Astra Control Center
Instale o Astra Control Center usando o processo padrão
Colaboradores
Para instalar o Centro de Controle Astra, baixe o pacote de instalação no site de suporte da NetApp e execute as etapas a seguir para instalar o Operador do Centro de Controle Astra e o Centro de Controle Astra em seu ambiente. Você pode usar este procedimento para instalar o Astra Control Center em ambientes conetados à Internet ou com conexão via rede.
Para ambientes Red Hat OpenShift, você pode usar um "procedimento alternativo" para instalar o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub.
O que você vai precisar
  • "Antes de começar a instalação, prepare seu ambiente para a implantação do Astra Control Center".
  • Se você configurou ou deseja configurar políticas de segurança de pod no seu ambiente, familiarize-se com as políticas de segurança de pod e como elas afetam a instalação do Astra Control Center. "Compreender as restrições da política de segurança do pod"Consulte .
  • Certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável e disponíveis.
    kubectl get clusteroperators
  • Certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável e disponíveis:
    kubectl get apiservices
  • Certifique-se de que o Astra FQDN que pretende utilizar está roteável para este cluster. Isso significa que você tem uma entrada DNS no seu servidor DNS interno ou está usando uma rota URL principal que já está registrada.
  • Se um cert-manager já existir no cluster, você precisará executar alguns "etapas de pré-requisito" para que o Astra Control Center não instale seu próprio cert-manager.
Sobre esta tarefa
O processo de instalação do Astra Control Center faz o seguinte:
  • Instala os componentes do Astra no netapp-acc namespace (ou nome personalizado).
  • Cria uma conta padrão.
  • Estabelece um endereço de e-mail de usuário administrativo padrão e uma senha única padrão. Este usuário é atribuído a função proprietário no sistema que é necessário para o login pela primeira vez na IU.
  • Ajuda você a determinar que todos os pods do Astra Control Center estão em execução.
  • Instala a IU do Astra.
Importante (Aplica-se apenas à versão EAP (Astra Data Store Early Access Program)) se você pretende gerenciar o Astra Data Store usando o Astra Control Center e habilitar workflows da VMware, implante o Astra Control Center somente no pcloud namespace e não no netapp-acc namespace ou namespace personalizado descrito nas etapas deste procedimento.
Importante Não execute o seguinte comando durante todo o processo de instalação para evitar a exclusão de todos os pods do Astra Control Center: kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Observação Se você estiver usando o Podman do Red Hat em vez do Docker Engine, os comandos Podman podem ser usados no lugar dos comandos Docker.
Passos
Para instalar o Astra Control Center, siga estas etapas:
Faça o download e descompacte o pacote Astra Control Center
  1. Faça o download do pacote Astra Control Center (astra-control-center-[version].tar.gz) no "Site de suporte da NetApp".
  2. Faça o download do zip dos certificados e chaves do Astra Control Center no "Site de suporte da NetApp".
  3. (Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:
    openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-[version].tar.gz
  4. Extraia as imagens:
    tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Instale o plug-in NetApp Astra kubectl
O plug-in da linha de comando NetApp Astra kubectl economiza tempo ao executar tarefas comuns associadas à implantação e atualização do Astra Control Center.
O NetApp fornece binários para o plugin para diferentes arquiteturas de CPU e sistemas operacionais. Você precisa saber qual CPU e sistema operacional você tem antes de executar esta tarefa. Em sistemas operacionais Linux e Mac, você pode usar o uname -a comando para coletar essas informações.
Passos
  1. Liste os binários de plug-in disponíveis do NetApp Astra kubectl e observe o nome do arquivo que você precisa para o seu sistema operacional e arquitetura de CPU:
    ls kubectl-astra/
  2. Copie o arquivo para o mesmo local que o utilitário padrão kubectl. Neste exemplo, o kubectl utilitário está localizado no /usr/local/bin diretório. Substitua <binary-name> pelo nome do arquivo que você precisa:
    cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
Adicione as imagens ao seu registo local
  1. Complete a sequência de passos adequada para o seu motor de contentores:
Docker
  1. Mude para o diretório Astra:
    cd acc
  2. empurre as imagens do pacote no diretório de imagens do Astra Control Center para o seu Registro local. Faça as seguintes substituições antes de executar o comando:
    • Substitua BUNDLE_FILE pelo nome do arquivo de pacote Astra Control (por exemplo, acc.manifest.yaml ).
