Instale o Astra Control Center usando o processo padrão
Colaboradores
Para instalar o Centro de Controle Astra, baixe o pacote de instalação no site de suporte da NetApp e execute as etapas a seguir para instalar o Operador do Centro de Controle Astra e o Centro de Controle Astra em seu ambiente. Você pode usar este procedimento para instalar o Astra Control Center em ambientes conetados à Internet ou com conexão via rede.
Para ambientes Red Hat OpenShift, você também pode usar um "procedimento alternativo" para instalar o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub.
O que você vai precisar
Sobre esta tarefa
O processo de instalação do Astra Control Center faz o seguinte:
  • Instala os componentes do Astra no netapp-acc namespace (ou nome personalizado).
  • Cria uma conta padrão.
  • Estabelece um endereço de e-mail do usuário administrativo padrão e uma senha única padrão para ACC-<UUID_of_installation> esta instância do Astra Control Center. Esse usuário é atribuído a função proprietário no sistema e é necessário para fazer login pela primeira vez na IU.
  • Ajuda você a determinar que todos os pods do Astra Control Center estão em execução.
  • Instala a IU do Astra.
Observação Os comandos do Podman podem ser usados no lugar dos comandos do Docker se você estiver usando o Podman do Red Hat em vez do Docker Engine.
Importante Não execute o seguinte comando durante todo o processo de instalação para evitar a exclusão de todos os pods do Astra Control Center: kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Passos
Para instalar o Astra Control Center, siga estas etapas:
Conclua a implantação executando "tarefas de configuração"o .
Faça o download do pacote Astra Control Center
  1. Faça o download do pacote Astra Control Center (astra-control-center-[version].tar.gz) no "Site de suporte da NetApp".
  2. Faça o download do zip dos certificados e chaves do Astra Control Center no "Site de suporte da NetApp".
  3. (Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:
    openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Desembale o pacote e mude o diretório
  1. Extraia as imagens:
    tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
  2. Mude para o diretório Astra.
    cd astra-control-center-[version]
Adicione as imagens ao seu registo local
  1. Adicione os arquivos no diretório de imagem do Astra Control Center ao seu Registro local.
    Observação Veja exemplos de scripts para o carregamento automático de imagens abaixo.
    1. Inicie sessão no seu registo:
      Docker:
      docker login [your_registry_path]
      Podman:
      podman login [your_registry_path]
    2. Use o script apropriado para carregar as imagens, marcar as imagens e enviar as imagens para seu Registro local:
      Docker:
      export REGISTRY=[Docker_registry_path]
      for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
        # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: '
        astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //')
        astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
        # Tag with local image repo.
        docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
        # Push to the local repo.
        docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
      done
      Podman:
    export REGISTRY=[Registry_path]
      astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image(s): //')
      podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
      podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
    done
Configure namespace e segredo para Registros com requisitos de autenticação
  1. Se você usar um Registro que requer autenticação, você precisará fazer o seguinte:
    1. Crie o netapp-acc-operator namespace:
      kubectl create ns netapp-acc-operator
      Resposta:
      namespace/netapp-acc-operator created
    2. Crie um segredo para o netapp-acc-operator namespace. Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:
      kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
      Resposta da amostra:
      secret/astra-registry-cred created
    3. Crie o netapp-acc namespace (ou nome personalizado).
      kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
      namespace/netapp-acc created
    4. Crie um segredo para o netapp-acc namespace (ou nome personalizado). Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:
      kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
      Resposta
Instale o operador do Centro de Controle Astra
  1. Edite a implantação do operador Astra Control Center YAML ) (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`para consultar o Registro local e o segredo.
    vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
    1. Se você usar um Registro que requer autenticação, substitua a linha padrão de imagePullSecrets: [] pelo seguinte:
      imagePullSecrets:
      - name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
    2. Altere [your_registry_path] para a kube-rbac-proxy imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um passo anterior.
    3. Altere [your_registry_path] para a acc-operator-controller-manager imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um passo anterior.
    4. (Para instalações que usam a pré-visualização do Astra Data Store) consulte este problema conhecido relacionado "Provisionadores de classe de storage e alterações adicionais que você precisará fazer no YAML"ao .
