Solucionar problemas de unidades de disco
Você pode substituir uma unidade de estado sólido (SSD) com defeito por uma unidade de substituição. Os SSDs para nós de armazenamento SolidFire são hot-swappable. Se suspeitar que um SSD apresentou falha, entre em contato com o Suporte da NetApp para verificar a falha e orientá-lo no procedimento de resolução adequado. O suporte da NetApp também trabalha com você para obter uma unidade de substituição de acordo com o seu contrato de nível de serviço.
Neste caso, "swappable" significa que você pode remover uma unidade com falha de um nó ativo e substituí-la por uma nova unidade SSD da NetApp. Não é recomendável remover unidades que não apresentem falhas em um cluster ativo.
É recomendável manter peças sobressalentes no local, conforme sugerido pelo Suporte da NetApp, para permitir a substituição imediata da unidade em caso de falha.
Para fins de teste, se você estiver simulando uma falha de unidade removendo uma unidade de um nó, deverá aguardar 30 segundos antes de inserir a unidade de volta no slot. |
Se uma unidade falhar, o Double Helix redistribui os dados da unidade entre os nós restantes do cluster. Falhas em várias unidades de disco no mesmo nó não representam um problema, já que o software Element protege contra a existência de duas cópias de dados no mesmo nó. Uma falha na unidade resulta nos seguintes eventos:
Os dados são migrados do disco rígido.
A capacidade total do cluster é reduzida pela capacidade da unidade.
A proteção de dados Double Helix garante que existam duas cópias válidas dos dados.
Os sistemas de armazenamento SolidFire não suportam a remoção de uma unidade caso isso resulte em espaço insuficiente para migrar os dados. |
