Element Software
Descrição geral da sequência de atualização
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Você pode manter seu sistema de storage SolidFire Element atualizado após a implantação, atualizando sequencialmente todos os componentes de storage do NetApp.
Esses componentes incluem serviços de gerenciamento, controle de nuvem híbrida NetApp, software Element, nó de gerenciamento e (dependendo da sua instalação) o plug-in Element para vCenter Server.
Observação
  • A partir de novembro de 2023, não será possível iniciar uma atualização de componente usando o NetApp Hybrid Cloud Control ou a API REST, pois os certificados de chave de assinatura (privada e pública) expiraram em 5 de novembro de 2023. Você pode contornar esse problema por"realizar uma atualização no local do nó de gerenciamento" Para atualizar os serviços de gerenciamento, o software Element e o firmware de armazenamento, é necessário instalar a versão 12.8 ou posterior.
    Se você estiver implantando um novo nó de gerenciamento com a versão 12.8 ou posterior, poderá usar o NetApp Hybrid Cloud Control ou a API REST para realizar atualizações de componentes na ordem listada emsequência de atualização do sistema .
  • Os seguintes nós não são suportados. Se você tentar atualizar um desses nós para uma versão de elemento não suportado, verá um erro informando que o nó não é suportado pelo elemento 12.x:
    • A partir dos nós de storage Element 12,8, SF4805, SF9605, SF19210 e SF38410.
    • A partir dos nós de storage Element 12,7, SF2405 e SF9608 e dos nós FC de FC0025 e SF-FCN-01.
  • A partir do Element 12,5, o NetApp HealthTools não é mais suportado para atualizações de software Element. Se você estiver executando o Element 11,0 ou 11,1, primeiro "Atualize para o Element 12,3 usando HealthTools" e depois atualize para o Element 12,5 ou posterior usando o Controle de nuvem híbrida da NetApp.
sequência de atualização do sistemaO conteúdo descreve as tarefas necessárias para concluir a atualização do sistema de storage all-flash da SolidFire. Idealmente, esses procedimentos são executados como parte da sequência de atualização maior e não isoladamente. Se for necessária uma atualização ou atualização baseada em componentes, consulte os pré-requisitos do procedimento para garantir que as complexidades adicionais sejam abordadas.
O "Sequência de atualização do vSphere"conteúdo do plug-in do Element para vCenter Server inclui etapas adicionais de pré e pós-atualização necessárias para reinstalar o plug-in do Element para o vCenter Server.
Antes de começar
  • Você está executando o nó de gerenciamento 11,3 ou posterior. As versões mais recentes do nó de gerenciamento têm uma arquitetura modular que fornece serviços individuais.
    Dica Para verificar a versão, faça login no nó de gerenciamento e veja o número da versão do elemento no banner de login. Se não tiver 11,3, "Atualize seu nó de gerenciamento"consulte .
  • Você atualizou seus serviços de gerenciamento para pelo menos a versão 2,1.326.
    Os upgrades com o controle de nuvem híbrida da NetApp não estão disponíveis em versões anteriores do pacote de serviços.
  • Você garantiu que a hora do sistema em todos os nós é sincronizada e que o NTP está configurado corretamente para o cluster de armazenamento e nós. Cada nó deve ser configurado com um servidor de nomes DNS na IU da Web por nó (https://[IP address]:442) sem falhas de cluster não resolvidas relacionadas ao desvio de tempo.
  • Você reservou tempo suficiente para suas "Software Element" e "firmware de armazenamento" atualizações. Ao atualizar para o software Element 12.5 ou posterior, o tempo do processo de atualização varia dependendo da versão do software Element e das atualizações de firmware.
Use a sequência a seguir para atualizar seu sistema de storage all-flash NetApp SolidFire para o Element 12,5 ou posterior.
Passos
  1. "Execute verificações de integridade do armazenamento do Element antes de atualizar o armazenamento" .
  2. "(Opcional) Atualize seu nó de gerenciamento".
    Observação Não é mais necessário atualizar o sistema operacional do nó de gerenciamento para atualizar o software Element no cluster de armazenamento. Se o nó de gerenciamento for da versão 11.3 ou posterior, você pode simplesmente atualizar os serviços de gerenciamento para a versão mais recente para realizar atualizações do Element usando o NetApp Hybrid Cloud Control. Siga o procedimento de atualização do nó de gerenciamento para o seu cenário se precisar atualizar o sistema operacional do nó de gerenciamento por outros motivos, como correção de segurança.
  3. "Atualize os serviços de gerenciamento do Hybrid Cloud Control".
    Importante
    • O pacote de serviços de gerenciamento 2.27 inclui o plug-in Element para vCenter Server 5.5, que é compatível apenas com o nó de gerenciamento 12.8 ou posterior. Ao atualizar para os serviços de gerenciamento 2.27, você deve alterar a sequência de atualização e atualizar o pacote de serviços de gerenciamento após a atualização para o Element 12.9 para ter compatibilidade entre o nó de gerenciamento e os serviços de gerenciamento.
    • Se você estiver atualizando para os serviços de gerenciamento 2.21.61 a 2.26.40, deverá atualizar o pacote de serviços de gerenciamento antes de atualizar para o Element 12.9.
    Importante Se você estiver atualizando os serviços de gerenciamento para a versão 2.16 ou posterior e estiver executando um nó de gerenciamento 11.3 a 11.8, será necessário aumentar a RAM da VM do nó de gerenciamento antes de atualizar os serviços de gerenciamento.
  4. "Atualize o software Element e o firmware de storage".
  5. "(Opcional) Atualize apenas o firmware de armazenamento Element".
    Observação Você pode executar esta tarefa quando uma nova atualização de firmware de armazenamento ficar disponível fora de uma versão principal.
  6. "Atualize o plug-in Element para o vCenter Server".
Encontre mais informações
