On-premises ONTAP clusters
Descubra clusters ONTAP locais no NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias
Descubra clusters ONTAP locais no NetApp Console para que você possa começar a gerenciar volumes e executar gerenciamento avançado usando o ONTAP System Manager, diretamente do Console.
Função de console necessária:
Administrador de armazenamento ou especialista em integridade do sistema."Saiba mais sobre as funções de acesso do NetApp Console ."
Etapa 1: Revise as opções de descoberta e gerenciamento
Você pode adicionar clusters ONTAP locais ao Console de duas maneiras. A maneira que você escolher depende se você tem ou não um agente do Console instalado em sua organização:
Descoberta e gerenciamento usando um agente de console
Esta opção permite gerenciar clusters que executam o ONTAP usando os seguintes recursos:
  • Fornece operações básicas de volume nativamente por meio do NetApp Console
  • ONTAP System Manager (compatível com ONTAP 9.10.0 e posterior), acesse o System Manager para cada cluster respectivo diretamente do Console
  • Integração com serviços de dados NetApp que fornecem replicação de dados, backup e recuperação, classificação de dados e níveis de nuvem
  • Você deve ter a função de administrador da organização para instalar um agente do Console. Entre em contato com o administrador do Console se tiver dúvidas. "Entre em contato com o administrador da sua organização."
Descoberta e gerenciamento direto
Esta opção permite que você gerencie clusters executando o ONTAP 9.12.1 e posteriores usando o Gerenciador do Sistema. Não há outras opções de gerenciamento disponíveis. Você não pode usar a exibição Padrão e não pode habilitar os serviços de dados do NetApp .
Esta opção não requer um agente do Console.
Ao acessar o System Manager em um cluster ONTAP local executando 9.12.1 ou posterior com conectividade ao Console, você será solicitado a gerenciar o cluster diretamente do Console. Se você seguir esse prompt, ele descobrirá o cluster no Console usando a opção de descoberta direta.
Depois de descobertos, seus clusters ficam disponíveis na página Sistemas no Console.
Se você decidir adicionar um agente do Console ao seu NetApp Console, será necessário adicionar novamente o cluster local na página Sistemas não descobertos. Isso permite o gerenciamento nativo do Console e o acesso aos serviços de dados da NetApp . Você deve então remover o outro sistema.
Etapa 2: configure seu ambiente
Antes de descobrir seus clusters ONTAP locais, certifique-se de ter atendido aos seguintes requisitos.
Requisitos gerais
  • Você precisa do endereço IP de gerenciamento do cluster e da senha da conta de usuário administrador.
  • O Console descobre clusters ONTAP usando HTTPS. Se você usar políticas de firewall personalizadas, o cluster ONTAP deverá permitir acesso HTTPS de entrada pela porta 443.
    A política de firewall padrão "mgmt" permite acesso HTTPS de entrada de todos os IPs. Se modificado, certifique-se de que o protocolo HTTPS esteja habilitado para o host do agente.
Para descobrir um sistema com um agente de console
  • O cluster local deve estar executando o ONTAP 8.3 ou posterior.
  • Você deve ter um agente do Console instalado em um provedor de nuvem ou em suas instalações.
    Para hierarquizar dados frios na nuvem, revise os requisitos do agente para seu ambiente de destino.
  • O host do agente deve permitir conexões de saída pela porta 443 (HTTPS) e o cluster ONTAP deve permitir acesso HTTP de entrada pela porta 443 ao LIF de gerenciamento do cluster.
    Se o agente estiver na nuvem, o grupo de segurança predefinido permitirá todas as comunicações de saída.
Requisitos para descoberta direta
  • O cluster local deve estar executando o ONTAP 9.12.1 ou posterior.
  • O cluster deve ter conectividade de entrada e saída com o serviço NetApp Console :
  • O computador que você está usando para acessar o Console deve ter uma conexão de rede com o cluster ONTAP local, semelhante a como você forneceria conexões com outros recursos em sua rede privada.