    • Substitua my_REGISTRY pela URL do repositório Docker.
    • Substitua my_REGISTRY_USER pelo nome de usuário.
    • Substitua my_REGISTRY_TOKEN por um token autorizado para o Registro.
      kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY -u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
Podman
  1. Inicie sessão no seu registo:
    podman login [your_registry_path]
  2. Execute o script a seguir, fazendo a substituição do <YOUR_REGISTRY> conforme observado nos comentários:
    # You need to be at the root of the tarball.
    # You should see these files to confirm correct location:
    #   acc.manifest.yaml
    #   acc/
    # Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
    export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
    export PACKAGENAME=acc
    export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
    export DIRECTORYNAME=acc
    for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
      # Load to local cache
      astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image(s): //')
      # Remove path and keep imageName.
      astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')
      # Tag with local image repo.
      podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
      # Push to the local repo.
      podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
    done
Configure namespace e segredo para Registros com requisitos de autenticação
  1. Exporte o KUBECONFIG para o cluster host do Astra Control Center:
    export KUBECONFIG=[file path]
  2. Se você usar um Registro que requer autenticação, você precisará fazer o seguinte:
    1. Crie o netapp-acc-operator namespace:
      kubectl create ns netapp-acc-operator
      Resposta:
      namespace/netapp-acc-operator created
    2. Crie um segredo para o netapp-acc-operator namespace. Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:
      Observação O marcador de posição your_registry_path deve corresponder à localização das imagens que carregou anteriormente (por exemplo, [Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26 ).
      kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
      Resposta da amostra:
      secret/astra-registry-cred created
      Observação Se você excluir o namespace depois que o segredo é gerado, você precisa regenerar o segredo para o namespace depois que o namespace é recriado.
    3. Crie o netapp-acc namespace (ou nome personalizado).
      kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
      namespace/netapp-acc created
    4. Crie um segredo para o netapp-acc namespace (ou nome personalizado). Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:
      kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
      Resposta
    1. (Opcional) se você quiser que o cluster seja gerenciado automaticamente pelo Astra Control Center após a instalação, certifique-se de fornecer o kubeconfig como um segredo dentro do namespace Astra Control Center que você pretende implantar usando este comando:
      kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom namespace]
Instale o operador do Centro de Controle Astra
  1. Altere o diretório:
    cd manifests
  2. Edite a implantação do operador Astra Control Center YAML ) (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`para consultar o Registro local e o segredo.
    vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
    Observação Uma amostra anotada YAML segue estes passos.
    1. Se você usar um Registro que requer autenticação, substitua a linha padrão de imagePullSecrets: [] pelo seguinte:
      imagePullSecrets:
      - name: <astra-registry-cred>
    2. Altere [your_registry_path] para a kube-rbac-proxy imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um passo anterior.
    3. Altere [your_registry_path] para a acc-operator-controller-manager imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um passo anterior.
    4. (Para instalações que usam a pré-visualização do Astra Data Store) consulte este problema conhecido relacionado "Provisionadores de classe de storage e alterações adicionais que você precisará fazer no YAML"ao .
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
      metadata:
        labels:
          control-plane: controller-manager
        namespace: netapp-acc-operator
      spec:
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
        template:
          metadata:
            labels:
          spec:
            containers:
            - args:
              - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
              - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
              - --logtostderr=true
              - --v=10
              image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
              ports:
              - containerPort: 8443
            - args:
              - --health-probe-bind-address=:8081
              - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
              - --leader-elect
              command:
              - /manager
              env:
              - name: ACCOP_LOG_LEVEL
                value: "2"
              image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
              imagePullPolicy: IfNotPresent
  3. Instale o operador do Centro de Controle Astra:
    kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io created
    role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader created
    clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
    rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding created
    clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding created
    configmap/acc-operator-manager-config created
    service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
    deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
  4. Verifique se os pods estão em execução:
    kubectl get pods -n netapp-acc-operator
Configurar o Astra Control Center
  1. Edite o arquivo de recursos personalizados do Astra Control Center (CR) (astra_control_center_min.yaml) para criar contas, AutoSupport, Registro e outras configurações necessárias:
    Observação astra_control_center_min.yaml É o CR padrão e é adequado para a maioria das instalações. Familiarize-se com tudo "Opções de CR e seus valores potenciais" para garantir que você implante o Astra Control Center corretamente para seu ambiente. Se forem necessárias personalizações adicionais para o seu ambiente, pode utilizar astra_control_center.yaml como CR alternativo.
    vim astra_control_center_min.yaml
    Importante Se você estiver usando um Registro que não requer autorização, você deve excluir a secret linha dentro imageRegistry ou a instalação falhará.