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
      metadata:
        labels:
          control-plane: controller-manager
        namespace: netapp-acc-operator
      spec:
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
        template:
          metadata:
            labels:
          spec:
            containers:
            - args:
              - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
              - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
              - --logtostderr=true
              - --v=10
              image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
              ports:
              - containerPort: 8443
            - args:
              - --health-probe-bind-address=:8081
              - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
              - --leader-elect
              command:
              - /manager
              env:
              - name: ACCOP_LOG_LEVEL
                value: "2"
              image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
              imagePullPolicy: IfNotPresent
  2. Instale o operador do Centro de Controle Astra:
    kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io created
    role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
    rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding created
    configmap/acc-operator-manager-config created
    service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
    deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
Configurar o Astra Control Center
  1. Edite o arquivo de recursos personalizados do Astra Control Center (CR) (astra_control_center_min.yaml) para criar contas, AutoSupport, Registro e outras configurações necessárias:
    Observação Se forem necessárias personalizações adicionais para o seu ambiente, pode utilizar astra_control_center.yaml como CR alternativo. astra_control_center_min.yaml É o CR padrão e é adequado para a maioria das instalações.
    vim astra_control_center_min.yaml
    Observação As propriedades configuradas pelo CR não podem ser alteradas após a implantação inicial do Astra Control Center.
    Importante Se você estiver usando um Registro que não requer autorização, você deve excluir a secret linha dentro imageRegistry ou a instalação falhará.
    1. Mude [your_registry_path] para o caminho do registo onde empurrou as imagens no passo anterior.
    2. Altere a accountName cadeia de carateres para o nome que deseja associar à conta.
    3. Altere a astraAddress cadeia de carateres para o FQDN que deseja usar no navegador para acessar o Astra. Não use http:// ou https:// no endereço. Copie este FQDN para uso em um passo posterior.
    4. Altere a email cadeia de carateres para o endereço de administrador inicial padrão. Copie este endereço de e-mail para uso em um passo posterior.
    5. Alterar enrolled para AutoSupport para false sites sem conetividade com a Internet ou manter true para sites conetados.
    6. (Opcional) Adicione um nome firstName e sobrenome lastName do usuário associado à conta. Você pode executar esta etapa agora ou mais tarde dentro da IU.
    7. (Opcional) altere o storageClass valor para outro recurso do Astra Trident StorageClass, se necessário pela sua instalação.
    8. (Para instalações que usam a pré-visualização do Astra Data Store) consulte este problema conhecido para "alterações adicionais necessárias"o YAML.
    apiVersion: astra.netapp.io/v1
    kind: AstraControlCenter
    metadata:
    spec:
      accountName: "Example"
      astraVersion: "ASTRA_VERSION"
      astraAddress: "astra.example.com"
      autoSupport:
        enrolled: true
      email: "[admin@example.com]"
      firstName: "SRE"
      lastName: "Admin"
      imageRegistry:
        secret: "astra-registry-cred"
      storageClass: "ontap-gold"
Instalação completa do operador e do Centro de Controle Astra
  1. Se você ainda não fez isso em uma etapa anterior, crie o netapp-acc namespace (ou personalizado):
  2. Instale o Astra Control Center no netapp-acc namespace (ou personalizado):
    kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
    astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
Verifique o status do sistema
Observação Se você preferir usar OpenShift, você pode usar comandos oc comparáveis para etapas de verificação.
  1. Verifique se todos os componentes do sistema foram instalados com êxito.
    kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
    Cada pod deve ter um status de Running. Pode levar alguns minutos até que os pods do sistema sejam implantados.
    NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt             1/1     Running   0          11m
    activity-6b8f7cccb9-mlrn4                  1/1     Running   0          9m2s
    api-token-authentication-6hznt             1/1     Running   0          8m50s
    api-token-authentication-qpfgb             1/1     Running   0          8m50s
    api-token-authentication-sqnb7             1/1     Running   0          8m50s
    asup-5578bbdd57-dxkbp                      1/1     Running   0          9m3s
    authentication-56bff4f95d-mspmq            1/1     Running   0          7m31s
    bucketservice-6f7968b95d-9rrrl             1/1     Running   0          8m36s
    cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn              1/1     Running   0          6m19s
    cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc   1/1     Running   0          6m19s
    cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j      1/1     Running   0          6m19s