Etapa 3: Descobrir um cluster
Descubra seus clusters ONTAP locais no Console de uma das duas maneiras:
  • Em Armazenamento > Gerenciamento > Sistemas, selecione Adicionar + e adicione manualmente detalhes sobre o cluster ONTAP local.
  • Em Armazenamento > Gerenciamento > Sistemas detectáveis, selecione um cluster que o Console pré-descobriu com base nos clusters ONTAP associados ao endereço de e-mail para seu login no NetApp Console .
Quando você inicia o processo de descoberta, o Console descobre um cluster da seguinte maneira:
  • Se você tiver um agente do Console que tenha uma conexão com um cluster ONTAP , o Console usará esse agente para descobrir e gerenciar o cluster.
  • Se você não tiver um agente do Console ou se o seu agente não tiver uma conexão com o cluster ONTAP , o Console usará automaticamente a opção de descoberta e gerenciamento direto.
Descubra um cluster manualmente
Descubra um cluster ONTAP local no Console inserindo o endereço IP de gerenciamento do cluster e a senha da conta de usuário administrador.
Passos
  1. No menu de navegação, selecione Armazenamento > Gerenciamento.
  2. Na página Sistemas, selecione Adicionar +.
  3. Selecione No local.
  4. Ao lado de On-Premises ONTAP, selecione Descobrir.
  5. Na página Descobrir, insira o endereço IP de gerenciamento do cluster e a senha da conta de usuário administrador.
  6. Se você estiver descobrindo o cluster diretamente (sem um Agente de Console), selecione Salvar as credenciais.
    Se você selecionar esta opção, não precisará inserir novamente as credenciais sempre que acessar o sistema pelo Console. Essas credenciais estão associadas ao seu próprio login de usuário do NetApp Console . Eles não são salvos para uso por mais ninguém na organização do NetApp Console .
  7. Selecione Descobrir.
    Se você não tiver um agente de console e o endereço IP não for acessível a partir do console, será solicitado que você crie um agente de console. Entre em contato com o administrador do Console para criar um agente do Console, caso você não tenha um.
Resultado
O Console adiciona o cluster descoberto como um sistema na página Sistemas. Agora você pode começar a gerenciar o cluster.
Adicionar um cluster pré-descoberto
O Console descobre clusters ONTAP vinculados ao seu e-mail de login e os exibe como clusters não descobertos na página * Discoverable systems ​​*. Você pode visualizar a lista de clusters não descobertos e adicioná-los um de cada vez.
Sobre esta tarefa
Observe o seguinte sobre os clusters ONTAP locais que aparecem na página * Discoverable systems ​​*:
  • O endereço de e-mail que você usa para fazer login no Console deve estar associado a uma conta registrada de nível completo do NetApp Support Site (NSS).
    • Se você efetuar login no Console com sua conta NSS e navegar até a página * Discoverable systems ​​*, o Console usará essa conta NSS para encontrar os clusters associados à conta.
    • Se você efetuar login no Console com uma conta local ou uma conexão federada e navegar até a página * Discoverable systems ​​*, o Console solicitará que você verifique seu e-mail. Se esse endereço de e-mail estiver associado a uma conta NSS, o Console usará essas informações para encontrar os clusters associados à conta.
  • O Console mostra apenas os clusters ONTAP que enviaram com sucesso mensagens de AutoSupport para a NetApp.
  • Para atualizar a lista de inventário, saia da página * Discoverable systems ​​*, aguarde 5 minutos e volte a ela.
Passos
  2. Na página * Discoverable systems ​​, selecione *Descobrir para o ONTAP local.
    Uma captura de tela da página de Discoverable systems ​​que mostra 12 clusters ONTAP locais não descobertos.
  3. Selecione um cluster e depois selecione Descobrir.
  4. Digite a senha da conta de usuário administrador.
  5. Selecione Descobrir.
    Se você não tiver um agente do Console e o endereço IP não estiver acessível no Console, você será solicitado a criar um agente do Console. Entre em contato com o administrador do Console para criar um agente do Console, caso você não tenha um.