    1. Mude [your_registry_path] para o caminho do registo onde empurrou as imagens no passo anterior.
    2. Altere a accountName cadeia de carateres para o nome que deseja associar à conta.
    3. Altere a astraAddress cadeia de carateres para o FQDN que deseja usar no navegador para acessar o Astra. Não use http:// ou https:// no endereço. Copie este FQDN para uso em um passo posterior.
    4. Altere a email cadeia de carateres para o endereço de administrador inicial padrão. Copie este endereço de e-mail para uso em um passo posterior.
    5. Alterar enrolled para AutoSupport para false sites sem conetividade com a Internet ou manter true para sites conetados.
    6. Se você usar um cert-manager externo, adicione as seguintes linhas ao spec:
      spec:
        crds:
          externalCertManager: true
    7. (Opcional) Adicione um nome firstName e sobrenome lastName do usuário associado à conta. Você pode executar esta etapa agora ou mais tarde dentro da IU.
    8. (Opcional) altere o storageClass valor para outro recurso de storageClass do Trident, se necessário pela sua instalação.
    9. (Opcional) se você quiser que o cluster seja gerenciado automaticamente pelo Astra Control Center após a instalação e já tiver criou o segredo que contém o kubeconfig para este cluster, forneça o nome do segredo adicionando um novo campo a esse arquivo YAML chamado astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
    10. Execute um dos seguintes passos:
      • Outro controlador de entrada (ingressType:Generic): Esta é a ação padrão com o Astra Control Center. Depois que o Astra Control Center for implantado, você precisará configurar o controlador Ingress para expor o Astra Control Center com um URL.
        A instalação padrão do Astra Control Center configura seu gateway (service/traefik) para ser do tipo ClusterIP. Essa instalação padrão requer que você configure adicionalmente um controlador/ingresso do Kubernetes para rotear o tráfego para ele. Se pretender utilizar uma entrada, "Configure a entrada para o balanceamento de carga"consulte .
      • Balanceador de carga de serviço (ingressType:AccTraefik): Se você não quiser instalar um IngressController ou criar um recurso de entrada, defina ingressType como AccTraefik.
        Isso implanta o gateway Astra Control Center traefik como um serviço do tipo Kubernetes LoadBalancer.
        O Astra Control Center usa um serviço do tipo "LoadBalancer" (svc/traefik no namespace Astra Control Center) e exige que seja atribuído um endereço IP externo acessível. Se os balanceadores de carga forem permitidos em seu ambiente e você ainda não tiver um configurado, você poderá usar o MetalLB ou outro balanceador de carga de serviço externo para atribuir um endereço IP externo ao serviço. Na configuração do servidor DNS interno, você deve apontar o nome DNS escolhido para o Astra Control Center para o endereço IP com balanceamento de carga.
      Observação Para obter detalhes sobre o tipo de serviço "LoadBalancer" e Ingress, "Requisitos"consulte .
    apiVersion: astra.netapp.io/v1
    kind: AstraControlCenter
    metadata:
    spec:
      accountName: "Example"
      astraVersion: "ASTRA_VERSION"
      astraAddress: "astra.example.com"
      ingressType: "Generic"
      autoSupport:
        enrolled: true
      email: "[admin@example.com]"
      firstName: "SRE"
      lastName: "Admin"
      imageRegistry:
        secret: "astra-registry-cred"
      storageClass: "ontap-gold"
Instalação completa do operador e do Centro de Controle Astra
  1. Se você ainda não fez isso em uma etapa anterior, crie o netapp-acc namespace (ou personalizado):
  2. Instale o Astra Control Center no netapp-acc namespace (ou personalizado):
    kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
    astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
Verifique o status do sistema
Observação Se você preferir usar OpenShift, você pode usar comandos oc comparáveis para etapas de verificação.
