Element Software
Visão geral da sequência de atualização
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode manter seu sistema de armazenamento SolidFire Element atualizado após a implantação, atualizando sequencialmente todos os componentes de armazenamento da NetApp .
Esses componentes incluem serviços de gerenciamento, NetApp Hybrid Cloud Control, software Element, nó de gerenciamento e (dependendo da sua instalação) o plug-in Element para vCenter Server.
Observação
  • A partir de novembro de 2023, não será possível iniciar uma atualização de componente usando o NetApp Hybrid Cloud Control ou a API REST, pois os certificados de chave de assinatura (privada e pública) expiraram em 5 de novembro de 2023. Você pode contornar esse problema por"Executando uma atualização in-place do nó de gerenciamento" Para a versão 12.8, utilize o NetApp Hybrid Cloud Control ou a API REST para atualizar os serviços de gerenciamento, o software Element e o firmware de armazenamento.
    Se você estiver implantando um novo nó de gerenciamento com a versão 12.8, poderá usar o NetApp Hybrid Cloud Control ou a API REST para realizar atualizações de componentes na ordem listada emsequência de atualização do sistema .
  • Os seguintes nós não são suportados. Se você tentar atualizar um desses nós para uma versão não compatível do Element, verá um erro informando que o nó não é compatível com o Element 12.x:
    • A partir dos nós de armazenamento Element 12.8, SF4805, SF9605, SF19210 e SF38410.
    • A partir do Elemento 12.7, nós de armazenamento SF2405 e SF9608 e nós FC FC0025 e SF-FCN-01.
  • A partir da versão 12.5 do Element, o NetApp HealthTools deixou de ser compatível com as atualizações de software do Element. Se você estiver executando o Element 11.0 ou 11.1, primeiro você deve "Atualize para o Element 12.3 usando o HealthTools." Em seguida, atualize para o Element 12.5 ou posterior usando o NetApp Hybrid Cloud Control.
Osequência de atualização do sistema O conteúdo descreve as tarefas necessárias para concluir uma atualização do sistema de armazenamento all-flash SolidFire . Idealmente, esses procedimentos são realizados como parte de uma sequência de atualização mais ampla e não isoladamente. Caso seja necessária uma atualização ou upgrade baseado em componentes, consulte os pré-requisitos do procedimento para garantir que quaisquer complexidades adicionais sejam consideradas.
O"sequência de atualização do vSphere" O conteúdo sobre o plug-in Element para vCenter Server, incluindo as etapas adicionais necessárias antes e depois da atualização para reinstalar o plug-in Element para vCenter Server.
Antes de começar
  • Você está executando o nó de gerenciamento versão 11.3 ou posterior. As versões mais recentes do nó de gerenciamento possuem uma arquitetura modular que fornece serviços individuais.
    Dica Para verificar a versão, faça login no seu nó de gerenciamento e visualize o número da versão do Elemento no banner de login. Se você não tiver a versão 11.3, consulte"Atualize seu nó de gerenciamento" .
  • Você atualizou seus serviços de gerenciamento para pelo menos a versão 2.1.326.
    As atualizações que utilizam o NetApp Hybrid Cloud Control não estão disponíveis em versões anteriores do pacote de serviços.
  • Você garantiu que a hora do sistema em todos os nós esteja sincronizada e que o NTP esteja configurado corretamente para o cluster de armazenamento e os nós. Cada nó deve ser configurado com um servidor de nomes DNS na interface web de cada nó.(https://[IP address]:442 ) sem falhas de cluster não resolvidas relacionadas à distorção de tempo.
  • Você reservou tempo suficiente para o seu"Software Element" e"firmware de armazenamento" atualizações. Ao atualizar para o software Element 12.5 ou posterior, o tempo do processo de atualização varia dependendo da versão do software Element e das atualizações de firmware.
Sequência de atualização do sistema
Você pode usar a seguinte sequência para atualizar seu sistema de armazenamento all-flash NetApp SolidFire para a versão Element 12.5 ou posterior.
Passos
  1. "Execute verificações de integridade do armazenamento do Element antes de atualizar o armazenamento".
  2. "(Opcional) Atualize seu nó de gerenciamento".
    Observação Não é mais necessário atualizar o sistema operacional do nó de gerenciamento para atualizar o software Element no cluster de armazenamento. Se o nó de gerenciamento for da versão 11.3 ou posterior, você pode simplesmente atualizar os serviços de gerenciamento para a versão mais recente para realizar atualizações do Element usando o NetApp Hybrid Cloud Control. Siga o procedimento de atualização do nó de gerenciamento para o seu cenário se precisar atualizar o sistema operacional do nó de gerenciamento por outros motivos, como correção de segurança.
  3. "Serviços de gerenciamento de atualizações do Hybrid Cloud Control".
    Importante
    • O pacote de serviços de gerenciamento 2.27 inclui o Element Plug-in para vCenter Server 5.5, que é compatível apenas com o nó de gerenciamento 12.8. Ao atualizar para os serviços de gerenciamento 2.27, você deve alterar a sequência de atualização e atualizar o pacote de serviços de gerenciamento após a atualização para o Element 12.8 para ter compatibilidade entre o nó de gerenciamento e os serviços de gerenciamento.
    • Se você estiver atualizando para os serviços de gerenciamento 2.21.61 a 2.26.40, deverá atualizar o pacote de serviços de gerenciamento antes de atualizar para o Element 12.8.
    Importante Se você estiver atualizando os serviços de gerenciamento para a versão 2.16 ou posterior e estiver executando um nó de gerenciamento 11.3 a 11.8, será necessário aumentar a RAM da VM do nó de gerenciamento antes de atualizar os serviços de gerenciamento.
  4. "Atualize o software e o firmware de armazenamento do seu Element.".
  5. "(Opcional) Atualize apenas o firmware de armazenamento do seu Element.".
    Observação Você pode realizar essa tarefa quando uma nova atualização de firmware de armazenamento estiver disponível fora de uma versão principal.
  6. "Atualize seu plug-in Element para vCenter Server.".
Encontre mais informações
