Iniciar sessão no Grid Manager
Você acessa a página de login do Gerenciador de Grade inserindo o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP de um nó Admin na barra de endereços de um navegador da Web compatível.
Tem de ter as suas credenciais de início de sessão.
Você deve ter o URL para o Gerenciador de Grade.
Você deve estar usando um navegador da Web compatível.
Os cookies devem estar ativados no seu navegador.
Você deve ter permissões de acesso específicas.
Cada sistema StorageGRID inclui um nó de administração principal e qualquer número de nós de administração não primários. Você pode entrar no Gerenciador de Grade em qualquer nó de administrador para gerenciar o sistema StorageGRID. No entanto, os nós de administração não são exatamente os mesmos:
Reconhecimentos de alarmes (sistema legado) feitos em um nó Admin não são copiados para outros nós Admin. Por esse motivo, as informações exibidas para alarmes podem não ter a mesma aparência em cada nó de administração.
Alguns procedimentos de manutenção só podem ser executados a partir do nó de administração principal.
Se os nós de administração estiverem incluídos em um grupo de alta disponibilidade (HA), você se conetará usando o endereço IP virtual do grupo de HA ou um nome de domínio totalmente qualificado que mapeia para o endereço IP virtual. O nó de administração principal deve ser selecionado como o principal preferido do grupo, de modo que, quando você acessa o Gerenciador de grade, você o acessa no nó de administração principal, a menos que o nó de administração principal não esteja disponível.
Inicie um navegador da Web compatível.
Na barra de endereços do navegador, insira o URL do Gerenciador de Grade:
https://FQDN_or_Admin_Node_IP/`_FQDN_or_Admin_Node_IP_`Onde está um nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP de um nó Admin ou o endereço IP virtual de um grupo de HA de nós Admin.
Se você precisar acessar o Gerenciador de Grade em uma porta diferente da porta padrão para HTTPS (443), digite o seguinte, onde
FQDN_or_Admin_Node_IPé um nome de domínio totalmente qualificado ou endereço IP, e a porta é o número da porta:https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/ -
Se for solicitado um alerta de segurança, instale o certificado usando o assistente de instalação do navegador.
Entre no Gerenciador de Grade:
Se o logon único (SSO) não estiver sendo usado para seu sistema StorageGRID:
Insira seu nome de usuário e senha para o Gerenciador de Grade.
Clique em entrar.
Se o SSO estiver ativado para o seu sistema StorageGRID e esta é a primeira vez que você acessou o URL neste navegador:
Clique em entrar. Você pode deixar o campo ID da conta em branco.
Insira suas credenciais SSO padrão na página de login SSO da sua organização. Por exemplo:
Se o SSO estiver ativado para o seu sistema StorageGRID e você tiver acessado anteriormente o Gerenciador de Grade ou uma conta de locatário:
Faça um dos seguintes procedimentos:
Digite 0 (o ID da conta do Gerenciador de Grade) e clique em entrar.
Selecione Gerenciador de Grade se aparecer na lista de contas recentes e clique em entrar.
Inicie sessão com as suas credenciais SSO padrão na página de início de sessão SSO da sua organização. Quando você estiver conetado, a página inicial do Gerenciador de Grade será exibida, que inclui o Painel de Controle. Para saber quais informações são fornecidas, consulte ""visualizando o Painel"" nas instruções para monitoramento e solução de problemas do StorageGRID.
Se você quiser entrar em outro nó de administração:
Opção Passos SSO não ativado
Na barra de endereços do navegador, insira o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do outro nó de administração. Inclua o número da porta conforme necessário.
Clique em entrar.
SSO ativado
Se você tiver feito login em um nó de administrador, poderá acessar outros nós de administrador sem ter que fazer login novamente. No entanto, se sua sessão SSO expirar, você será solicitado a fornecer suas credenciais novamente.
Observação: SSO não está disponível na porta do Gerenciador de Grade restrito. Você deve usar a porta HTTPS padrão (443) se quiser que os usuários se autentiquem com logon único.