    cloud-extension-749d9f684c-8bdhq           1/1     Running   0          9m6s
    cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw     1/1     Running   2          8m56s
    composite-compute-968c79cb5-nv7l4          1/1     Running   0          9m11s
    composite-volume-7687569985-jg9gg          1/1     Running   0          8m33s
    credentials-5c9b75f4d6-nx9cz               1/1     Running   0          8m42s
    entitlement-6c96fd8b78-zt7f8               1/1     Running   0          8m28s
    features-5f7bfc9f68-gsjnl                  1/1     Running   0          8m57s
    fluent-bit-ds-h88p7                        1/1     Running   0          7m22s
    fluent-bit-ds-krhnj                        1/1     Running   0          7m23s
    fluent-bit-ds-l5bjj                        1/1     Running   0          7m22s
    fluent-bit-ds-lrclb                        1/1     Running   0          7m23s
    fluent-bit-ds-s5t4n                        1/1     Running   0          7m23s
    fluent-bit-ds-zpr6v                        1/1     Running   0          7m22s
    graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z            1/1     Running   0          7m13s
    identity-56f78b8f9f-8h9p9                  1/1     Running   0          8m29s
    influxdb2-0                                1/1     Running   0          11m
    krakend-6f8d995b4d-5khkl                   1/1     Running   0          7m7s
    license-5b5db87c97-jmxzc                   1/1     Running   0          9m
    login-ui-57b57c74b8-6xtv7                  1/1     Running   0          7m10s
    loki-0                                     1/1     Running   0          11m
    monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck        2/2     Running   0          7m33s
    nats-0                                     1/1     Running   0          11m
    nats-1                                     1/1     Running   0          10m
    nats-2                                     1/1     Running   0          10m
    nautilus-6b9d88bc86-h8kfb                  1/1     Running   0          8m6s
    nautilus-6b9d88bc86-vn68r                  1/1     Running   0          8m35s
    openapi-b87d77dd8-5dz9h                    1/1     Running   0          9m7s
    polaris-consul-consul-5ljfb                1/1     Running   0          11m
    polaris-consul-consul-s5d5z                1/1     Running   0          11m
    polaris-consul-consul-server-0             1/1     Running   0          11m
    polaris-consul-consul-server-1             1/1     Running   0          11m
    polaris-consul-consul-server-2             1/1     Running   0          11m
    polaris-consul-consul-twmpq                1/1     Running   0          11m
    polaris-mongodb-0                          2/2     Running   0          11m
    polaris-mongodb-1                          2/2     Running   0          10m
    polaris-mongodb-2                          2/2     Running   0          10m
    polaris-ui-84dc87847f-zrg8w                1/1     Running   0          7m12s
    polaris-vault-0                            1/1     Running   0          11m
    polaris-vault-1                            1/1     Running   0          11m
    polaris-vault-2                            1/1     Running   0          11m
    public-metrics-657698b66f-67pgt            1/1     Running   0          8m47s
    storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r   1/1     Running   0          8m39s
    storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7          1/1     Running   0          8m45s
    telegraf-ds-dw4hg                          1/1     Running   0          7m23s
    telegraf-ds-k92gn                          1/1     Running   0          7m23s
    telegraf-ds-mmxjl                          1/1     Running   0          7m23s
    telegraf-ds-nhs8s                          1/1     Running   0          7m23s
    telegraf-ds-rj7lw                          1/1     Running   0          7m23s
    telegraf-ds-tqrkb                          1/1     Running   0          7m23s
    telegraf-rs-9mwgj                          1/1     Running   0          7m23s
    telemetry-service-56c49d689b-ffrzx         1/1     Running   0          8m42s
    tenancy-767c77fb9d-g9ctv                   1/1     Running   0          8m52s
    traefik-5857d87f85-7pmx8                   1/1     Running   0          6m49s
    traefik-5857d87f85-cpxgv                   1/1     Running   0          5m34s
    traefik-5857d87f85-lvmlb                   1/1     Running   0          4m33s
    traefik-5857d87f85-t2xlk                   1/1     Running   0          4m33s
    traefik-5857d87f85-v9wpf                   1/1     Running   0          7m3s
    trident-svc-595f84dd78-zb8l6               1/1     Running   0          8m54s
    vault-controller-86c94fbf4f-krttq          1/1     Running   0          9m24s
  2. (Opcional) para garantir que a instalação esteja concluída, você pode assistir os acc-operator logs usando o seguinte comando.
    kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
  3. Quando todos os pods estiverem em execução, verifique o sucesso da instalação recuperando a AstraControlCenter instância instalada pelo Operador do Centro de Controle Astra.
    kubectl get acc -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
  4. Verifique o status.deploymentState campo na resposta para o Deployed valor. Se a implantação não tiver êxito, uma mensagem de erro será exibida.