  1. Verifique se todos os componentes do sistema foram instalados com êxito.
    kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
    Cada pod deve ter um status de Running. Pode levar alguns minutos até que os pods do sistema sejam implantados.
    Resposta da amostra
    NAME                                     READY  STATUS   RESTARTS AGE
    acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55           1/1    Running  0        13m
    activity-78f99ddf8-hltct                 1/1    Running  0        10m
    api-token-authentication-457nl           1/1    Running  0        9m28s
    api-token-authentication-dgwsz           1/1    Running  0        9m28s
    api-token-authentication-hmqqc           1/1    Running  0        9m28s
    asup-75fd554dc6-m6qzh                    1/1    Running  0        9m38s
    authentication-6779b4c85d-92gds          1/1    Running  0        8m11s
    bucketservice-7cc767f8f8-lqwr8           1/1    Running  0        9m31s
    certificates-549fd5d6cb-5kmd6            1/1    Running  0        9m56s
    certificates-549fd5d6cb-bkjh9            1/1    Running  0        9m56s
    cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2          1/1    Running  0        10m
    cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69  1/1    Running  0        9m46s
    composite-compute-677685b9bb-7vgsf       1/1    Running  0        10m
    composite-volume-657d6c5585-dnq79        1/1    Running  0        9m49s
    credentials-755fd867c8-vrlmt             1/1    Running  0        11m
    entitlement-86495cdf5b-nwhh2             1/1    Running  2        10m
    features-5684fb8b56-8d6s8                1/1    Running  0        10m
    fluent-bit-ds-rhx7v                      1/1    Running  0        7m48s
    fluent-bit-ds-rjms4                      1/1    Running  0        7m48s
    fluent-bit-ds-zf5ph                      1/1    Running  0        7m48s
    graphql-server-66d895f544-w6hjd          1/1    Running  0        3m29s
    identity-744df448d5-rlcmm                1/1    Running  0        10m
    influxdb2-0                              1/1    Running  0        13m
    keycloak-operator-75c965cc54-z7csw       1/1    Running  0        8m16s
    krakend-798d6df96f-9z2sk                 1/1    Running  0        3m26s
    license-5fb7d75765-f8mjg                 1/1    Running  0        9m50s
    login-ui-7d5b7df85d-l2s7s                1/1    Running  0        3m20s
    loki-0                                   1/1    Running  0        13m
    metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl          1/1    Running  0        9m40s
    monitoring-operator-67cc74f844-cdplp     2/2    Running  0        8m11s
    nats-0                                   1/1    Running  0        13m
    nats-1                                   1/1    Running  0        13m
    nats-2                                   1/1    Running  0        12m
    nautilus-769f5b74cd-k5jxm                1/1    Running  0        9m42s
    nautilus-769f5b74cd-kd9gd                1/1    Running  0        8m59s
    openapi-84f6ccd8ff-76kvp                 1/1    Running  0        9m34s
    packages-6f59fc67dc-4g2f5                1/1    Running  0        9m52s
    polaris-consul-consul-server-0           1/1    Running  0        13m
    polaris-consul-consul-server-1           1/1    Running  0        13m
    polaris-consul-consul-server-2           1/1    Running  0        13m
    polaris-keycloak-0                       1/1    Running  0        8m7s
    polaris-keycloak-1                       1/1    Running  0        5m49s
    polaris-keycloak-2                       1/1    Running  0        5m15s
    polaris-keycloak-db-0                    1/1    Running  0        8m6s
    polaris-keycloak-db-1                    1/1    Running  0        5m49s
    polaris-keycloak-db-2                    1/1    Running  0        4m57s
    polaris-mongodb-0                        2/2    Running  0        13m
    polaris-mongodb-1                        2/2    Running  0        12m
    polaris-mongodb-2                        2/2    Running  0        12m
    polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b              1/1    Running  0        3m19s
    polaris-vault-0                          1/1    Running  0        13m
    polaris-vault-1                          1/1    Running  0        13m
    polaris-vault-2                          1/1    Running  0        13m
    public-metrics-6d86d66444-2wbzl          1/1    Running  0        9m30s
    storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5 1/1    Running  0        9m44s
    storage-provider-78c885f57c-6zcv4        1/1    Running  0        9m36s
    telegraf-ds-2l2m9                        1/1    Running  0        7m48s
    telegraf-ds-qfzgh                        1/1    Running  0        7m48s
    telegraf-ds-shrms                        1/1    Running  0        7m48s
    telegraf-rs-bjpkt                        1/1    Running  0        7m48s
    telemetry-service-6684696c64-qzfdf       1/1    Running  0        10m
    tenancy-6596b6c54d-vmpsm                 1/1    Running  0        10m
    traefik-7489dc59f9-6mnst                 1/1    Running  0        3m19s
    traefik-7489dc59f9-xrkgg                 1/1    Running  0        3m4s
    trident-svc-6c8dc458f5-jswcl             1/1    Running  0        10m
    vault-controller-6b954f9b76-gz9nm        1/1    Running  0        11m
  2. (Opcional) para garantir que a instalação esteja concluída, você pode assistir os acc-operator logs usando o seguinte comando.
    kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
    Observação accHost o registro de cluster é uma das últimas operações e, se falhar, não causará falha na implantação. No caso de uma falha de Registro de cluster indicada nos logs, você pode tentar o Registro novamente por meio do fluxo de trabalho ou da API de adicionar cluster"Na IU".
  3. Quando todos os pods estiverem em execução, verifique se a instalação foi bem-sucedida (READY é True) e obtenha a senha única que você usará quando fizer login no Astra Control Center:
    kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
    Resposta:
    NAME    UUID                                      VERSION     ADDRESS         READY
    astra   ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  22.08.1-26  10.111.111.111  True
    Importante Copie o valor UUID. A palavra-passe é ACC- seguida pelo valor UUID (ACC-[UUID]`ou, neste exemplo, `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f ).
Você pode configurar uma controladora de entrada de Kubernetes que gerencia o acesso externo a serviços, como balanceamento de carga em um cluster.
Este procedimento explica como configurar um controlador de entrada (ingressType:Generic). Essa é a ação padrão do Astra Control Center. Depois que o Astra Control Center for implantado, você precisará configurar o controlador Ingress para expor o Astra Control Center com um URL.
Observação Se não pretender configurar um controlador de entrada, pode configurar ingressType:AccTraefik)`o . O Astra Control Center usa um serviço do tipo "LoadBalancer" (`svc/traefik no namespace Astra Control Center) e exige que seja atribuído um endereço IP externo acessível. Se os balanceadores de carga forem permitidos em seu ambiente e você ainda não tiver um configurado, você poderá usar o MetalLB ou outro balanceador de carga de serviço externo para atribuir um endereço IP externo ao serviço. Na configuração do servidor DNS interno, você deve apontar o nome DNS escolhido para o Astra Control Center para o endereço IP com balanceamento de carga. Para obter detalhes sobre o tipo de serviço "LoadBalancer" e Ingress, "Requisitos"consulte .
Os passos diferem consoante o tipo de controlador de entrada que utiliza:
  • Entrada de Istio
  • Controlador de entrada nginx
  • Controlador de entrada OpenShift
  • O necessário "controlador de entrada" já deve ser implantado.
  • O "classe de entrada" correspondente ao controlador de entrada já deve ser criado.
  • Você está usando versões do Kubernetes entre o v1,19 e o v1,22, inclusive.
Etapas para a entrada do Istio
  1. Configurar a entrada do Istio.
    Observação Este procedimento pressupõe que o Istio é implantado usando o perfil de configuração "padrão".
  2. Reúna ou crie o certificado e o arquivo de chave privada desejados para o Ingress Gateway.
    Você pode usar um certificado assinado pela CA ou autoassinado. O nome comum deve ser o  endereço Astra (FQDN).
    Exemplo de comando:
    openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 
    -keyout tls.key -out tls.crt
  3. Crie um segredo tls secret name  do tipo kubernetes.io/tls para uma chave privada TLS e um certificado,  istio-system namespace conforme descrito em  segredos TLS.
    Exemplo de comando:
    kubectl create secret tls [tls secret name]
    --key="tls.key"
    --cert="tls.crt" -n istio-system
    Dica O nome do segredo deve corresponder ao spec.tls.secretName fornecido no istio-ingress.yaml arquivo.
