d846f9b-l9n4k 1/1 Running 0 67s trident-svc-8649c8bfc5-pdj79 1/1 Running 0 2m57s vault-controller-745879f98b-49c5v 1/1 Running 0 4m51s
(Opcional) para garantir que a instalação esteja concluída, você pode assistir os
acc-operator
logs usando o seguinte comando.kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
Quando todos os pods estiverem em execução, verifique o sucesso da instalação recuperando a instância do AstraControlCenter instalada pelo Operador do ACC.
kubectl get acc -o yaml -n netapp-acc
Verifique o
status.deploymentState
campo na resposta para oDeployed
valor. Se a implantação não tiver êxito, uma mensagem de erro será exibida.Irá utilizar o uuid
no passo seguinte.apiVersion: v1 items: - apiVersion: astra.netapp.io/v1 kind: AstraControlCenter metadata: creationTimestamp: "2021-07-28T21:36:49Z" finalizers: - astracontrolcenter.netapp.io/finalizer generation: 1 name: astra namespace: netapp-acc resourceVersion: "27797604" selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-acc/astracontrolcenters/astra uid: 61cd8b65-047b-431a-ba35-510afcb845f1 spec: accountName: Example astraAddress: astra.example.com astraResourcesScaler: "Off" astraVersion: 21.08.52 autoSupport: enrolled: false email: admin@example.com firstName: SRE lastName: Admin imageRegistry: name: registry_name/astra status: certManager: deploy deploymentState: Deployed observedGeneration: 1 observedVersion: 21.08.52 postInstall: Complete uuid: c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116 kind: List metadata: resourceVersion: "" selfLink: ""
Para obter a senha única que você usará quando fizer login no Astra Control Center, copie o
status.uuid
valor da resposta na etapa anterior. A palavra-passe éACC-
seguida pelo valor UUID (ACC-[UUID]`ou, neste exemplo, `ACC-c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116
Faça login na IU do Astra Control Center
Depois de instalar o ACC, irá alterar a palavra-passe do administrador predefinido e iniciar sessão no painel de controlo da IU do ACC.
Em um navegador, insira o FQDN usado no no
astraAddress
`astra_control_center_min.yaml`CR quando Instalou o ACC. -
Aceite os certificados autoassinados quando solicitado.
Você pode criar um certificado personalizado após o login. -
Na página de login do Astra Control Center, insira o valor usado
email
noastra_control_center_min.yaml
CR quando Instalou o ACC, seguido da senha única (ACC-[UUID]
).Se você digitar uma senha incorreta três vezes, a conta de administrador será bloqueada por 15 minutos. -
Selecione Login.
Altere a senha quando solicitado.
Se este for o seu primeiro login e você esquecer a senha e nenhuma outra conta de usuário administrativo ainda tiver sido criada, entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência de recuperação de senha. -
(Opcional) Remova o certificado TLS autoassinado existente e substitua-o por um "Certificado TLS personalizado assinado por uma autoridade de certificação (CA)".
Solucionar problemas da instalação
Se algum dos serviços estiver Error
no estado, pode inspecionar os registos. Procure códigos de resposta da API na faixa 400 a 500. Eles indicam o lugar onde uma falha aconteceu.
Para inspecionar os logs do operador do Centro de Controle Astra, digite o seguinte:
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n netapp-acc-operator -o name) -c manager
O que vem a seguir
Conclua a implantação executando "tarefas de configuração"o .
