Implantar um cluster do ONTAP Select
Você pode usar a interface de usuário da Web fornecida com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy para implantar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Quando você cria um cluster do ONTAP Select usando a interface da Web do utilitário implantar, você é guiado por uma sequência específica de etapas. O processo exato varia dependendo se você implantar um cluster de nó único ou de vários nós.
Você também "Implante clusters do ONTAP Select com a CLI do utilitário Deploy"pode . |
Antes de começar
Você deve se preparar para a implantação para garantir que ela seja bem-sucedida.
- Planejamento inicial
Revise as seções Plan e License da documentação. Com base nisso, você pode tomar decisões sobre o cluster, incluindo:
Hipervisor
Número de nós
Tipo de licença
Tamanho da plataforma (tipo de instância)
Versão ONTAP Select
- Preparação do anfitrião
Você deve preparar os hosts de hipervisor nos quais os nós do ONTAP Select serão executados e ter os arquivos de licença de storage necessários com base no modelo de licenciamento. Para visualizar os requisitos de preparação:
Inicie sessão na interface de utilizador da Web Deploy.
Clique
no topo da página. -
Clique em Pré-requisitos.
Role para baixo para rever os requisitos e clique em OK.
- Ficheiros de licença
Se você pretende implantar o cluster em um ambiente de produção, você deve adquirir os arquivos de licença de armazenamento com base no modelo de licenciamento.
- Implantar credenciais de instalação e conta
Você deve instalar o utilitário de administração implantar e executar a configuração inicial. Consulte "Instale o ONTAP Select Deploy" para obter mais informações. Você precisa ter a senha para a conta de administrador de implantação que foi configurada como parte do processo de instalação.
- Instalar imagens de nós do ONTAP Select anteriores
Por padrão, o utilitário de administração implantar contém a versão mais atual do ONTAP Select no momento do lançamento. Se você quiser implantar clusters usando uma versão anterior do ONTAP Select, será necessário adicionar a imagem do ONTAP Select à instância de implantação. Consulte "Adicione uma imagem ONTAP Select para implantar" para obter mais informações.
- Página inicial de introdução
A página inicial Introdução ao ONTAP Select Deploy orienta você pelo processo de várias etapas de criação de um cluster. Existem cinco passos principais, incluindo:
Adicione licenças
Adicione hosts ao inventário
Crie um cluster
Pré-verificação da rede
Implante o cluster
Você pode executar as mesmas etapas de forma independente clicando nas guias na parte superior da página (clusters, hosts do hipervisor, Administração). |
- Verificador de rede
Se você implantar um cluster de vários nós, você deve estar familiarizado com o verificador de rede.
- Depois de implantar um cluster
Você deve fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
Crie um cluster de nó único ou de vários nós
Você pode usar a interface de usuário da Web ONTAP Select Deploy para implantar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Consulte "Antes de começar" para se preparar para implantar o cluster. A administração de implantação deve ser instalada e configurada inicialmente (senha, AutoSupport e vCenter).
Um cluster do ONTAP Select com um ou mais nós é criado para uma implantação de produção.
As etapas a seguir dependem se deseja criar um cluster de nó único ou um cluster de vários nós.
Inicie sessão no utilitário de implementação através da interface Web utilizando a conta de administrador (admin).
Se a janela pop-up Welcome to ONTAP Select for exibida, confirme que você atendeu aos pré-requisitos de configuração e clique em OK.
Se a página de inicialização do cluster Getting Started não for exibida, clique
na parte superior da página e clique em Getting Started. -
Na página Introdução, clique em carregar e selecione uma licença da estação de trabalho local e clique em abrir para carregar a licença.
Clique em Refresh (Atualizar) e confirme que a licença foi adicionada.
Clique em Next para adicionar um host de hipervisor e, em seguida, clique em Add.
Você pode adicionar o host ESXi diretamente ou conetando-se a um servidor vCenter. Forneça os detalhes e as credenciais do host apropriados, conforme necessário.
Clique em Refresh e confirme se o valor Type para o host é ESX.
Todas as credenciais de conta fornecidas são adicionadas ao banco de dados de credenciais de implantação.
Clique em Next para iniciar o processo de criação do cluster.
Na seção Detalhes do cluster, forneça todas as informações necessárias que descrevem o cluster e clique em Concluído.
Em Configuração do nó, forneça o endereço IP de gerenciamento do nó e selecione a licença para o nó; você pode carregar uma nova licença, se necessário. Você também pode alterar o nome do nó, se necessário.
Forneça a configuração Hypervisor e rede.
Há três configurações de nós que definem o tamanho da máquina virtual e o conjunto de recursos disponíveis. Esses tipos de instância são suportados pelas ofertas XL padrão, premium e premium da licença adquirida, respetivamente. A licença selecionada para o nó deve corresponder ou exceder o tipo de instância.
Selecione o host do hipervisor, bem como as redes de gerenciamento e dados.
Forneça a configuração Storage e clique em Done.
Você pode selecionar as unidades com base no nível de licença da plataforma e na configuração do host.
Reveja e confirme a configuração do cluster.
Você pode alterar a configuração clicando
na seção aplicável. -
Clique em seguinte e forneça a senha de administrador do ONTAP.
Clique em Create Cluster para iniciar o processo de criação de cluster e, em seguida, clique em OK na janela pop-up.
Pode levar até 30 minutos para que o cluster seja criado.
Monitorize o processo de criação de cluster em várias etapas para confirmar que o cluster foi criado com sucesso.
A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
Se a janela pop-up Welcome to ONTAP Select for exibida, confirme se você atendeu aos pré-requisitos de configuração e clique em OK.
Na página Introdução, clique em carregar e selecione uma licença da estação de trabalho local e clique em abrir para carregar a licença. Repita para adicionar uma segunda licença.
Clique em Refresh (Atualizar) e confirme que as licenças foram adicionadas.
Clique em Next para adicionar dois hosts de hypervisor e, em seguida, clique em Add.
Você pode adicionar os hosts ESXi diretamente ou conetando-se a um servidor vCenter. Forneça os detalhes e as credenciais do host apropriados, conforme necessário.
Na seção Detalhes do cluster, selecione cluster de nós 2 para o tamanho do cluster, forneça todas as informações necessárias descrevendo os clusters e clique em Concluído.
Em Configuração do nó, forneça os endereços IP de gerenciamento de nós e selecione as licenças para cada nó; você pode carregar uma nova licença, se necessário. Você também pode alterar os nomes dos nós, se necessário.
Há três configurações de nós que definem o tamanho da máquina virtual e o conjunto de recursos disponíveis. Esses tipos de instância são suportados pelas ofertas XL padrão, premium e premium da licença adquirida, respetivamente. A licença selecionada para os nós deve corresponder ou exceder o tipo de instância.
Selecione os hosts do hipervisor, bem como o gerenciamento, os dados e as redes internas.
Clique em seguinte e execute a Pré-verificação da rede clicando em Executar. Isso valida que a rede interna selecionada para o tráfego de cluster do ONTAP está funcionando corretamente.
Pode levar até 45 minutos para que o cluster seja criado.
Monitorize o processo de criação de cluster em várias etapas para confirmar que o cluster foi criado com êxito.
Você deve confirmar que o recurso ONTAP Select AutoSupport está configurado e, em seguida, fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
Se a operação de criação de cluster for iniciada, mas não for concluída, a senha administrativa do ONTAP definida poderá não ser aplicada. Se isso ocorrer, entre em Contato com o suporte técnico da NetApp para obter assistência. |