  4. Implante um recurso de entrada no netapp-acc  namespace (ou nome personalizado) usando o v1beta1 (obsoleto na versão do Kubernetes menor que ou 1,22) ou   o tipo de recurso v1 para um esquema obsoleto ou novo:
    Saída:
    apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
    kind: IngressClass
    metadata:
    spec:
      controller: istio.io/ingress-controller
    kind: Ingress
    metadata:
      namespace: istio-system
    spec:
      ingressClassName: istio
      tls:
      - hosts:
        - <ACC addess>
        secretName: [tls secret name]
      rules:
      - host: [ACC addess]
        http:
          paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              serviceName: traefik
              servicePort: 80
    Para o novo esquema v1, siga esta amostra:
    kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
    Saída:
    kind: IngressClass
    metadata:
    spec:
    kind: Ingress
    metadata:
    spec:
      tls:
      - hosts:
        - <ACC addess>
      rules:
        http:
          paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                port:
                  number: 80
  5. Implante o Astra Control Center como de costume.
  6. Verifique o estado da entrada:
    kubectl get ingress -n netapp-acc
    Resposta:
    NAME    CLASS HOSTS             ADDRESS         PORTS   AGE
    ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
Etapas para o controlador nginx Ingress
  1. Crie um segredo do tipo[kubernetes.io/tls] para uma chave privada TLS e um certificado no netapp-acc namespace (ou nome personalizado), conforme descrito em "Segredos TLS".
  2. Implante um recurso de entrada no netapp-acc namespace (ou nome personalizado) usando o v1beta1 tipo de recurso (obsoleto na versão do Kubernetes menor que ou 1,22) ou v1 para um esquema obsoleto ou novo:
    1. Para um v1beta1 esquema obsoleto, siga esta amostra:
      apiVersion: extensions/v1beta1
      Kind: IngressClass
      metadata:
        namespace: [netapp-acc or custom namespace]
        annotations:
          kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
      spec:
        tls:
        - hosts:
          - <ACC address>
        rules:
        - host: [ACC address]
          http:
            paths:
            - backend:
              servicePort: 80
              pathType: ImplementationSpecific
    2. Para o v1 novo esquema, siga esta amostra:
      kind: Ingress
      metadata:
      spec:
        ingressClassName: [class name for nginx controller]
        tls:
        - hosts:
          - <ACC address>
        rules:
        - host: <ACC addess>
          http:
            paths:
              - path:
                backend:
                  service:
                    port:
                      number: 80
Passos para o controlador OpenShift Ingress
  1. Procure seu certificado e prepare os arquivos de chave, certificado e CA para uso pela rota OpenShift.
  2. Crie a rota OpenShift:
    oc create route edge --service=traefik
    --port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
    --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
    --cert=cert.pem --key=key.pem
Faça login na IU do Astra Control Center
Depois de instalar o Astra Control Center, você alterará a senha do administrador padrão e fará login no painel da IU do Astra Control Center.
Passos
  1. Em um navegador, insira o FQDN usado no no astraAddress `astra_control_center_min.yaml`CR quando Você instalou o Astra Control Center.
  2. Aceite os certificados autoassinados quando solicitado.
    Observação Você pode criar um certificado personalizado após o login.
  3. Na página de login do Astra Control Center, insira o valor usado email no astra_control_center_min.yaml CR quando Você instalou o Astra Control Center, seguido da senha única (ACC-[UUID]).
    Observação Se você digitar uma senha incorreta três vezes, a conta de administrador será bloqueada por 15 minutos.
  4. Selecione Login.
  5. Altere a senha quando solicitado.
    Observação Se este for o seu primeiro login e você esquecer a senha e nenhuma outra conta de usuário administrativo ainda tiver sido criada, entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência de recuperação de senha.
  6. (Opcional) Remova o certificado TLS autoassinado existente e substitua-o por um "Certificado TLS personalizado assinado por uma autoridade de certificação (CA)".
Solucionar problemas da instalação
Se algum dos serviços estiver Error no estado, pode inspecionar os registos. Procure códigos de resposta da API na faixa 400 a 500. Eles indicam o lugar onde uma falha aconteceu.
Passos
  1. Para inspecionar os logs do operador do Centro de Controle Astra, digite o seguinte:
    kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n netapp-acc-operator -o name) -c manager
O que vem a seguir
Conclua a implantação executando "tarefas de configuração"o .