    Observação Irá utilizar o uuid no passo seguinte.
       resourceVersion: "104424560"
       selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-acc/astracontrolcenters/astra
       uid: 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
     spec:
       accountName: Example
       astraAddress: astra.example.com
       astraVersion: 21.12.60
       autoSupport:
         enrolled: true
         url: https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
       crds: {}
       email: admin@example.com
       firstName: SRE
       imageRegistry:
         secret: astra-registry-cred
       lastName: Admin
     status:
       accConditionHistory:
         items:
         - astraVersion: 21.12.60
           condition:
             lastTransitionTime: "2021-11-23T02:23:59Z"
             message: Deploying is currently in progress.
             reason: InProgress
             status: "False"
             type: Ready
           generation: 2
           observedSpec:
             autoSupport:
               enrolled: true
             crds: {}
             firstName: SRE
             imageRegistry:
             lastName: Admin
           timestamp: "2021-11-23T02:23:59Z"
           condition:
             reason: InProgress
             status: "True"
             type: Deploying
           generation: 2
           observedSpec:
             autoSupport:
               enrolled: true
             crds: {}
             firstName: SRE
             imageRegistry:
             lastName: Admin
           condition:
             lastTransitionTime: "2021-11-23T02:29:41Z"
             message: Post Install was successful
             observedGeneration: 2
             reason: Complete
             status: "True"
             type: PostInstallComplete
           generation: 2
           observedSpec:
             autoSupport:
               enrolled: true
             crds: {}
             firstName: SRE
             imageRegistry:
             lastName: Admin
           timestamp: "2021-11-23T02:29:41Z"
           condition:
             message: Deploying succeeded.
             reason: Complete
             status: "False"
             type: Deploying
           generation: 2
           observedSpec:
             autoSupport:
               enrolled: true
             crds: {}
             firstName: SRE
             imageRegistry:
             lastName: Admin
           observedVersion: 21.12.60
           condition:
             message: Astra is deployed
             reason: Complete
             status: "True"
             type: Deployed
           generation: 2
           observedSpec:
             autoSupport:
               enrolled: true
             crds: {}
             firstName: SRE
             imageRegistry:
             lastName: Admin
           condition:
             reason: Complete
             status: "True"
             type: Ready
           generation: 2
           observedSpec:
             autoSupport:
               enrolled: true
             crds: {}
             firstName: SRE
             imageRegistry:
             lastName: Admin
       certManager: deploy
       cluster:
         type: OCP
         vendorVersion: 4.7.5
         version: v1.20.0+bafe72f
       conditions:
       - lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:55Z"
         reason: Complete
         status: "True"
         type: Ready
         reason: Complete
         status: "False"
         type: Deploying
       - lastTransitionTime: "2021-12-08T16:19:53Z"
         reason: Complete
         status: "True"
         reason: Complete
         status: "True"
         type: Deployed
       deploymentState: Deployed
       observedSpec:
         autoSupport:
           enrolled: true
         crds: {}
         firstName: SRE
         imageRegistry:
         lastName: Admin
       postInstall: Complete
       uuid: 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
    kind: List
    metadata:
     resourceVersion: ""
     selfLink: ""
  5. Para obter a senha única que você usará quando fizer login no Astra Control Center, copie o status.uuid valor da resposta na etapa anterior. A palavra-passe é ACC- seguida pelo valor UUID (ACC-[UUID]`ou, neste exemplo, `ACC-c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116 ).
Faça login na IU do Astra Control Center
Depois de instalar o Astra Control Center, você alterará a senha do administrador padrão e fará login no painel da IU do Astra Control Center.
Passos
  1. Em um navegador, insira o FQDN usado no no astraAddress `astra_control_center_min.yaml`CR quando Você instalou o Astra Control Center.
  2. Aceite os certificados autoassinados quando solicitado.
    Observação Você pode criar um certificado personalizado após o login.
  3. Na página de login do Astra Control Center, insira o valor usado email no astra_control_center_min.yaml CR quando Você instalou o Astra Control Center, seguido da senha única (ACC-[UUID]).
    Observação Se você digitar uma senha incorreta três vezes, a conta de administrador será bloqueada por 15 minutos.
  4. Selecione Login.
  5. Altere a senha quando solicitado.
    Observação Se este for o seu primeiro login e você esquecer a senha e nenhuma outra conta de usuário administrativo ainda tiver sido criada, entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência de recuperação de senha.
  6. (Opcional) Remova o certificado TLS autoassinado existente e substitua-o por um "Certificado TLS personalizado assinado por uma autoridade de certificação (CA)".
Solucionar problemas da instalação
Se algum dos serviços estiver Error no estado, pode inspecionar os registos. Procure códigos de resposta da API na faixa 400 a 500. Eles indicam o lugar onde uma falha aconteceu.
Passos
  1. Para inspecionar os logs do operador do Centro de Controle Astra, digite o seguinte:
    kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n netapp-acc-operator -o name)  -c manager
O que vem a seguir
